Stary 15-06-2023, 22:31   #1
thesaurus
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Focus MK I
Silnik: 1.6
Rocznik: 2003 po lifcie
Postów: 8
Domyślnie Szum przy prędkości powyżej 70 km/h
Witajcie,
stuknęło 20 lat mojemu Focusowi mk1 kombi. Od jakiegoś czasu przy prędkościach autostradowych było słychać szum. W tym roku już przy prędkości 50 km/h. Wypełniłem uszczelkę drzwi kierowcy wężem 10 mm, a górną wężem 6 mm. Szum przy 50 km/h nie występuje. Zaczyna się przy 70 km/h.
Sprawdzałem docisk smarując kremem uszczelkę. Na myjni ręcznej bezpośrednio we wszystkie możliwe miejsca/szczeliny lalem wodę. Szczelność zupełna.
Mój następny trop to uszczelnienie szyby. Zrobiłem test zaklejając od środka taśmą, bez efektu. Nadal przy 70 km/h słychać szum. Każda podpowiedź jest na wagę złota.
Może ktoś się borykał z tym problemem… Następne tropy:
1. Wentylacja/klimatyzacja?
2. Uszczelnienie relingów?
3. Uszczelnienie przy uchwycie w suficie?
thesaurus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2023, 14:25   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Szum przy prędkości powyżej 70 km/h
Za mało o tym szumie - skąd.
Brzmi jak padnięte łożysko albo od opon, ewentualnie łożysko podpory półosi.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto.
Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację
Jakoob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2023, 19:42   #3
thesaurus
Model: Focus MK I
Silnik: 1.6
Postów: 8
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za Twoją odpowiedź!
Szum zdaje się pochodzić z przodu, na wysokości lewego ucha kierowcy. Mechanicznie auto jest bez zarzutu, rok temu robione zawieszenie. W tym świeżo po przeglądzie u mechanika i kontroli w SKP. Opony mają ok 30 000 km przebiegu, w 2019 kupiłem nowe Nokiany.
Okleję taśmą wszystko co się da i jeśli zniknie to szum będę po kawałku odklejał… Jak nie, to chyba trzeba będzie wrócić do mechanika.
Stary 16-06-2023, 19:47   #4
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Jest to bardziej szum czy huczenie? Może być to też łożysko na wykończeniu.
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2023, 18:04   #5
thesaurus
Model: Focus MK I
Silnik: 1.6
Postów: 8
Napisał BlueCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie szum.
Stary 02-07-2023, 17:41   #6
thesaurus
Model: Focus MK I
Silnik: 1.6
Postów: 8
Okleiłem wszystkie szczeliny szeroką taśmą izolacyjną. Szum dochodzi z lusterek. Teraz będę odklejać po kawałku i określę konkretne miejsca do uszczelnienia.
Stary 03-07-2023, 11:08   #7
Magdalena
Imię: Magda
Zarejestrowany: 14-01-2022
Model: Ford focus
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 109
U mnie też był dość mocny szum. Jakby cały czas pod wiatr się jechało.
Wymieniłam piastę z łożyskiem i zapomniałam o tym szumie, nic nie słychać.
Może sprawdź pod tym względem ?
Magdalena jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
