![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-06-2023
Model: Fusion
Silnik: 2,5
Postów: 8
Hej,
Mam taki "problem" auto kupione w PL, zarejestrowane od 3 Lat przeglądy na 3 różnych stacjach a po kupnie okazało się, że lampy USA. Jak wygląda proces "dostosowania" lam USA do EU w przypadku fusiona i standardowej lampy ( nie ledy nie Xenony). Czy da się tylko coś "dostosowac" lub przeprogramować czy trzeba wymieniać lampy ? a jeśli wymieniać to są plug & play z Mondeo czy trzeba będzie robić jakieś programowanie/adaptacje/zmieniać wiązki ? Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-06-2023 o 13:20 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Sprawdź, czy przy lampie, od strony komory silnika, nie ma dźwigienki dwupozycyjnej do przełączania. Jeżeli jest, to masz szczęście, choć, gdyby była to pewno już dawno by ktoś przełączył.
#3 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
W związku z tym pomysł "dźwigienki" w aucie z USA jest jedny z BARDZIEJ "OD CZAPY" pomysłów jakie udało mi się na tym forum przeczytać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Amerykanie używają lamp "symetrycznych" - czyli z granicą odcięcia "obszaru oślepiania" całkiem prostą dla obu lamp. Nijak nie da się tego skorygować. Jednak brak dopuszczenia takich lamp do ruchu w Europie to klasyczny przykład Europejskiej biurokracji i megalomanii. Takie lampy nie oślepiają nikogo w Europie dokładnie tak samo jak nie oślepiają w USA. Brak dodatkowego oświetlenia znaków drogowych na prawym poboczu (z powodu braku "podniesienia" prawej części granicy odcięcia strumienia światła) ma marginalne znaczenie w dobie znaków drogowych pokrytych folią odblaskową. Tak czy inaczej - jeśli by patrzeć na literę przepisów a nie zdrowy rozsądek, to lampy USA wymagają wymiany na lampy EU. A że bezpieczeństwa na drodze od tego praktycznie nie przybędzie - to już zupełnie osobna kwestia...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-06-2023 o 22:47 |
![]() Imię: Kamil
Model: Fusion
Silnik: 2,5
Postów: 8
Ok czyli nie da się takiej lampy w żaden sposób dostosować trzeba wymieniac. To teraz dwa pytania.
1. Może głupie pytanie ale ..trzeba wymieniac obie czy tylko prawą ? 2. Czy z Mondeo bedą Plug&Play czy trzeba cos przerabiac, programować etc ? |
#5 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Mam wrażenie, że Koledze bardziej chodziło o "dowalenie" komuś, a nie o pomoc autorowi postu. |
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
Najlepiej było to zrobić zanim zabrałeś się do pisania swoich "pomocnych głupot"... Pomijając oczywiście fakt, że "skrzywić w połowie" (dźwigienką!) prostej linii odcięcia NIJAK SIĘ NIE DA. Jest to TECHNICZNIE NIEWYKONALNE. Do tego taka niesymetryczna linia odcięcia światła (w EU i GB) jest W OBU REFLEKTORACH a nie tylko "w prawym albo lewym". Więc jak się wypisuje aż takie głupoty jak Kolega, to nie należy mieć pretensji do świata, że to dostrzega... A co do "chęci pomocy" - proszę czytać mój powyższy post - aż do zrozumienia jego treści... I dopiero wtedy pisać czy "chciałem pomóc autorowi"... @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 1) Bez wdawania się w kolejne szczegóły - reflektory różnych typów tylko "parami"! 2) Czy "p&p" to zależy od instalacji w aucie oraz od tego jakie reflektory EU.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-06-2023 o 21:13 |
#7 |
![]() Imię: Ziemowit
Zarejestrowany: 06-02-2023
Model: Ford S Max
Witam. Mam takie pytanie czy lampa przednia ksenon z 2016 roku Ford S Max będzie pasować do Forda z 2013 ? Możecie pomóc?
#8 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
#9 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 28-06-2023 o 09:52 |
#10 |
![]() Imię: Kamil
Model: Fusion
Silnik: 2,5
Postów: 8
Pozwolę sobie jeszcze raz zachaczyć ten temat. Czy lampy Soczewka 2015r z EU mondeo bedą pasować Plug and Play do Fisiona zwykla soczewka z 2016 r ? czy trzeba cos przerabiać, kodować etc ? Jednym słowem proste pytanie. Czy to są te same lampy tylko z Europejskim asymetrycznym świeceniem?
