Stary 01-07-2023, 09:29   #521
Luk35
Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: Mondeo mkV/Yaris Verso
Silnik: 2.0TDCI 150KM/1.3 2NZ-FE
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Napisał planeta58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P&P ,
Zestaw z Volvo XC60 lift, tarcza 328mm , jarzma i+ zaciski 2 tłoczki 60mm
Przewód zostaje ten sam
Pod 17" alu czy z tym już tylko 18?
Szukam zestawu do swapa do Mondeo mk5. Zima na 17 Ori mnie trochę ogranicza. Szukałem zestawu z LRE ale znalazłem jedynie z tłoczkiem 60 mm na tarczę 325/30.
Luk35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2023, 09:58   #522
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Większość 17" powinna pasować
LR ma tylko jeden tłoczek 66 mm, ale to jest zestaw bardzo mocny.
Możesz poszukać kół od no. S Max MK2 , dwa tłoczki 44mm tarcza 316 , to jest również nowoczesna konstrukcja, też pod 17"
Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 08-08-2023 o 20:34
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2023, 10:19   #523
0tomek
Avatar 0tomek
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Galaxy AWD, Transit Connect, C max mk3
Silnik: 2.0 tdci, 1.5 tdci, 1.0 ecoboost
Postów: 18
Napisał franciszekmg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 16" stalowe wchodzi tarcza 316mm.
w/w felgi zimowe to 17" więc bezproblemowo.
Ja jestem po zmianie z 300mm na 316mm fomoco + klocki motorcraft + zaciski + wężyki oryginał są inne.
Również dokonałem zmiany w BCMi w zakładce rodzaj przednich tarcz hamulcowych, tutaj nie miałem nic ustawionego, mozna wybrać dwa rodzaje 16" oraz 16,5"FNR i tak ustawiłem. Po zmianie w BCMi stwierdziłem że hamowanie się poprawiło, przód nie nurkuje tak jak przedtem przy mocniejszym hamowaniu oraz pedał hamulca teraz pracuje bardzie aksamitnie tylko muskanie hamulca bez dociskania, również kierownica w czasie jazdy stała się jakby troszkę sztywniejsza więcej siły trzeba użyć, na parkingu działa tak jak wcześniej przed zmianą.
Wpadł komplet klocków i tarcz ATE przód i tył, oraz zaciski przód od 2,5.
Na chwilę obecną hamulce się docierają, zrobione dopiero ze 20 km, także ciężko powiedzieć czy lepiej się sprawują.
Z ciekawostek powiem że elm config zmieniłem ustawienie na 16,5 , później sprawdziłem w forscan w trybie inżynier+ukryte i tam jest jeszcze więcej opcji.
Ostatnio edytowane przez 0tomek ; 01-07-2023 o 11:00
0tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2023, 10:51   #524
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
FNR , co to za parametr ?
Stary 01-07-2023, 11:00   #525
0tomek
Avatar 0tomek
Postów: 18
Nie mam pojęcia
Wysłane z mojego CPH2449 przy użyciu Tapatalka
Stary 05-07-2023, 21:05   #526
Luk35
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Domyślnie
LR ma tylko jeden tłoczek 60mm, ale to jest zestaw bardzo mocny.
Na Allegro widzę że są 60 i 66 mm ze zdecydowaną przewagą ilościową 60 mm. Oba od tarczę 325. Jest między nimi jakaś większa różnica?
Przepraszam za post pod postem. Zestaw z LRE w drodze. Jeszcze tarcze i klocki - jaki zestaw Wam się sprawdza? Zależy mi żeby nie hałasował mocno i nie pylił przesadnie.
Rozważam:
- komplet Zimmerman
- komplet ATE
- Zimmerman nawiercane + EBC GreenStuff
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 06-07-2023 o 09:21
Stary 07-07-2023, 00:24   #527
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Rozważyłbym również Zimmermann Std + Greenstuff serii 2x (kilka postów wyżej pisałem o różnicach między series 2x a 6x - dla lre występuje w obydwu konfiguracjach). Mam taki zestaw z tyłu i przy przodzie swapowanym z lre na oryginalnych tarczach od Evoque auto sprawuje się wyśmienicie. Przejechałem się po krętych dróżkach w górach załadowanym na maxa pekaesem i jest ....... (automoderacja) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
Ostatnio edytowane przez wojtek_mlody ; 07-07-2023 o 00:28
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2023, 14:00   #528
Luk35
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Końcowo wyszła jeszcze inna konfiguracja - Mikoda GT + EBC Greenstuff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zasadzie mam już wszystko poza tulejkami. Z jakiego materiału je zrobić? Z brązu?
Stary 08-08-2023, 20:27   #529
Luk35
Rocznik: 2016/2002
Postów: 31
Pojawił się mały problem przy montażu zacisków. Przewód hamulcowy ori Mondeo Mk5 nie do końca pasuje. Łącznik między końcówką węża, a śrubą banjo jest krótszy niż w LRE i wadzi o płaszczyznę zacisku. Musiałem go obrócić jak na foto. Pytanie czy tak zostawić (wąż jest lekko napięty ale tragedii nie ma), dać grubszą/drugą podkładkę miedzianą pod oczkiem czy wymienić przewody elastyczne?
Stary 14-08-2023, 12:17   #530
keza
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-08-2023
Model: S-Max MK1
Hej,
Przeczytałem cały wątek i mam dylemat, który zestaw wybrać. Po głowie chodzi mi zestaw dwutłoczkowy od Volvo 927/928 lub zestaw od S-max MK2 też dwutłoczkowy. Ogranicza mnie na tą chwilę felga 7Jx17 ET55. Kolega 0Tomek ją pokazał w swoim poście. Bardzo mnie zaciekawił zestaw z MK2, ma może ktoś zdjęcia jak to siedzi? Zestaw z Volvo raczej na 99% nie wejdzie w tą felgę.
keza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
