![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Mondeo uziemione. Przy wciskaniu "Ford Power" słychać tylko przekaźniki R1 i R2 pod maską, oraz dwa czarne w skrzynce bezpieczników.
Co sprawdziłem: 1) Próbowałem awaryjnego odpalenia wkładając kluczyk w miejsce pod zaślepką. Obydwa kluczyki są wykrywalne, bo kiedy wyniosę kluczyk poza auto pojawia się komunikat "Kluczyk nierozpoznany", a kiedy kluczyk jest w aucie - nie ma tego komunikatu. 2) Podmieniłem akumulator na nowy, dla pewności go podładowałem 3) Zajrzałem do modułu RFA w bagażniku pod kątem ew. korozji styków, sprawdziłem wtyczki i połączenia i jest OK 4) Podpiąłem ForScana celem odczytania błędów - nic nie pokazał 5) Sprawdziłem klemy 6) Sprawdziłem prąd dochodzący do przekaźnika R1 (Piny nr 1 oraz nr 2) - przy wciskaniu "Ford Power" pojawia się napięcie 12V [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 7) Rozrusznik przy dłuższym przytrzymaniu przycisku Ford Power nie jest ciepły, gdzieś czytałem że gdyby coś się przyblokowało to się nagrzeje. Czy to dobra teoria? 8 )Sprawdziłem niebieską kostkę z kabla i przy nogach pasażera, bo u innego kolegi z forum tam leżała przyczyna. 9)Odpinałem akumulator na pół godziny i podłączałem na nowo 10)Przeczytałem już chyba wszystkie posty na ten temat na forum. Czy jest to możliwe że z dnia na dzień rozrusznik wyzionął ducha? Wcześniej mi się to nie zdarzało, dawał wcześniej o sobie znać, ew.zawieszał się czy też nie załapywał. A tu po prostu wieczorem jeszcze wszystko działało, rano cisza w eterze. Przy próbie "odpalenia" na liczniku wskazywane napięcie spada o 0,1V, czyli wcale.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG [*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii) Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 12-06-2023 o 14:00 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Zawiesiły się szczotki tzn skończyły
#3 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Sprawdź czy jest napięcie na rozruszniku (cały czas powinno być) i bendiksie jak wciskasz przycisk startu. Jeśli 2xtak to znaczy rozrusznik się skończył.
#4 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Brak zapłonu oznaczać może też brak działania pompy paliwa z powodu upalonych pinów w złączu pompy, czyli standardową usterkę w tych silnikach.
Jeśli podczas próby odpalenia nie słychać pracującej pompy, to... ...na FCP opisano, co robić dalej. |
#5 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
A jednak nie będzie tak łatwo.
Stałe 12V (gruby przewód) jest, jednak tym cieńszym przewodem sygnał na bendix niestety nie dochodzi. Rzuciłem okiem do skrzynki bezpieczników pod maską, poszedłem krok dalej - rozebrałem ją i oględziny od spodu nic nie wykazały. Nie widać żadnych śladów wypalenia, etc. Skłaniam się (a jednak) ku wadliwemu modułowi RFA. W końcu przed ostateczną awarią samochód głupiał (o czym pisałem w innym wątku), nie chciał wykrywać kluczyka, pokazywał różne dziwne komunikaty np.kluczyk poza pojazdem, kiedy ten był w aucie. Zamówiłem taki sam jaki siedzi w tej chwili, z tego co się orientuję najnowszy Forscan ma już generator kodów in-out, a także różne opcje do programowania RFA w tym inicjalizację modułu, dodawanie kluczyka itp. Ktoś może się wypowiedzieć w tym temacie, czy Forscanem ogarnę wymianę modułu RFA? Auto jest przedliftowe - 2008.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG [*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii) Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 13-06-2023 o 17:00 |
#6 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Już dziś w wątku o wymianie BCM w przdlifcie padło, że forscanem się da, to ten moduł pewnie też.
#7 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Moduł RFA wymieniony, kluczyki prawidłowo zaprogramowane i wykrywalne, moduł zainicjalizowany wraz z blokadą kierownicy.
I cisza w eterze...Nadal brak reakcji samochodu na próbę odpalenia. Jeszcze jutro BCM przyjeżdża na podmianę, jak to nie pomoże to kończą mi się pomysły.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG [*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii) Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 15-06-2023 o 21:08 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
A sprawdzałeś wogóle rozrusznik? Jak nie to wyciągnij i na krótko sprawdź.
#9 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Rozrusznik sprawdzałem, problem leży gdzieś w elektryce.
Samochód nie puszcza +12V na Bendix przy próbie odpalenia, pomimo że przekaźnik rozrusznika cyka. Przekaźniki zamieniałem miejscami bo są takie same, żadnych zmian.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG [*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii) |
#10 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Cudowne zmartwychwstanie.
Próbowałem już z bezsilności dzisiaj odpalić auto standardowo, wciskając sprzęgło i "Ford Power". Brak reakcji. Przypadkowo wcisnąłem hamulec i sprzęgło jednocześnie - ODPALIŁ. Następnie wcisnąłem tylko sprzęgło i "Ford Power" - teraz już normalnie odpalił, parę razy pod rząd. Jak to rozumieć? Auto od tygodnia stoi cały czas w jednym punkcie, więc żadne "krasnoludki" nic w instalacji nie pomieszały przez ten czas... Dla mnie takie zachowanie dyskwalifikuje ten samochód do jakiejkolwiek eksploatacji na ten moment. Pojadę do sklepu kilometr i za chwilę znowu będzie brak reakcji rozrusznika... Jakoś nie wierzę w cuda.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG [*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii) Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 16-06-2023 o 23:11 |
