Stary 09-06-2023, 21:18   #1
Firstshell
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-04-2023
Model: Ford focus cmax
Silnik: 1.6 TDCI 109
Rocznik: 2005r
Postów: 21
Post Nie działa wentylator chłodnicy 1.6 diesel
Jak w opise. Biore się za naprawe klimy, kupiłem auto z niesprawnym wentylatorem chłodnicy. Wymieniłem na sprawy, po podłączeniu w samochodzie drutując na krótko wtyczke od termostatu wiatrak stoi. Komputer wykazuje błąd którego nie moge skasować, bezpieczniki i przekaźniki całe zasilanie na plusie do wiatraka i na tym małym kabelku po zapłonie też jest. O co moze mu chodzić jebnięty komutator? Wentylator był sprawdzany na krótko i działał
Firstshell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2023, 23:33   #2
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 263
Domyślnie Odp: Nie działa wentylator chłodnicy 1.6 diesel
sprawdź ten cienki przewód we wtyczce do której podłącza się wentylator. Musisz porządnie nim poszarpać. Może być skorodowany tuż przed samą wtyczką . Jeśli ten cienki przewód będzie uszkodzony , to wentylator nie będzie działał pomimo ,że na pozostałych dwóch (tych grubszych ) pinach będzie napięcie 12V. Nie będzie wtedy też działała sprężarka klimatyzacji (nie będzie napięcia 12V na wtyczce od sprzęgła sprężąrki) , choć sama sprężarka i cały układ mogą być sprawne.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2023, 18:12   #3
Firstshell
Imię: Tomasz
Rocznik: 2005r
Postów: 21
Na tym kabelku jest napięcie oscylujące międxy 3.6-3.9 sam w sobie wygląda na cały. Wyjąłem reflektor i patrze dalej. Wentylator z modułem kupiłem nowy z aso.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-06-2023 o 18:52
Stary 29-06-2023, 13:27   #4
Firstshell
Imię: Tomasz
Rocznik: 2005r
Postów: 21
Problem rozwiązany, kabel sygnałowy dochodzący do skrzynki był przecięty, zamykam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
