Stary 12-05-2016, 18:21   #1
paskal100
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Focus MK1/Escape
Silnik: 1.8TDDI/ Ecobost 1,6 182KM
Rocznik: 2000/2013
Postów: 28
Thumbs up Czy asystent martwego pola w lusterkach potrzebuje tylko zasilania 12V ?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-05-2016 o 07:18
paskal100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 19:15   #2
robo007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Domyślnie Odp: Asystent w lusterku
Napisał paskal100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie tylko - 2 moduły zamontowane w tylnym zderzaku oraz podłączenie do magistrali (wersja skrócona - i to bardzo)
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2016, 22:09   #3
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Wiązka moduły lustra bcm itd. Wersja lekko.rozszerzona
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2016, 15:15   #4
paskal100
Imię: Robert
Rocznik: 2000/2013
Postów: 28
Thumbs up Odp: Asystent w lusterku
No to kaszanaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdę mówiąc liczyłem się z tym że aż takie proste rozwiązanie to nie może być.
A jak się ma sprawa wymiany lusterek nie składanych na składane elektrycznie? ja w swoim escape naliczyłem 14 żył a mam tylko podgrzewanie i ustawianie elektryczne, może w takim razie instalacje już mam na bajer ze składaniem?
pozdrawiam
Bump:
Ostatnio edytowane przez paskal100 ; 13-05-2016 o 15:49
Stary 13-05-2016, 15:55   #5
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Podjedź do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może coś zaradzi na Twoje pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-05-2016, 22:07   #6
Tomto79
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-03-2016
Model: Ford Escape Titanium 4WD
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 56
Też mam Escape i wydaje mi się, że takiej opcji jak składanie lusterek to w ogóle nie było dostępnej, także wątpię żeby wiązka była kompletna. Patrząc na schemat drzwi z modułami to 14 kabli służy do: regulacja w pionie i poziomie, BLIS, kierunkowskaz, lampka doświetlająca i grzanie.
Tomto79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2016, 06:06   #7
paskal100
Imię: Robert
Rocznik: 2000/2013
Postów: 28
Napisał Tomto79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy chodzi o Blind Spot Information System w skrócie BLIS system informacji "martwego pola" jeśli jest instalacja w lusterku to może jest i w zderzaku dla modułów tak jak pisał robo007, a jeśli jest okablowanie w lusterku , zderzaku to może i do magistrali też jest jak pisze daniel66
Kolego Tomto79 jeśli posiadasz schemat to czy możesz mi go podesłać? a przy okazji czy wiesz jak się ściąga tapicerkę drzwi przednich? widzę tylko jedną śrubę pod zaślepką pod klamką do otwierania drzwi. Muszę dobrać się do lusterka od wewnątrz drzwi aby zobaczyć ilu pinowe złącze jest.
Ostatnio edytowane przez paskal100 ; 14-05-2016 o 06:24
Stary 14-05-2016, 18:05   #8
Tomto79
Imię: Tomasz
Postów: 56
Domyślnie Odp: Czy asystent martwego pola w lusterkach potrzebuje tylko zasilania 12V ?
Schematy tedi_k wrzucił kiedyś tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
BLIS to właśnie kontrola martwego pola. U mnie nie ma BLIS i wiązka w zderzaku też jest bez BLIS. Odnośnie drzwi to nie wiem bo nie musiałem na razie rozkręcać.
Stary 14-05-2016, 18:28   #9
robo007
Imię: Robert
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
A propos BLIS - na rosyjskim forum jest bardzo dokładna instrukcja włącznie z elementami potrzebnymi elementami.
Stary 29-06-2023, 19:12   #10
Zbijar
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2022
Model: Ford Kuga MK2, Titanium Plus, 163KM, Ford Focus MK3 1.0 Ecobost
Postów: 94
Cześć,
pacjent Ford Kuga 2014 rok.
Mam pytanie odnośnie asystenta martwego pola. Jak jadę autostradą i wyprzedza mnie pojazd z lewej strony, to kontrolka świeci się w lusterku. Natomiast jak jadę lewym pasem i mijam pojazdy z prawej strony, to kontrolka w prawym lusterku raz działa, a raz nie. Moim zdaniem powinna działać przy mijaniu każdego pojazdu.
Co może być przyczyną, że nie działa przy mijaniu każdego pojazdu z prawej strony ?
Zbijar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
