Stary 09-06-2023, 08:18   #1
mikr23
Avatar mikr23
Imię: Michał
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: transit
Silnik: diesel
Domyślnie Dwa akumulatoru w autobusiku 2.4L
Witam serdecznie.
Prowadzę Rodzinny Dom Dziecka dla 9 dzieci i na potrzeby takiej rodzinkiXL zrobiłem D i kupiłem Transita 15 miejscowego.
Fajnie się sprawuje jednak kiedy przychodzi sezon "klimatyzacyjny" nie wyrabia Fordzik z ładowaniem akumulatora.
Mam dwa akumulatory - jeden obsługuje silnik a drugi jest na wszystkie "wodotryski".
I tu problem. Mam monitor LCD podsufitowy gdzie dzieci w czasie jazdy oglądają filmy lup puszczają teledyski. I niestety w czasie jazdy - gdy działa klima dachowa to czasami LCD wyłącza się.
Jak go przełączyć na akumulator od silnika?
Pozdrawiam.
Może ktoś z okolic Kamienia Pomorskiego może mi pomóc?
mikr23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2023, 09:08   #2
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Dwa akumulatoru w autobusiku 2.4L
W czasie jazdy prąd dostarcza alternator i tutaj upatrywałbym niesprawności lub braku mocy.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2023, 09:19   #3
mikr23
Avatar mikr23
Imię: Michał
Model: transit
Silnik: diesel
Alternator musi ładować dwa akumulatory i z nich jest zasilanie. Jak to sprawdzić czy on nie jest za słaby? Zamiana akumulatorów co jakiś czas nie jest dobrym rozwiązaniem.
Stary 17-06-2023, 08:46   #4
marek230482
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 72
W momencie przekręcenia zapłonu to oba akumulatory (obwody) się łączą. Tak więc upatrywałbym problemu gdzie indziej.
Najpierw sprawdź napięcie ładowania. Potem sprawdź jakie napięcia dochodzą monitora skoro gaśnie. Może w instalacji jest problem.
marek230482 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2023, 11:27   #5
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,227
Podaj parametry akumulatorów, a tak przy okazji to po ci Ci dwa akumulatory? Dwa połączone równolegle to jak jeden o większej pojemności. Dwa mają tylko sens wtedy, by zabezpieczyć możliwość uruchomienia silnika, gdy dzieciaki będą oglądać bajki na postoju lub korzystać z dodatkowych bajerów. Klima, podejrzewam jest rozbudowana dla przedziału pasażerskiego. Masz jedną, czy więcej sprężarek? Jak jest więcej, to czy jedna z nich nie jest napędzana elektrycznie?
thesperado jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
