Stary 23-06-2023, 11:52   #1
Jaruze
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-02-2021
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Domyślnie Poprawne sprawdzenie poziomu oleju
Hej,
od zawsze mam problem z prawidłowym sprawdzeniem poziomu oleju w Focusie MK3 używając do tego bagnetu. Zdarzał się już wcześniej, że mechanik po corocznej wymianie oleju informował mnie, że było za mało oleju, a ja tego nie wiedziałem, bo nie byłem w stanie określić poziomu oleju na podstawie wyniku na bagnecie.
Poziom oleju sprawdzam na zimnym silniku. Poziom min i max jest pokryty olejem, natomiast część pomiędzy nimi nie... (załączam zdjęcia) Jak mam interpretować taki wynik?
Bump: Nie wiem dlaczego, ale nie wyświetla się obrazek. Dodaję w takim razie link do niego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-06-2023 o 20:08 Powód: Obrazek się nie pokazuje
Jaruze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2023, 12:15   #2
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Poprawne sprawdzenie poziomu oleju
masz za mało oleju. ma być poziom pomiędzy tym wgłębieniem z 5-cioma gwintami - między górnym a dolnym trójkątem.
Stary 23-06-2023, 12:25   #3
Jaruze
Imię: Grzegorz
Ok, dzięki za odpowiedź, w takim razie czytałem źle wyniki z bagnetu.
Stary 23-06-2023, 12:36   #4
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,784
to co widzisz to są tylko ślady od obcierania o wewnętrzną rurkę przy wyciąganiu bagnetu do góry
ten gwint z 5 kreskami musi być cały zamoczony w oleju.
Stary 23-06-2023, 16:13   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Sprawdzaj po jakimś czasie po trasie. Ja wyciągam bagnet, przecieram, wkładam i po ponownym wyjęciu odczytuję.
Stary 23-06-2023, 20:10   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał Jaruze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Nie wiem dlaczego, ale nie wyświetla się obrazek.[...]
bo kolega zły adres wklejał pomiedzy [IMG] - poprawiłem
pozdrawiam
Stary 11-07-2023, 13:39   #7
Jaruze
Imię: Grzegorz
Super, dolałem 2 tyg temu, po dolaniu ok 1,5l pasek pomiędzy min/max się zapełnił do końca.
Dzięki za odpowiedzi! Bardzo prozaiczna rzecz, a zawsze sprawiała mi trudności... Temat do zamknięcia.
Stary 03-07-2025, 07:01   #8
kaczorro89
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 31
Hej,
Odkopię temat aby nie zakładać ponownie tego samego.
Również mam problem z odczytem poziomu oleju w tym bagnecie.
Wygląda to tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pierwsze zdjęcie pokazuje bagnet wyciągnięty po nocy, drugie po wytarciu i ponownym włożeniu. Jak to interpretować? Jest ponad maks czy poniżej minimum?
Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
kaczorro89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
