Stary 09-06-2023, 21:02   #261
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu
Co było dokładane ?? Pobierz fabryczny asbuild dla ABS ale wpierw zapisz obecny . Masz coś namieszane a my nie jesteśmy wróżkami.
760-01-01 5746 3046 58D4
760-01-02 5857 5043 46F2
760-01-03 4643 3736 399A
760-01-04 3334 D3
760-02-01 2516 3312 0CF6
760-02-02 9702 0004
760-03-01 55C0
To Twój fabryczny asbuild w/g VIN więc porównaj co masz zmienione
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2023, 10:30   #262
pr0position
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 22-07-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 13
Dokładane nic nie bylo, jak go kupiłem nie działały przyciski po prawej stronie i tempomat, wymieniłem taśmę kierownicy, przyciski od tempomatu i ustawiałem tempomat w SCCM i PCM, możliwe że cos namieszałem, bo najpierw próbowałem to robić sam.
udało mi się pobrać asbuilt, prosze o pomoc jak zapisać obecny i wgrać oryginalny - czy to ten filmik to dobrze tłumaczy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez pr0position ; 10-06-2023 o 10:45
pr0position jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2023, 11:12   #263
EW1
Postów: 1,410
Widzę że masz braki w wiedzy jak korzystać i używać ForScan, więc może wpierw zajrzyj na forum Forscan i poczytaj o tym a tam jest wszystko objaśnione. Możesz jednak sprawdzić swój asbuild z tym fabrycznym powyżej i jeśli będą różnice to napisz .
Stary 11-06-2023, 14:09   #264
pr0position
Imię: Wojciech
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 13
Różnic brak, dla pewności wczytałem też oryginalny ABS as-built, wszystko niby jest ok i tak samo jak miałem
Jeszcze przyszła mi do głowy jedna rzecz - oryginalne przyski od tempomatu byly uszkodzone, włożyłem z 2017 roku (moje auto 2015) które dał mi poprzedni właściciel. Przyciski wygladają tak samo, działają ale maja inny nr części DG9T_9E740_RCW, może to być tego wina?
Ostatnio edytowane przez pr0position ; 11-06-2023 o 14:18
Stary 11-06-2023, 14:21   #265
EW1
Postów: 1,410
okienko wyżej tam gdzie kluczyk masz możliwość resetu ABS Tam zresetuj ABS SCCM i chyba jeszcze BCM Potem kasuj błędy i powinno zniknąć Gdzieś byl temat jak usunąć błędy konfiguracji i tam był taki właśnie opis Jak co szukaj w Google po kodzie bledu
Stary 15-06-2023, 22:30   #266
robos
Zarejestrowany: 16-05-2022
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 EcoBoost
Witam, chciałem i ja dodać tempomat do swojego 1.5EB, wsadziłem przyciski (te z RES u góry 2406962), programowanie forscan:
SCCM -> 21-Ford Europe Cruise with ASDL
BCMii -> Tempomat: tempomat
i to tyle, bledow nie ma
uwaga: w 1.5EB opcja BCMii łagodzenie zderzenia przez hamowanie -> tempomat powoduje błąd ABS, który można skasować dopiero po jej wyłączeniu
Limiter nie działa - komuś się udało go włączyć w 1.5EB?
Edit dla @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ten błąd który masz: DTC: ABS: U2101:00-AB ja też miałem po włączeniu opcji o której pisze w BCM, spróbuj ją wyłaczyć.
Tych błędów z SCCM też nie mogłem usunąć na stałe - pomogła opcja "PCM initialization/relearn vehicle "
Ostatnio edytowane przez robos ; 06-07-2023 o 09:17
robos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2023, 00:48   #267
cashews_drama_0v
Imię: Hector
Zarejestrowany: 04-07-2023
Model: Ford mondeo
Cześć.
Śledziłem ten wątek, chcąc włączyć ogranicznik w moim mondeo i miałem ten sam problem, który miał kilku z was, gdy nie było opcji „konfiguracji centralnej” ani „konfiguracji modułu PCM” w moim forscan. Skontaktowałem się z pomocą techniczną Forscan i wysłano mi specjalną wersję (2.3.56.test20230720) oraz instrukcje użycia „Konfiguracji bloku ID pojazdu” w celu włączenia ASL w PCM.
Jednak kiedy poszedłem tam włączyć opcję, zobaczyłem, że opcja „Regulowany ogranicznik prędkości” była już ustawiona na „Regulowany ogranicznik prędkości” i bez względu na to, jakie opcje wybrałem, nie znalazłem sposobu, aby przycisk „Lim” działał.
Zmieniłem tempomat z "ON/OFF" na górze na ten z przyciskami "Cruise/Lim" na górze.
Jakieś pomysły?
Dziękuję.
(Używam tłumacza google, moim językiem ojczystym jest hiszpański, więc przepraszam, jeśli to nie ma sensu)
Hi.
I've been following this thread looking to enable the limiter in my mondeo, and had the same problem several of you guys have had where there's no "central configuration" or "PCM Module configuration" option in my forscan. I've contacted Forscan support and I was sent a special version (2.3.56.test20230720) and instructions to use "Vehicle ID block configuration" in order to enable ASL in PCM.
However, when I went to enable the option in there, I saw that "Adjustable Speed Limiter" option was already set to "Adjustable speed limiter", and no matter what options I selected, I've found no way to make the "Lim" button work.
I've changed from the cruise with "ON/OFF" at the top to the one with "Cruise/Lim" buttons on the top.
Any ideas?
Thank you.
(I'm using google translate, my native language is spanish so sorry if this makes no sense)
Ostatnio edytowane przez cashews_drama_0v ; 22-07-2023 o 01:17
cashews_drama_0v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2023, 23:32   #268
plkruszak
Zarejestrowany: 25-09-2016
Model: Ford Focus Mk2 FL -> Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM -> 2.0 TDCi 150KM
Rocznik: 2008 -> 2018
Postów: 6
Domyślnie Odp: Niedziałający tempomat
Napisał benykuleczka1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wlasnie, albo nie dziala tak jak bym chcial albo jestem traba i nie umiem. Zatem, tempomat to wiadomo jak dziala a limiter moze dzialac na dwa sposoby, albo wbijasz wartosc i tego nie przekracza, albo wybierasz inteligenta i wtedy czyta ze znakow. Jak jedzisz normalnie czyli bez tempomatu a masz wlaczony limiter na znaki to po przeczytaniu ograniczenia zwalnia mimo ze trzymasz gaz albo nawet probujesz przyspieszac. Dopiero jak depniesz max to olewa limiter i przyspiesza. Ja chcialbym polaczyc tzn. ustawiam tempomat na 90 i tyle autko jedzie, dodatkowo ustawiam limiter na czytanie znakow. Wjezdzam w ograniczenie auto zwalnia do znaku a potem przyspieszy do zadanej predkosci na tempomacie, tak bym chcial zrobic.
Ok, czy wiesz co i jak zaprogramować w forscam, aby limiter zadziałał w trybie inteligentnym ? Mam Mk5 Trend Gold X, zmieniłem lusterko i już mam czytanie znaków i asystent pasa linii. Chętnie się dowiem, jak limiter ustawić w tryb aktywny (czyli czytanie ze znaków).
Dysponuje kablem ELM327 USB i forscan (wersja płatna).
plkruszak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2023, 23:00   #269
frenchdog
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 2.0 Eco Blue
Postów: 55
Domyślnie Pomoc w wyjaśnienu opcji Tempomat w BCMII
Witam, czy ktoś może wyjaśnić ( ma taką wiedzę lub dostęp do materiałów ) co znaczą poszczególne opcję do wyboru w module BCMII dla parametru tempomat ?.
Typ Pliku: jpg 20231117_214756.jpg (99.6 KB, 75 wyświetleń)
frenchdog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2023, 08:00   #270
EW1
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Pomoc w wyjaśnienu opcji Tempomat w BCMII
Są te opcje dlatego że jeśli przyjdzie komuś ochota modyfikować choćby brak tempomatu na tempomat czy na tempomat adaptacyjny by było to możliwe. I wydaje mi się że są to rzeczy oczywiste i bardzo domyślne
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
