Stary 29-06-2023, 14:15   #41
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Domyślnie Odp: Po wymianie akumulatora z podtrzymaniem napięcia potrzebny restart BMS?
Po założeniu powinno być widać na chwilowym spalaniu ,że trochę się podniesie
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2024, 09:56   #42
Fifty9580
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-02-2024
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora - Fotoporadnik
Podepnę się pod temat. W swoim smaxie mk2 mam zwykłego kwasiaka wrzuconego przez poprzedniego właściciela. Czy to normalne że zawsze mam start/stop domyślnie wyłączony z powodu typu akumulatora? Pewnego chłodnego poranka auto wyrzuciło mi błąd ograniczonego działania skrzyni po przebadaniu forscanem zastanawiający błąd niskiego napięcia rozruchowego.
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 228966870 s (Mon Mar 04 12:07:00 2024) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 120735 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MODULE_VOLTAGE: 8.3 V - Napięcie modułu sterującego
-OUTDOOR_TEMPERATURE: 16 °C - Temperatura
-POWER_MODE: Rozruch - Power Mode Status
-RSC: Inactive - RSC
-BTC: Inactive - BTC
===END ABS DTC U3003:16-68===
Fifty9580 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2024, 10:00   #43
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Napisał Fifty9580 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej jest wyłączony "przy okazji" (w konfiguracji lub dodatkowym modułem). Jeśli moduł zarejestrował tak niskie napięcie, to trzeba sprawdzić stan akumulatora lub połączeń czy mas.
Stary 05-04-2024, 11:54   #44
Fifty9580
Imię: Tomasz
Napisał piterek45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie siedzi 100ah i tez sie miesci .
Tylko trzeba przykręcić do tej bliższej dziury z gwintem
A jaki rozmiar tego aku? Właśnie zastanawiam się nad Virtz 95Ah(Wymiary: dł. 353mm x szer. 175mm x wys. 190mm) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ewentualne pozostanie mi mniejsze aku Virtz 80Ah(Wymiary: dł. 315mm x szer. 175mm x wys. 190mm, polaryzacja) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Finalnie kupiłem 80ah i mieści się idealnie. Magicznie, zmiana akumulatora z kwasiaka na AGM naprawiła mój start-stop :/
Ostatnio edytowane przez Fifty9580 ; 07-04-2024 o 21:08
Stary 08-04-2024, 09:14   #45
gonzor73
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: S-MAX
Postów: 6
Po zakupie mojego S-maxa, nie działał start/stop, podładowałem akumulator powoli przez 2 dni. Zadziałał kilka razy, sygnał, że trzeba wymienić. Po wymianie na dedykowany do tego modelu akumulator system zadziałał od razu. Przy zbyt niskim napięciu star/stop się nie uruchamia.
gonzor73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2024, 13:47   #46
Kapsello
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: Focus Mk 3
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 12
Domyślnie Wymiana akumulatora
zamierzam samodzielnie wymienić akumulator w moim S-Maxie Mk2 z automatyczną skrzynią biegów 8F40. Moje pytanie brzmi czy przy wymianie akumulatora trzeba podtrzymać napięcie, aby uniknąć rozkodowania skrzyni biegów. Pytam, ponieważ taką radę otrzymałem od pana ze sklepu, w którym kupowałem akumulator.
Pozdrawiam 😉
Kapsello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
