Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|małopolska
Stary 23-06-2023, 15:31   #1
waniab
Zarejestrowany: 19-07-2010
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: '91
Postów: 8
Domyślnie Pomoc w diagnostyce/ adaptacji TPMS
Czy ktoś z forum w Krakowie lub okolicach dysponuje doświadczeniem, czasem i chęciami, żeby pomóc mi w diagnostyce problemu z TPMS w Mondeo z 2018?
We wszystkich kołach mam czujniki, niestety nie wiem czy oryginalne, w każdym razie, nie adaptują się same po wymianie. Wulkanizatorzy wokół mnie tylko zmieniają opony i ewentualnie czujniki, zakładając zautomatyczną adaptację, jednak chciałbym uniknąć wymiany wszystkich czterech czujników 'na zapas'.
waniab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2023, 15:48   #2
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Pomoc w diagnostyce/ adaptacji TPMS
Trzeba ja aktywować specjalną maszynką. Teoretycznie wystarczy przejechać jakiś czas z prędkością ponad 40 km/h, ale mam wrażenie, że to nie zawsze działa.
Jestem z Krakowa, ale niestety do września jestem "w rozjazdach".
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2023, 16:34   #3
waniab
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: '91
Postów: 8
No właśnie u mnie po tej przejażdżce z wyższą prędkością, wyrzuca awarię pomiaru ciśnienia i żółtą kontrolkę. Wtedy system wskazuje '-' przy każdym kole, po zresetowaniu systemu 'poprawne'/ ostatnie wskazania wracają, do czasu jazdy która pozwalałaby na tę samoczynną adaptację i mógłbym tak w kółko.
A propos tego urządzenia to mowa o tym z linku poniżej?
Może warto się wyposażyć 'na przyszłość'
Stary 23-06-2023, 20:06   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,523
Napisał waniab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak - uzywam takiego w swoim Fordzie
Na youtube są filmy jak "nauczyć" auto czujników - 2 metody
a) ręczna aktywacja procedury - poprzez kombinację przycisków
b) wymuszona Forscanem
Zacząłbym diagnostykę ewentualnego problemu od zakupu "maszynki"
Może nie ma żadnego problemu, tylko w konfiguracji auta nie ma aktywnego samouczenia
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-06-2023, 20:57   #5
waniab
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: '91
Postów: 8
OK, dzięki za informację, kupiłem, dam znać we wtorek jak poszło.
Stary 27-06-2023, 11:06   #6
waniab
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: '91
Postów: 8
Dziś przyszło urządzenie do adaptacji TPMS, odpaliłem tryb programowania, zacząłem z lewym przednim kołem i ... cisza, nie słychać klaksonu. Przy próbie z innymi kołami również cisza. Czy to możliwe że solidarnie padły wszystkie czujniki?
Stary 27-06-2023, 11:56   #7
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Temat TPMS jest dla mnie tak komiczny ze az straszny... Każda wulkanizacja powinna to zrobić lub zdiagnozować, jeśli mówią że się tym nie zajmują znaczy że nie mają pojęcia i trzeba omijać ich szerokim łukiem....
Trzeba sprawdzić urządzeniem jaki czujnik siedzi w kole i czy daje znak zycia. Może być np tak że masz czujniki USA. Osoba która ma minimalna wiedzę i programator za 3000zl który obsługuje wszystkie czujniki na świecie lub chiński odpowiednik mniej uniwersalny ale za 300zl ogarnie temat w 5 minut.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2023, 21:41   #8
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,523
Czy ktoś z forum w Krakowie lub okolicach dysponuje doświadczeniem, czasem i chęciami, żeby pomóc mi w diagnostyce problemu z TPMS w [...]
W Krakowie przy ul.Konopnickiej 82 (w bramie) - jest sensowny wulkanizator ze sprzętem - podjedź do niego
Uwaga: pod tym adresem są 3 firmy
a) sprzedaż używanych opon
b) mechanik
c) wulkanizator - do niego podjedź (Firma Edek)
pozdrawiam
Arturek
Stary 28-06-2023, 14:20   #9
waniab
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: '91
Postów: 8
Dzięki, dziś byłem u wulkanizatora ze sprzętem, wszystkie czujniki się odezwały i wygląda na to że problem nie leży w czujnikach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
