Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 29-06-2023, 17:23   #261
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
Dzięki Antej.
Jak napisałeś IMO, to przypomniałem sobie jedną rzecz z tym związaną.
Odpala na obydwu oryginalnych kluczykach.
W FORScan - PATS pokazuje 2 zakodowane kluczyki, natomiast w ELMconfig 3. Jak to jest możliwe?
Oczywiście przed kodowaniem, stare kluczyki z IMO wykasowałem i pokazywało 0.
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Ostatnio edytowane przez Wayne ; 29-06-2023 o 17:24 Powód: dodanie informacji
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2023, 18:06   #262
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,038
"InMyOpinion"
Co do kluczy to akurat normalne.
Sam tego nie wyczyścisz, ale da się.
Stary 29-06-2023, 18:47   #263
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Jeśli chodzi o rezerwę, to u mnie po aktualizacji softu również rezerwa pojawia się szybciej niż na starym sofcie.
Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2023, 18:52   #264
Wayne
Imię: Rafał
Postów: 368
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Nie pozostaje mi nic innego jak przełożyć na chwilę liczniki i sprawdzić, ale może najpierw powrócę do ROM (chyba 233) i sprawdzę wtedy.
Co stracę w starym sofcie? Tylko ECO MODE?
Z pewnością dam znać, bo może się przydać dla potomnych.
Ostatnio edytowane przez Wayne ; 29-06-2023 o 18:55
Stary 29-06-2023, 19:49   #265
Antej
Postów: 9,038
DDS w przedlifcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak zwykle szokuje swoimi teoriami.
Stary 29-06-2023, 20:04   #266
Wayne
Imię: Rafał
Postów: 368
Odnośnie DDS, to aktywowałem to w HEC i nie wyrzuciło błędu. Mogę resetować na wyświetlaczu. Czy działa? Nie wiem. Chciałem kiedyś upuścić trochę powietrza z jednego koła i dojechać 100-200m. do stacji by napompować, ale jeszcze nie zdążyłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A radio i tak mam Android. Jedynie co z oryginalności instalacji radia zostało, to sterowanie przy kierownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę kiedyś "obzdjęciować" mojego Forda i wrzucić, tylko pomóżcie, gdzie się na forum można chwalić swoim samochodem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wayne ; 29-06-2023 o 20:07
Stary 29-06-2023, 20:50   #267
Antej
Postów: 9,038
Jak tylko w HEC to na pewno nie działa.
Stary 09-07-2023, 16:50   #268
Wayne
Imię: Rafał
Postów: 368
konieczko5: Nie przyjmie. Sprawdzone.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dzisiaj byłem u kolegi "Antej" z liczkiem, bo zrobiłem z niego warzywko podczas aktualizacji ROM. Fachowa i miła pomoc. Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wayne ; 09-07-2023 o 17:01
Stary 10-07-2023, 22:19   #269
Wayne
Imię: Rafał
Postów: 368
No i tak z obserwacji.
ROM 508 z dużym wyświetlaczem. Niby wszystko OK, ale....
Chwilowe spalanie podczas obciążenia silnika (wciśnięty gaz) pokazywało w granicach 4-5l/100, natomiast przy dojeżdżaniu do skrzyżowania z włączonym biegiem (hamowanie silnikiem) pokazywało 99,9l/100 - całkowicie odwrotnie.
Spalanie średnie po przejechaniu 40 km jazdą poza miastem (normalna, nie ostra jazda) - 26,5l/100km
Wgrałem ROM 911 - jutro test w drodze do pracy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2023, 23:30   #270
Antej
Postów: 9,038
Napisał Wayne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przyjrzyj się, 99,9km/L
zmień w ustawieniach licznika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
