Stary 25-06-2023, 22:37   #731
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 31-08-2017
Model: Focus MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 150KM @ 180KM
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Domyślnie Odp: Chiptuning 2.0tdci 150/180KM 2015r.
Rozumiem, czy zatem można też powiedzieć, że 2.0 tdci 150KM w zwykłym Focusie z odblokowaną mapą 180KM to jest to samo co "185KM" w wersji ST z dieslem? Jakiś czas temu słyszałem, że diesle z ST nie trzymały mocy. To by się zgadzało, bo jednak 180KM to nie 185KM. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niemniej dobra wiadomość z tym intercoolerem, bo trochę się bałem przy letnich temperaturach mocniej pojechać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez polak2468 ; 25-06-2023 o 22:39
polak2468 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2023, 22:39   #732
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Można tak uznać.
IC jest w miarę wydajny. Opisytwałem to w swoim temacie (pomiary temp w dolocie przy butowaniu). Nie jest to jakiś szał, ale źle nie jest.
Większy problem to według mnie temperatura oleju.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2023, 22:40   #733
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz rozwinąć?
PS
Na tym seryjnym IC rozsądnym będzie robienie chipa na te 205-210KM?
Stary 25-06-2023, 22:46   #734
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał polak2468 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można spokojnie robić. Mały cooler to najwyżej przy pałowaniu na autostradzie w trakcie upałów spowoduje zmniejszenie mocy.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2023, 22:49   #735
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
W sumie pisałem to tutaj kilka postów wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy kilka kilometrów z prędkością 150-170kmh i olej łapie 115-120 stopni według PIDu - pytanie jest na ile ten pomiar jest poprawny.
Oczywiście to zależy od jakości oleju, ale generalnie 120 stopni to już dużo i dla wielu środków zbliżamy się już do granicy utraty lepkości.
Ja jak widzę 115 to odpuszczam i daję mu się schłodzić.
Zależy jak jeździsz. Jeśli używasz mocy do przyspieszenia do prędkości dopuszczalnej przepisami to chip na pewno nie zaszkodzi.
Jeśli lubisz pojechać szybciej no to nie wiem. Ja nie mam chipa, przede wszystkim właśnie ze względu na kiepskie chłodzenia oleju w tym silniku.
Znajomy kiedyś przewiózł mnie w bezpiecznym miejscu A klasą 45 AMG. Pałowanie było ostre (jak dla mnie) i olej ledwo przebił 100 stopni. No i tak to zapewne powinno wyglądać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2023, 22:53   #736
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Teraz mam lekką zagwozdkę, bo myślałem, że temperaturę oleju pokazuje jedna ze wskazówek między obrotomierzem a prędkościomierzem. Potrafiłem jechać po kilka minut 200-220km/h i była na sztywno ~90 stopni. Natomiast ogólnie to jeżdżę płynnie i tak do 130km/h (dość powiedzieć, że auto na trasie do Chorwacji wg wyliczeń spaliło 4,704l/100km). Czasem depnę do 160km/h, ale to na chwilę na autostradzie jak prawy pas jest zawalony "turystami" i nie chcę się wlec 80-90km/h. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2023, 22:56   #737
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
To jest wskaźnik temperatury płynu chłodniczego... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak w każdym innym aucie. I on też pokazuje tylko stany:
- niedogrzany
- zagrzany
- remont silnika.
Jak byś popatrzył w odczyt temperatury płynu w PID (np forscanem) to ten wskaźnik stoi w pozycji, którą opisałeś od jakichś 75 stopni do na pewno 105 - więcej nie wiem czy widziałem, jakoś niewiele zwracam uwagi na ten odczyt.
Bump:
Śmiało chipuj
Stary 25-06-2023, 23:01   #738
polak2468
Avatar polak2468
Imię: Piotrek
Rocznik: 01.2018
Postów: 165
Ok, czyli "temperatura silnika" to temperatura płynu chłodniczego, a nie oleju. Całe życie człowiek się uczy...
Czyli te ~90 stopni to jest zagrzany, optymalna temperatura do pracy.
Forscan widziałem, że jest to aplikacja. W jaki sposób można z niej skorzystać - pewnie jest potrzebny jakiś interfejs żeby podpiąć auto, chyba że przez wifi można? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-11-2023, 21:02   #739
wojtas104
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-03-2022
Model: Moondeo
Silnik: 2.2tdci
Czy ktoś się orientuje jak zbudowana jest turbosprężarka w mondeo mk5 ? czy jest na łożyskach ślizgowych czy kulkach?
Strasznie mało informacji o tych turbinach.
wojtas104 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2023, 01:03   #740
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał wojtas104 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno nie jest chłodzona cieczą tylko samym olejem a to spory minus biorąc pod uwagę, że temperatury oleju też nie są za niskie.
chiptuning , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
