Stary 28-06-2023, 20:16   #1
sebaj9600
Imię: Seba
Zarejestrowany: 28-06-2023
Silnik: 1.0 EB 100 KM
Post Check engine podczas ruszania pod górkę
Dzień dobry,
Dziś podczas próby ruszenia pod górkę na wstecznym biegu z zaciągniętym ręcznym (klasyczne ruszanie pod górkę), wyskoczył mi żółty check engine, zaczęły też falować obroty. Z początku myślałem że po prostu zgasł ale chodził na niskich obrotach, tylko falowały. Po zgaszeniu i odpaleniu jeszcze raz, udało się ruszyć (tym razem bez zaciągniętego ręcznego), check engine zniknął a komp nie pokazuje żadnego błędu. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem? Co może być przyczyną? Silnik 1.0 EB 100 KM, 2013 r.
sebaj9600 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2023, 20:57   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Check engine podczas ruszania pod górkę
Trzeba odczytać błędy najpierw.
Stary 28-06-2023, 21:00   #3
sebaj9600
Imię: Seba
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym problem właśnie, że tak jak napisałem już go nie pokazuje.. :/
Jeśli pojawi się jeszcze raz w podobnych okolicznościach spróbuję od razu podpiąć pod OBD
Stary 28-06-2023, 21:04   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Błędy nie są "on-line", pozostają w pamięci aż do skasowania urządzeniem zewnętrznym.
Brak błędów,lub urządzenie nieodpowiednie.
Stary 28-06-2023, 21:07   #5
sebaj9600
Imię: Seba
Ok, spróbuję na innym urządzeniu w takim razie i dam znać, dzięki!
check engine , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
