Stary 22-06-2023, 09:53   #1
Demirion
Zarejestrowany: 22-06-2023
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Domyślnie Nieoryginalny software
Cześć, dowiedziałem się że wcześniejszy właściciel zainstalował soft który zmienił moje parametry z 140KM na 163KM. Jak wygląda diagnostyka błędów w serwisie Forda przy nieoryginalnym sofcie? Podobno może wyskoczyć komunikat że trzeba powrócić do poprzedniego oryginalnego softu, ile w tym prawdy? Bo z tego co wiem to oni mają określone procedury i muszą je wykonywać. Jeśli wyskoczy taka informacja to raczej tego nie przeskoczą a powrócenie do wcześniejszego softu nie zawsze musi być korzystne. Czy miał ktoś podobną sytuację?
Demirion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2023, 10:05   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Nieoryginalny software
Bzdura.
W tym silniku to tylko wybór mapy z zaimplentowanych w sterowniku.
Nic nie wykryją, bo o szukać na siłę nie będą.
Stary 22-06-2023, 11:20   #3
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
IMO najgorsze co sie moze stac to wgraja ci AS BUILT i wroca silnik na mape 140.
Ale musza miec do tego powod, w sensie naprawa jakiejs usterki ktora im zglosisz.
Stary 22-06-2023, 11:29   #4
Demirion
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
No właśnie nie chciałbym się cofać do 140 bo z tego co wiem konstrukcyjnie to jest to samo co 163. Mam automat i podczas jazdy wyskoczył mi komunikat "skrzynia biegów ograniczenie funkc." Po ponownym odpaleniu silnika wszystko było w porządku, być może jest tylko konieczna wymiana płynów. Miał ktoś podobną sytuację? Czy w takim przypadku może być konieczna zmiana softu? Dodam tylko że poprzedniemu właścicielowi nie wyskakiwał taki komunikat a sporo kilometrów nim przejechał.
Stary 22-06-2023, 11:42   #5
BartNS
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci biturbo
Postów: 24
Domyślnie Re: Odp: Nieoryginalny software
Napisał Demirion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nigdy nie możesz być pewien. Znajomy kupił samochód od swojego brata, rozrząd nie doczekał 160 tyś. Po czym się okazało ze na liczniku brakuje 60 tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zmiana z 140 na 163 to raczej pomogła niż zaszkodziła. Mając porównanie to przed zmianą na niskich obrotach silnik się bardzo męczył i dodatkowo żłopał z 0,5 litra więcej.
BartNS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2023, 13:36   #6
Demirion
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Zobaczymy co powiedzą za dwa tygodnie bo niestety są takie odległe terminy. Na szczęście auto już później nie sprawiało problemów, mam nadzieję że tak zostanie. Oby to nie było nic poważnego i tylko będę musiał zmienić płyny. Dzięki za odpowiedzi. Być może odezwę się za te dwa tygodnie.
Stary 22-06-2023, 13:54   #7
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Przelaczyc ze 140 na 163 nie jest tez problemem.
Stary 22-06-2023, 14:02   #8
Demirion
Model: Mondeo Mk4
Postów: 27
Domyślam się tylko gdzie coś takiego można wykonać w okolicach Łodzi? Rozumiem że w ostateczności mógłbym tak zrobić gdyby mi w serwisie zmienili mapowanie tylko pytanie jakie koszta i czy przy ponownej naprawie nie będzie trzeba znowu ponosić dodatkowych kosztów.
Stary 22-06-2023, 14:18   #9
Antej
Postów: 9,107
Przeczytaj w całości
to nie jest jakaś wybitnie trudna procedura
Jak nie chcesz robić sam, nie masz czasu czytać sam, to zapłacić komuś kto się zna też nie będzie duzym wydatkiem.
Stary 22-06-2023, 15:01   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
serwis aktualizując soft nie zmieni Ci ustawień w centralnej konfiguracji !!!! , więc dalej będziesz miał 163PS
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
