Stary 17-06-2023, 23:26   #31
kubacky
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-10-2022
Silnik: 1.6tdci 109ps
Postów: 8
Domyślnie Odp: Kontrolka heck engine podpiełem pod kompa i wyszedł błąd U0118
Wymieniłem przekaźnik świec, od tygodnia (odpukać) focus jeździ jak wsciekły, zdaje się że ten przekaźnik był przyczyną. Dalej mam jednak problem z elektryką - czy to jest normalne, że nawet przy przełączniku świateł w pozycji 0 na zegarach świeci się kontrolka świateł mijania (ale palą się jedynie postojowe) i podświetlenie wnętrza (sterowanie klimą, szybami itp) jest podświetlone? Jestem prawie pewny, że do tej pory tak było dopiero po przełączeniu świateł na światła mijania.
Druga sprawa to panel klimatyzacji i sterowania ogrzewaniem szybami. Od jakiegoś czasu przy odpaleniu samochodu pali się kontrolka od obiegu zamkniętego, którą można zgasić poprzez… wciśnięcie przyciski ogrzewania przedniej szyby. Kontrolka na tym przyciski od przedniej szyby w ogóle nie reaguje. Czyli sytuacja wygląda tak:
- wsiadam do samochodu i odpalam - pali się dioda na układzie zamkniętym
- wciskam przycisk układu zamkniętego - dioda gaśnie
- wciskam przycisk podrzewania przedniej szyby - dioda na UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM znowu się zapala.
To już raczej nie jest normalne zachowanie. Próbuję sobie przypomnieć, od kiedy tak się dzieje i jedyne co mi przychodzi do głowy to czyszczenie skrzynki bezpieczników w komorze silnika. Dzisiaj na nowo powyciągałem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki a nawet główną wtyczkę, która idzie do tej skrzynki ale to nic nie dało.
Dodam, że przy tym problemie klima nie daje się w ogóle uruchomić. Jest całkowicie pusta, jednak wcześniej można było przynajmniej wcisnąć przycisk klimy co powodowało zapalenie się diody na nim. Dzisiaj postawiłem auto do mechanika, który miał znaleźć dziurę w układzie, ale skończyło się na tym, że nie mógł uruchomić ani skomunikować się z klimatyzacją a nie miał więcej czasu w sobotę, żeby zająć się problemem.
Czy ma ktoś może schemat elektryki klimy manualnej do Focusa 1.6tdci 2006 109ps?
Ostatnio edytowane przez kubacky ; 17-06-2023 o 23:29
kubacky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2023, 12:56   #32
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Klima manualna jest czysto elektryczna , nie ma procesora ani elektroniki, więc nie ma się z czym komunikować i nie jest widziana przez programy . Składa się z dwóch czujników ciśnienia podłączonych do PCMa , który uruchamia sprzęgło klimy . Zielona kontrolka świateł na zegarach dotyczy pozycyjnych . Cyrki z elektryką można spróbować zresetować przez odłączenie na 10min klemy z aku .
Mam pytanie , jak kolega znalazł przekaźnik świec żarowych .
Typ Pliku: jpg klima.jpg (97.0 KB, 14 wyświetleń)
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2023, 09:03   #33
kubacky
Imię: Artur
Postów: 8
Dziękuję pięknie za schemat. Masz może jeszcze schemat zbiornika z dodatkiem do paliwa? Moduł jest pod kanapą, wtyczka i piny nie są zaśniedziałe a komputer nie ma komunikacji z nim.
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na forum znalazłem w których miejscach może być (lewa podłużnica albo przy chłodnicy) ale w żadnym z tych miejsc nic nie znalazłem to kolega krzys1968 podpowiedział, który to przekaźnik w skrzynce bezpieczników w komorze silnika - R12 zaznaczony w załączniku. Wymieniłem i dział aż miło.
Typ Pliku: jpg IMG_8359.jpg (20.8 KB, 13 wyświetleń)
Stary 24-06-2023, 09:02   #34
technik08
Imię: Włodek
Postów: 824
Przekaźnik zaznaczony na zdjęciu u mnie jest zwykłym przekaźnikiem i opisany jest jako zasilanie wentylatora chłodnicy .
Stary 24-06-2023, 19:59   #35
kubacky
Imię: Artur
Postów: 8
A na podłużnicy pod lampą kierowcy i w okolicy przeciwmgielnego sprawdzałeś?
Stary 05-01-2024, 17:13   #36
algreen
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 59
Domyślnie 2.0 tdci dodatek do paliwa błąd
Cześć
Czy w silnikach 2.0 tdci 136 KM focus z 2008r. jest zbiorniczek z dodatkiem eolys do paliwa? Pytam dlatego, że znajomi maja takowego od niedawna i po sprawdzeniu Forscanem wyrzuca całą serię błędów związanych z pustym zbiornikiem dodatku do paliwa. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
algreen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2024, 02:07   #37
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
jest lub nie, poznasz po przepustnicy z fap jest dwudrozna bez fapu jednodrozna , skoro bledy wywala to jest lub cos kombinowane bylo
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dpf , elektryka , świece żarowe , turbina
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
