Stary 26-06-2023, 13:12   #1
losbubos
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-06-2023
Model: Fusion
Silnik: 2,5
Postów: 8
Domyślnie 2016 Dostosowanie lamp przód do EU
Hej,
Mam taki "problem" auto kupione w PL, zarejestrowane od 3 Lat przeglądy na 3 różnych stacjach a po kupnie okazało się, że lampy USA. Jak wygląda proces "dostosowania" lam USA do EU w przypadku fusiona i standardowej lampy ( nie ledy nie Xenony). Czy da się tylko coś "dostosowac" lub przeprogramować czy trzeba wymieniać lampy ? a jeśli wymieniać to są plug & play z Mondeo czy trzeba będzie robić jakieś programowanie/adaptacje/zmieniać wiązki ?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-06-2023 o 13:20
losbubos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2023, 16:31   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: 2016 Dostosowanie lap przód do EU
Sprawdź, czy przy lampie, od strony komory silnika, nie ma dźwigienki dwupozycyjnej do przełączania. Jeżeli jest, to masz szczęście, choć, gdyby była to pewno już dawno by ktoś przełączył.
Stary 26-06-2023, 22:44   #3
Postów: 18,078
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... nie ma dźwigienki dwupozycyjnej do przełączania...
A czy Kolega może słyszał, że Amerykanie (mimo, że w milach/h... choć trochę innych...) to jednak jeżdżą "po naszej stronie drogi"????
W związku z tym pomysł "dźwigienki" w aucie z USA jest jedny z BARDZIEJ "OD CZAPY" pomysłów jakie udało mi się na tym forum przeczytać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Amerykanie używają lamp "symetrycznych" - czyli z granicą odcięcia "obszaru oślepiania" całkiem prostą dla obu lamp. Nijak nie da się tego skorygować.
Jednak brak dopuszczenia takich lamp do ruchu w Europie to klasyczny przykład Europejskiej biurokracji i megalomanii. Takie lampy nie oślepiają nikogo w Europie dokładnie tak samo jak nie oślepiają w USA. Brak dodatkowego oświetlenia znaków drogowych na prawym poboczu (z powodu braku "podniesienia" prawej części granicy odcięcia strumienia światła) ma marginalne znaczenie w dobie znaków drogowych pokrytych folią odblaskową.
Tak czy inaczej - jeśli by patrzeć na literę przepisów a nie zdrowy rozsądek, to lampy USA wymagają wymiany na lampy EU.
A że bezpieczeństwa na drodze od tego praktycznie nie przybędzie - to już zupełnie osobna kwestia...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-06-2023 o 22:47
Stary 27-06-2023, 08:40   #4
losbubos
Imię: Kamil
Model: Fusion
Silnik: 2,5
Postów: 8
Ok czyli nie da się takiej lampy w żaden sposób dostosować trzeba wymieniac. To teraz dwa pytania.
1. Może głupie pytanie ale ..trzeba wymieniac obie czy tylko prawą ?
2. Czy z Mondeo bedą Plug&Play czy trzeba cos przerabiac, programować etc ?
Stary 27-06-2023, 10:22   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A czy Kolega może słyszał o tym, że taka dźwigienka nie przełącza reflektora pomiędzy tym do jazdy prawą a tym do jazdy lewą stroną, ale właśne pomiędzy tym świecącym "płasko", tak jak w USA, a tym do ruchu w Europie (prawy reflektor) a tym do jazdy w GB (lewy reflektor)? Właśnie takie reflektory jak w USA jak najbardziej mogą mieć taką dźwigienkę do przełączania i będą się nadawały zarówno do ruchu w USA, GB i w Europie.
Mam wrażenie, że Koledze bardziej chodziło o "dowalenie" komuś, a nie o pomoc autorowi postu.
Stary 27-06-2023, 20:54   #6
Postów: 18,078
...Mam wrażenie, że Koledze bardziej chodziło o "dowalenie" komuś, a nie o pomoc autorowi postu.
Kolego - poszukaj choć jednego takiego przykładu reflektora z Forda USA...
Najlepiej było to zrobić zanim zabrałeś się do pisania swoich "pomocnych głupot"...
Pomijając oczywiście fakt, że "skrzywić w połowie" (dźwigienką!) prostej linii odcięcia NIJAK SIĘ NIE DA. Jest to TECHNICZNIE NIEWYKONALNE. Do tego taka niesymetryczna linia odcięcia światła (w EU i GB) jest W OBU REFLEKTORACH a nie tylko "w prawym albo lewym". Więc jak się wypisuje aż takie głupoty jak Kolega, to nie należy mieć pretensji do świata, że to dostrzega...
A co do "chęci pomocy" - proszę czytać mój powyższy post - aż do zrozumienia jego treści... I dopiero wtedy pisać czy "chciałem pomóc autorowi"...
1) Bez wdawania się w kolejne szczegóły - reflektory różnych typów tylko "parami"!
2) Czy "p&p" to zależy od instalacji w aucie oraz od tego jakie reflektory EU.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-06-2023 o 21:13
Stary 27-06-2023, 22:07   #7
Ziomek0700
Imię: Ziemowit
Zarejestrowany: 06-02-2023
Model: Ford S Max
Domyślnie Odp: 2016 Dostosowanie lamp przód do EU
Witam. Mam takie pytanie czy lampa przednia ksenon z 2016 roku Ford S Max będzie pasować do Forda z 2013 ? Możecie pomóc?
Ziomek0700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2023, 09:20   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Niniejszym przestaję karmić trolla.
Stary 28-06-2023, 09:48   #9
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Napisał Ziomek0700 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze, w MK2 to nie ksenon, po drugie wpisz w google S Max MK1 i S Max MK2 i zobacz, że to dwa inne auta
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 28-06-2023 o 09:52
Stary 11-07-2023, 13:53   #10
losbubos
Imię: Kamil
Model: Fusion
Silnik: 2,5
Postów: 8
Pozwolę sobie jeszcze raz zachaczyć ten temat. Czy lampy Soczewka 2015r z EU mondeo bedą pasować Plug and Play do Fisiona zwykla soczewka z 2016 r ? czy trzeba cos przerabiać, kodować etc ? Jednym słowem proste pytanie. Czy to są te same lampy tylko z Europejskim asymetrycznym świeceniem?
fusion , lampy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
