Stary 27-06-2023, 11:30   #1051
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Jest kilka osób które robi takie rzeczy na swoich częściach lub częściach klienta np ja.
Niestety na tym forum jest coś takiego jak regulamin pisany pod konkretne osoby.
Jeden z punktów mówi ,że nie można ogłaszać swoich usług w normalnych tematach, wiele razy moje posty były przez to usuwane, kilka razy dostałem też różnego rodzaju kary.
Kolejny punkt tego regulaminu mówi że jesli admin wyrazi zgodę możesz mieć w sygnaturze reklamę swojej działalności. Efekt jest taki że część osób nie może reklamować się wogole a część ma reklamę w opisie każdego swojego postu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Resztę dopowiedz sobie sam.
Czysto teoretycznie reklamy usług mają być w dziale usług, moja reklama zginęła z tego działu bardzo szybko, dzis nie ma tam chyba żadnego tematu bo są skrupulatnie usuwane zgodnie z regulaminem z braku aktywności. Takie dziwne zasady tego forum.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2023, 17:16   #1052
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
By nieco uspokoić atmosferę poszukałem i wygrzebałem u siebie taki zestaw na tył (wygląda na HB):
czujniki - AM5T-15K859-AAW 4 szt.
koszyki - BM5T-15K872-ABW 2 szt.
koszyki - BM5T-15K870-AAW 2 szt.
moduł - BM5T-15K866-Ax (ja mam konkretnie AL), oczywiście , gdy ma być przód+tył powinien być BM5T-15K866-Bx
wiązka ... i tu Ci nie pomogę ponieważ masz BLIS, a wiązka, którą posiadam go nie posiada, za to posiada antenę systemu bezkluczykowego jak sądzę. Zawsze można poskładać z dwóch wiązek jedną jeśli twoja nie posiada zaślepionych złącz czujników. By nie robić reklamy na priv dam Ci namiar na miejsce, które masz pod ręką, gdzie takie rzeczy się pojawiają i gdzie można popytać kto to bierze. Z rozmowy zrozumiałem, że kupuje tam ktoś, kto bawi się w takie rzeczy i jest z Krakowa lub okolic. Ostatnio był tam dostępny i przód i tył, a o kratkę zderzaka przód także możesz dopytać. Włącznik przodu także powinien się znaleźć bez problemu. Zrobiłeś może przegląd wiązek?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2023, 18:51   #1053
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Można kupić samą wiązkę pod PDC i resztę potrzebnych rzeczy wziąć ze swojej wiązki i ulepić z tego jedną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest spora różnica w cenie, bo Z PAMIĘCI mówiąc półtorej roku temu za samą wiązkę zderzaka 6x PDC tył zapłaciłem około 200zł w ASO, za PDC + BLIS + Keyless cena była coś koło 350 zł
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 27-06-2023 o 18:58
Stary 27-06-2023, 23:22   #1054
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Kupno nowych części mija się z celem. Jeśli kupisz nową wiązkę to kupisz tez czujniki i koszyki na sztuki a to opłacalne nie jest. Szybka kalkulacja przedniego PDC : wiązka 250 + 4 x 80zl pdc + 2 x 150pdc + 200 koszyki + lakiernik = ok 1300zl. Jeśli kupować to cały zestaw, czasem bardziej opłaca się kupić cały zderzak niż wszystko oddzielnie i dodatkowo lakierować to w kolor. Aktualnie montuje przednie PDC w lifcie i kompletny zderzak pod 6pdc i halogeny w kolorze nadwozia udało się trafić za 1000zl.
Stary 27-06-2023, 23:45   #1055
snipes
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 DURATORQ TDCI DPF 140KM
Postów: 8
Dziękuję.
Trochę udało mi się podglądnąć ale chyba nic tam nie ma, co byłoby potrzebne pod PDC. Wczołgałem się pod zderzak i zrobiłem parę fotek. Z tego co widzę, są tam chyba czujniki BLIS po obu stronach i spięte są wiązką BV6T-15K868-AGA. I tutaj myślałem, że ma to coś wspólnego z PDC, bo po wpisaniu tego numeru w wyszukiwarce zwracało mi wyniki o PDC. Ale chyba nie ma z tym nic wspólnego. Co prawda wygląda podobnie ale nie ma tam gniazd pod czukniki.
Wrzucam zdjęcia do wglądu, gdyby ktoś chciał spojrzeć. Jest tam też coś opisane jako 8M5T-15K603-LA ale wyszukałem i jest to chyba antena do keyless'a (znajduje się za tylnym fotelem).
Typ Pliku: jpg 20230625_114235.jpg (100.6 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230625_114254.jpg (99.2 KB, 47 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230625_114330.jpg (99.0 KB, 43 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230625_114344.jpg (97.7 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230625_114519.jpg (98.2 KB, 38 wyświetleń)
snipes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2023, 07:32   #1056
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na allegro kupowałem 50 za czujnik, 39 za koszyk, 120 za skrajny czujnik, ale owszem, lepiej dorwać komplet, o ile akurat jest dostępny gdzieś. Polakierować można samemu, lakier domieszany plus klar z utwardzaczem spokojnie zamkniesz się w 100zł, jeszcze na czteropak starczy
Stary 28-06-2023, 08:29   #1057
snipes
Model: Focus MK3
Postów: 8
Czy BLIS i czujniki cofania połączone są tą samą wiązką (ewentualnie jakąś bardziej rozbudowaną jej wersją)? Czy jeśli jest BLIS i PDC to pod zderzakiem idą dwie osobne wiązki?
Stary 28-06-2023, 09:17   #1058
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Wiązka zderzaka jest jedna
Stary 28-06-2023, 13:14   #1059
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Według producentów czujników parkowania nie można ponownie lakierowac. Miałem już kilka przypadków ,w których na czujniku było tyle lakieru , że czujnik nie widział żadnej przeszkody więc trzeba to robić z wyczuciem.
Stary 28-06-2023, 13:27   #1060
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Ja przejechałem papierem wodnym, na to warstwa koloru i warstwa klaru z utwardzaczem i działa poprawnie. Ale oczywiście, lakieru nie można kłaść "od serca" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
