Stary 20-06-2023, 12:04   #1
Kasztan96
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ti-vct 125km
Postów: 5
Domyślnie Podgląd czujników parkowania na radiu Sony
Cześć,
mam w aucie radio Sony bez nawigacji i tylne czujniki parkowania.
Czy jest jakaś opcja włączenia / uruchomienia podglądu wizualnego dla czujników na radiu? Czy jedyna opcja w tym przypadku to buzzer zmieniający częstotliwość przy zbliżaniu się do przeszkód?
Radio i czujniki oryginalnie były zamontowane w aucie..
Kasztan96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2023, 12:11   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Podgląd czujników parkowania na radiu Sony
Jeśli nie są akcesoryjne (dodane przez dealera) to oczywiście że jest wizualizacja
Stary 20-06-2023, 12:33   #3
Kasztan96
Imię: Daniel
Model: Focus mk3
Postów: 5
A jak sprawdzić, czy są akcesoryjne czy były na seryjnym wyposażeniu auta?
+ Jeśli są akcesoryjne, to nie da się włączyć wizualizacji?
Stary 20-06-2023, 12:44   #4
Antej
Postów: 9,100
Po VIN
Jak sobie wyobrażasz przekazanie tych danych do fabrycznej jednostki?
Stary 20-06-2023, 12:46   #5
Kasztan96
Imię: Daniel
Model: Focus mk3
Postów: 5
Na takiej samej zasadzie, na której przekazywane jest to fabrycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że nie jest możliwe uruchomienie wizualizacji, skoro nie wyszło to tak z fabryki, tak?
Stary 20-06-2023, 12:48   #6
Antej
Postów: 9,100
Czytaj ze zrozumieniem.
Gdzie jest integracja akcesoryjnej centralki PAM z instalacją w aucie?
Co ma sobie auto zliczać w celu wizualizacji , ilość piknieć?
Nie bez powodu podałem warunek "jeśli nie są akcesoryjne".
Były fabrycznie wyposażone auta w PAM i ekran 2.5" i wtedy były bez wizualizacji, ale dało się to łatwo nadrobić.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 20-06-2023 o 12:52
Stary 20-06-2023, 13:49   #7
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Jak z VIN masz problem to poszukaj fizycznie modułu za tapicerką bagażnika. Zobacz od spodu, gdzie wchodzą przewody czujników. Oryginalny PAM jest po prawej stronie. Już nawet brak dużego złącza przewodów przy przelotce gumowej podłogi da Ci odpowiedź. Czy przypadkiem to Sony nie jest zamontowane poza fabryka i masz korby z tyłu?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2023, 14:00   #8
Kasztan96
Imię: Daniel
Model: Focus mk3
Postów: 5
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Dziękuję za podpowiedź gdzie szukać. Spojrzę do auta przy wolnej chwili.
Nie nie, wszystkie 4 szyby mam w prądzie.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 22-06-2023 o 08:02
Stary 20-06-2023, 14:29   #9
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,225
Nawet jak są czujniki akcesoryjne to można to zmienić na fabryczne, a przy szybach elektrycznych z tyłu jest duża szansa, że tylna wiązka posiada złącza dla oryginalnego modułu PAM. Możesz to przy okazji sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:58.
