Stary 30-09-2021, 12:40   #1
romsio
Imię: Romek
Zarejestrowany: 30-09-2021
Silnik: 1.5 tdci
Domyślnie 1.5 TDCi 120km zmiana mocy forscan
Witam. Czy ktoś orientuje się jak zmienić moc w forscan z 120 km na 140?
romsio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2021, 12:44   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Mondeo mk5 1.5 TDCi 120km zmiana mocy forscan
kolego tylko CHIP
za dużo oczekujecie od programiku
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-09-2021, 15:17   #3
Postów: 18,047
Tomku - jakiś taki "pesymista" i do tego "małej wiary" się zrobiłeś...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież bez problemu w parametrach tego silnika da się wybrać konfigurację "3,6 litra V8 diesel 280KM"...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - FORScanem też da radę to zrobić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież przy takich nastawach to ten motor "musi latać"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DV5.jpg (102.3 KB, 95 wyświetleń)
Stary 30-09-2021, 16:09   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
czytając FB i dyrdymały pewnej grupy "kolesi" trochę to już żenujące
Stary 01-10-2021, 12:13   #5
romsio
Imię: Romek
Silnik: 1.5 tdci
Domyślnie Odp: 1.5 TDCi 120km zmiana mocy forscan
To jak to zrobić w forscan ?
Tu znalazłem zmianę z 150K
Jak to zmienić żeby pasowało do mojego modelu ?
Ostatnio edytowane przez romsio ; 01-10-2021 o 12:21 Powód: Dodanie więcej informacji
Stary 01-10-2021, 12:26   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
nie kazde czerwone auto to Ferrari
nie każdy pies na wsi to Burek
nie kazdy silnik w Mk5 to DW10F i da się przestawic Forsanem
Teraz zrozumiałeś?
Stary 01-10-2021, 13:34   #7
Postów: 18,047
Napisał romsio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie - "odklikuje" się dokładnie tak samo jak przy zaznaczaniu szyberdachu na przykład...
Przy modyfikacji na "3,6 litra V8 diesel 280KM" trzeba najpierw dokładnie posprzątać w komorze silnika aby się 4 dodatkowe "gary" miały gdzie zmieścić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak będzie za duży bałagan, to po "przestawieniu" może maska nie dać się zamknąć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-10-2021, 15:32   #8
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Tak probuje rozkminic i ni jak nie mogę. Jeśli kolega ma auto jak w opisie i chce dokonać takowej korekty to chyba troszkę mało wiedzy ma delikatnie rzecz ujmując. Przecież to moment kiedy się kliknie i pójdzie nie tak i fura uwalona. Zadna to tajemnica i przecież wiadomo, ze korekty takowe można wykonywać tylko jeśli auto fabrycznie mogło tak wyjść a przy tym silniku chyba jednak nie było takiej opcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2023, 21:47   #9
szparowski
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-04-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 8
Domyślnie 1.5tdci zmiana mapy silnika
Witajcie!
Dwa miesiące temu stałem się szczęśliwym posiadaczem Mondeo z 2015 roku z silnikiem 1.5tdci 120km.
Poprzedni właściciel twierdził, że było coś dłubane. Nie potrafił jednak powiedzieć co i jak, pobieżnie rzucił, że w Fordzie w Gliwicach ktoś, coś, kiedyś i że jest większa moc. Mniejsza o historię, średnio wiarygodne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączyłem się Forscanem do mego przybytku i wyszło, że mapa silnika to 1.5L TDCi DV5FD A.
Czy ktoś z Was byłby w stanie wskazać mi, czy to jest fabryczna mapa?
A jeśli nie, to która powinna być fabrycznie i jaki efekt daje ta, która wybrana jest aktualnie?
Pozdrawiam!
szparowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 01:48   #10
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Domyślnie Odp: 1.5tdci zmiana mapy silnika
Napisał szparowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ten sposób raczej nie znajdziesz jeśli jest po chipie. Sprawdź najlepiej po wskazaniach maksymalnego ciśnienia doładowania i przepływomierza, można porównać z innym 1.5 tdci i zobaczyć czy jest znacząca różnica. W benzynie można maksymalną wartość przepływomierza przemnożyć przez współczynnik i uzyskać orientacyjnie moc. W dieslu już tak ładnie nie jest ale np. u mnie przed chipem miałem doładowanie max. 2.55 bara a po 2.8 bara i po przepływce max przed ok. 160-165g/s a po 185-190g/s.
mondeo mk5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
