Stary 05-03-2023, 12:11   #741
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Domyślnie Odp: Automatyczne otwieranie bagażnika
Końcówki się zazwyczaj odkręca.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2023, 13:05   #742
mielke
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-02-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 Duratec HC
Postów: 89
Domyślnie Odp: Sprężyny na siłownik klapy bagażnika
Napisał Varm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokupiłem sprężyny tak by klapa otwierała się automatycznie. ?
Czy masz klapę wraz z szybą podnoszoną czy kombi czy sedan?
Jakie sprężyny kupiłeś ?
§23
mielke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2023, 00:48   #743
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 231
Napisał savo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po dłuższej przerwie witam ponownie.
Dodatkowe 2 lata dla tego zestawu minęły. Nic się nie dzieje wciąż działa jak należy. Po otwarciu zamka klapa idzie w górę, do zamknięcia wciąż należy użyć trochę siły.
Pacjent - Mondeo MK 4 Hb, bez lotki.
Wysłane z mojego P30pro przy użyciu Tapatalka
Kolejne 1,5 roku użytkowania zestawu. Wciąż klapa otwiera się sama choć trzeba jej pomóc po dłuższym nieużywaniu, do zamknięcia trzeba wciąż użyć trochę siły.
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2023, 06:19   #744
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
Szkoda,że do kombi nie ma działającego zestawu
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2023, 21:37   #745
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 398
A ktoś się orientuje jakie będą najlepsze siłowniki (nieautomatyczne) do MK4 kombi ?
Wiem,że pewnie było,ale tu jest milion postów
Stary 29-06-2023, 06:43   #746
maniek860824
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-05-2017
Model: Mondeo MKIV
Postów: 112
Mogę polecić FA KROSNO - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Użytkuję w MK4 Kombi już drugi rok i działają bez zarzutu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maniek860824 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
