Stary 15-06-2023, 13:01   #1881
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał mkrek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ostatnio też się pytałem czy jak mam wersję poprzednią i zostało mi 10 GB wolnego miejsca, to upgrade (pendrive okrojony ma 14 GB) się zmieści czy jednak czyścić do zera i nie dostałem odpowiedzi.
Bo sobie Kolega tej odpowiedzi nie poszukał, tylko - jak większość "roszczeniowców" - oczekuje, że ktoś KOLEJNY RAZ będzie to "specjalnie dla Kolegi opisywał".
Kilka razy już pisałem, że proces (standardowej - przez autoinstall) aktualizacji Sync3 realizowany jest w sposób "bezpieczny":
- "stary/dotychczasowy" pakiet (jakikolwiek, czy to mapy czy to gracenote czy voice) cały czas jest na swoim miejscu i działa.
- "nowa" wersja tego modułu jest wgrywana na partycję "images" pod nową nazwą;
- jeśli wgrywanie zakończy się poprawnie, to na kolejnym uruchomieniu urządzenia "nowa" wersja zastępuje (kasuje) "stary" pakiet;
- do analizy "czy się zmieści" nie bierze się wielkości "widocznej na pendrive" tylko wielkość danego img "wewnątrz" .tar.gz
Generalnie, to powyżej to "abecadło" i większości ludzi nie chce się tego opisywać, bo komu się chce odpowiadać na pytania "jak się otwiera drzwi w aucie"???
Stary 15-06-2023, 14:11   #1882
mkrek
Zarejestrowany: 13-07-2008
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
Jeśli to było do mnie (a tak zakładam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to czuję się obrażony. Niczego sobie nie rościłem - zapytałem, nikt nie odpowiedział, przeszedłem do porządku dziennego. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dużo się udzielasz i chyba zawsze fachowo, nie mniej jednak zrozum - tu piszą też laicy jak ja. Twoja powyższa odpowiedź z całym szacunkiem nie jest dla mnie do końca zrozumiała. Moje pytanie było czy mogę wgrać jedno na drugie przy danych objętościach wolnego miejsca i rozmiaru plików ? - na to pytanie nie otrzymałem odpowiedzi. To tak czy nie? Jeśli będzie Ci się chciało odpisać to wątpliwości z Twojego postu mam następujące:
1. Mam 10 GB wolnego miejsca - "nowa" wersja wgra się na partycję "images" czy nie, jeśli system z gracenote, voice i mapy zgrały się na pendrive w objętości 14 GB niezależnie od nieznanego mi stopnia kompresji img wewnątrz .tar.gz?
2. "jeśli wgrywanie zakończy się poprawnie" - a jeśli pliki będą za duże i nie zakończy się poprawnie, to pozostaje Sync3 będzie uwalony czy tylko dostanę komunikat że się nie udało? Bo to jest różnica oczywiście.
I nie będę miał roszczeń jak nie odpowiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ostatecznie dla własnego bezpieczeństwa wykasuję najpierw to co mam za pomocą modu i wgram nowe, tylko to trochę więcej kombinacji.
mkrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2023, 18:12   #1883
Postów: 18,052
...tu piszą też laicy jak ja. ...
Nie do końca rozumiem tę determinację "laików" do wykonywania czynności wymagającej jednak jakiejś niezerowej wiedzy...
Ad 1. Napisałem powyżej - "do analizy NIE BIERZE SIĘ WIELKOŚCI WIDOCZNEJ NA PENDRIVE". Dokładnie nic więcej nie da się tu dodać. Nie ma odpowiedzi innej na pytanie 1 niż po analizie wielkości pakietów img zawartych w plikach tar.gz. Bo to one są wgrywane na partycję 'images'. To co tu napisałem teraz dokładnie mnie zniechęciło do odpowiadania na "tamto z przeszłości" pytanie Kolegi. Z pytania widać, że Kolega jest "laikiem" i na wyjaśnienia trzeba poświęcić dużo czasu...
Ad 2. Odpowiedziałem powyżej: "stary pakiet jest na swoim miejscu i działa"... I tak pozostanie do czasu aż " na kolejnym uruchomieniu (po poprawnym zakończeniu wgrywania) zostanie zastąpiony przez nowy pakiet". Zawsze mi ręce opadają, jak proste zdania wymagają kolejnych, dodatkowych wyjaśnień...
Stary 15-06-2023, 21:46   #1884
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , chciałem pomóc, ale ten link nie działa.
link nie działa, bo wątek został przez moderatora połaczony z innym wątkiem
to chyba było to pytanie
a sprawdzał kolega opisy / instrukcje na stronie CyanLabs
jest tam wszystko dokładnie opisane z rozbiciem na wersje i roczniki nawigacji
w skrócie:
- aby było bezpiecznie najpierw aktualizujemy system, a dopiero potem mapy
- wersja szybka ale niebezpieczna - z formatowaniem
wszystko tam wyczytałem a potem zrobiłem
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 15-06-2023 o 21:55
Stary 16-06-2023, 13:42   #1885
mkrek
Model: Escape
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 74
To powinieneś uderzyć się we własną pierś - za to co zrozumie odbiorca, zawsze odpowiedzialny jest ten, który tworzy komunikat. A, i żebyś zrozumiał dobrze: nie odpowiedziałeś jednoznacznie ani na 1 ani na 2 pytanie.
Stary 16-06-2023, 22:25   #1886
Postów: 18,052
... za to co zrozumie odbiorca, zawsze odpowiedzialny jest ten, który tworzy komunikat...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczególnie przy "komunikowaniu laikom"...
Współczuję tym gościom od "Modelu Standardowego" w sytuacji, gdy większość "laików" nawet nie rozumie dlaczego spadło jabłko na głowę Newtona...
BTW - jakoś wcale "nie czuję się nieswjo" z tego powodu, że Kolega "tego nie ogarnia"... Powiedział bym nawet, że mnie to nie dziwi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez urazy - to, że Kolega nie zrozumiał nijak nie implikuje, że ja "nie wyjaśniłem jednoznacznie". Jedyne, co z tego wynika - to to, że "Kolega nie zrozumiał". I tak już pewnie zostanie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-06-2023 o 22:41
Stary 17-06-2023, 16:57   #1887
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
laik sie ciebie pyta to odpowiadaj jak laikowi.
Odpowiedz jakkolwiek inaczej a mkrek ma racje.
Stary 17-06-2023, 17:08   #1888
Postów: 18,052
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega zdaje się ma backgrounf IT?
Co więc Kolegę powstrzymuje przed przetłumaczeniem "na laicki" tego co napisane powyżej?
Bo mnie wrodzona przekora - jak się chce zajmować czymś nieco bardziej złożonym niż dłubanie w nosie - to trzeba poświęcić swój czas na opanowanie podstaw.
EOT dla dyskusji z Kolegami.
Stary 07-07-2023, 18:56   #1889
Fotek2000
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-07-2023
Model: Focus mk3
Domyślnie Sync 3 aktualizacja i problem Z youtube music
Hej. Mam taką wersję radia. Nie mam ani kolorowych logotypów różnego rodzaju radia, i generalnie jak to zrobić aby wersja była jak najbardziej aktualna? Czy jak zaktualizuje do najnowszej wersji to kafelki radia będą kolorowe itd? Generalnie chciała bym uzyskać taki efekt jak na zdj nr 2. I ostatnia kwestia podczas korzystania z Android Auto YouTube Music tak jakby sie nie wczytywał. Muzyka normalnie leci ale nic nie widać na kafelku yt Music zarówno na podzielonym ekranie jak i wtedy gdy wybiorę tylko ytm
Typ Pliku: jpg IMG_20230705_215312.jpg (91.2 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230705_230009.jpg (51.6 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230706_001136.jpg (99.4 KB, 64 wyświetleń)
Fotek2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 19:06   #1890
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,040
Domyślnie Odp: Sync 3 aktualizacja i problem Z youtube music
Aktualizacja tylko w zakresie tego co wydał ford
"Ubarwienia" to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
