27-06-2023, 11:22 | #1 |
Zarejestrowany: 06-10-2017
Silnik: 1,6 Ecoboost
Postów: 8
Wzrost temperatury w korkach
Witajcie, mam następujący problem w 1,6 Ecoboost
Objawy: Od czasu do czasu, stojąc w korkach przy sporych upałach (30st), włączonej klimie kontrolka temperatury zmienia kolor na czerwony. Wraca na niebieski po przejechaniu kilku metrów, kiedy chłodnica dostanie trochę powietrza. Gdy temperatura jest na czerwono - auto słabo reaguje na gaz (podobno to normalne zabezpieczenie silnika). Inne: -gdy klima jest na on, oba wiatraki automatycznie startują, -wymieniony niedawno sterownik wiatraków, wraz z resetem błędów (przed wymianą sterownika takie wzrosty temp. też bywały), -świeżo wymieniony płyn chłodzący Też tak macie czy coś u mnie nie halo?;-) Ostatnio edytowane przez Cantalop ; 27-06-2023 o 11:25 Powód: dopisanie typu auta |
27-06-2023, 11:45 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,944
Odp: Wzrost temperatury w korkach
Trzeba sprawdzić, w jakim położeniu jest wtedy żaluzja chłodnicy, przy włączonej klimie zawsze się otwiera i pracuje wentylator.
28-06-2023, 08:56 | #3 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Zasadnicze pytanie: czy auto przeszło akcję serwisową na układ chłodzenia?
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
29-06-2023, 10:31 | #4 | |
Postów: 8
Dziękuję, za pomysł, zweryfikuję i dam znać!
Bump: Cytat:
29-06-2023, 11:52 | #5 |
Imię: Karol
Postów: 2,019
Zgłoś się do serwisu Forda żeby Ci sprawdzili czy Twoje auto podlega tej akcji podobnie jak akcja na wymiane kompletu sprzęgła.
W między czasie możesz sprawdzić czy obok zbiornika płynu wyrownanczego masz pionowa czarna fajkę z doprowadzonymi wezykami. Jeżeli nie to masz do wykonania ta akcje serwisową. 17s09 akcja na chłodzenie 18s07 akcja na sprzęgło Szczegóły w archiwum lub google.
29-06-2023, 12:09 | #6 | |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,944
29-06-2023, 14:12 | #7 | |
Imię: Karol
Postów: 2,019
Co do zamulania to wg mnie jakaś plotka bo ja u siebie tego nie zauważam, auto pracuje bez zastrzeżeń. Chyba, że ktoś jeździ emerycko.
29-06-2023, 14:40 | #8 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,944
Nie doszukałem się teraz opisu na polski rynek, znalazłem dla Fordów US. Tam faktycznie tylko dla Focusa jest wpisane sprawdzenie i ewentualne zakwalifikowanie do wymiany, dla Fusiona jest wymiana z automatu. Dla Fusiona za to nie ma nic o wgraniu nowego softu.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 29-06-2023 o 14:44 |
