Stary 24-06-2023, 15:44   #1031
snipes
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 DURATORQ TDCI DPF 140KM
Postów: 8
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Licz jakieś 2k.
Dziękuję.
A gdzie na terenie Krakowa lub okolic mógłbym taką usługę zamówić?
snipes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2023, 16:04   #1032
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Napisał snipes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile mniej więcej taka modyfikacja by kosztowała (razem z osprzętem)
W okolicy Krakowa zestaw klamotów używanych potrzebny do montażu przód + tył to koszt ok. 900,-. Pozostaje jeszcze kwestia jak twój pojazd jest gotowy na takie doposażenie. Czy masz możliwość choć częściowo popracować przy tym samodzielnie, aby koszty obniżyć, lub zakończyć zabawę tylko na tyle. Dla warsztatów chyba największym problemem/wyzwaniem pewnie będą otwory w zderzakach, które trzeba rzeźbić, przez co możesz spotkać się z odmową lub średnio przestępną ceną. Jest jeszcze kwestia lakierowania koszyków i czujników.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2023, 16:06   #1033
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Nie wiem.
Wiem ile to roboty i części oraz jak to rzetelnie wycenić.
Przykładowo zestaw 8 czujnikow uniwersalnych z ladnym wyswietlaczem stref i odległości to koszt 150zl i robota o wiele łatwiejsza.
900 na komplet gratów od zera (trzeba zakładać ze to golas) to bardzo optymistyczna wersja.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 24-06-2023 o 16:10
Stary 24-06-2023, 16:52   #1034
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Dwa lata temu zakup wszystkich nowych części ori do PDC front i tył - 2000 zł . Koszt bez lakierowania czujników i montażu. Teraz będzie tylko drożej.
sabaciontko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2023, 17:06   #1035
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
Ja pisałem tylko o jak to nazywasz gratach za 900,- Jeśli chodzi o graty + robocizna + lakier, to twoja wycena jest jak najbardziej OK. Tylko, że niewielu warsztatom będzie się chciało w to bawić szczególnie w okresie urlopów pracowników. Rzeźba w zderzakach, dokładanie brakujących przewodów (jeśli brak) oraz tłumaczenie klientowi, że musi kupić jeszcze jeden lub dwa czujniki, bo te co zostały dostarczone nie są OK to wszystko może powodować, że w wielu miejscach będzie odmowa. Poza tym trudno mi sobie wyobrazić przypadkowy warsztat elektromechaniczny, który szuka dla klienta zestawu przód + tył i bierze na się siebie to, że zakup nie będzie do końca udany. Z tych powodów proponowałem, aby kolega poza zleceniem dołożenia dodał coś od siebie jak oczywiście może. Sama zmiana konfiguracji i uruchomienia to nie problem, nawet jak wiązka zderzaka przód ma zamienione miejscami przewody co także doświadczyłem.
Stary 24-06-2023, 17:19   #1036
Antej
Postów: 9,034
Kwestionuję cenę samego materiału, 900 na komplet aż do ostatniej brakującej wtyczki to mało.
Stary 24-06-2023, 18:52   #1037
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
Masz rację zapomniałem o kratce na przednie czujniki. W tej cenie można za to utargować włącznik przodu przodu. Ostatnio brałem tam cały tył kompletny z modułem AL + nieco okaleczoną 14014 dla przewodów, końcówek i złącz za 400,-
Stary 24-06-2023, 18:55   #1038
snipes
Model: Focus MK3
Postów: 8
Chętnie kupię części we własnym zakresie tylko nie wiem jakich części potrzebuję. Czy mógłby mi ktoś napisać, jakie części wchodzą w skład kompletnej instalacji (zakładając, że potrzebuję wszystkiego)?
Z góry dziękuję.
Stary 24-06-2023, 19:40   #1039
Antej
Postów: 9,034
Śmiem wątpić że komuś będzie się chciało podać na tacy listę na cały zestaw.
Nie wiadomo jakie wiązki są już w aucie, nie wiadomo jakie radio (LCD).
Założenie kamery przód i tył podłączonej do małej navi uważam za prostsze, a cenowo też będzie podobnie, a jak dobrze bym policzył z roboczogodziną to pewnie sporo taniej.
Stary 24-06-2023, 21:46   #1040
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
I tu Antej trafił w sedno. Zacznij od tego by sprawdzić i ew. napisać co masz w aucie. Wtedy będzie wiadomo czego brakuje. Później spróbuj poszukać w Krakowie warsztat, który to ogarnie, a na zakupy to jak uzgodnicie detale.
A z tym podaniem na tacy jest także coś. Po co robić coś o czym było pisane wiele razy w tym temacie? By nie zaśmiecać tematu warsztaty, którym w mojej ocenie w Krakowie i okolicach by chciało się w to bawić możemy przemyśleć na priv.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
