13-02-2017, 17:38 | #1 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 13-02-2017
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
Awaria tylnej wycieraczki.
Posiadam Forda C-MAX Trend 2013 2.0 tdci, samochód sprowadzony z Włoch. Mam problem z tylną wycieraczką, dziś przestała działać. Próbowałem znaleźć bezpiecznik, według schematy bezpiecznik powinien znajdować się w skrzynce pod pokrywą silnika w pozycji F42 (15A). Niestety pod podaną pozycją nie ma żądnego bezpiecznika. Znalazłem na forum schemat który wygląda podobnie do mojego również brak F42. Proszę o pomoc w ustaleniu miejsca gdzie znajduje się bezpiecznik tylnej wycieraczki. |
13-02-2017, 20:11 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Odp: Awaria tylnej wycieraczki.
Czy z instrukcji obsługi ten schemat masz?
Jeśli nie to możne popatrz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bezpiecznik 42 w komorze silnika wg. instrukcji
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!! Ostatnio edytowane przez kocio66 ; 13-02-2017 o 20:22 |
13-02-2017, 20:31 | #3 |
Imię: Pawel
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
Widziałem już ten schemat, w mojej instrukcji obsługi jest identyczny. Problem w tym że w skrzynce z bezpiecznikami w moim C-MAX'ie brak jest bezpiecznika F42.
Mam F41 potem puste F42, F43, F44, F45, F46, F47 i dopiero 15A w F48 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-02-2017, 10:27 | #4 |
Imię: Pawel
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
Ma ktoś może jakiś pomysł, pomoże ktoś???
14-02-2017, 16:25 | #5 |
Imię: Jacek
Postów: 214
Jeżdżę trochę starszym modelem ale myślę, że zasada działania jest podobna. W.g. schematu do mojego rocznika tylną wycieraczką steruje GEM. Dziś po włączeniu t.wycieraczki w moim bolidzie daje się słyszeć klik przekaźnika w skrzynce bezpieczników przed nogami pasażera.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!! |
14-02-2017, 17:15 | #6 |
Imię: Pawel
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
Znalazłem w moim C-MAX'ie bezpiecznik tylnej wycieraczki jest w pozycji F37. W instrukcji jest to nieużywany pozycja.
Wysłane z mojego Z2 przy użyciu Tapatalka |
03-07-2023, 14:33 | #7 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C-max
Silnik: 1.6 ti-vct 125KM
Postów: 48
Czy ktoś wymieniał silniczek tylnej wycieraczki?
Ewentualnie jeszcze lepiej to, czy ktoś rozkręcał i czyścił mechanizm tego silniczka (chodzi dokładnie o oczyszczenie trzpienia w obudowie)? Jestem przekonany, że widziałem coś takiego tutaj na forum ale nie jestem aktualnie w staniego tego odszukać. Silniczek przestał działać - tzn zablokowany jest trzpień. Po rozkręceniu na dwie części i przyłożeniu zasilania widać, żę wszystko pracuje, po prostu trzpień jest zablokowany. Zakupiłem nowy zamiennik magneti marelli ale tylko cykał przekaźnik, a nie obracał trzpieniem. Wymieniony na nowy...to samo więc otrzymałem zwrot $. Aktualnie zastanawiam się, czy zdołam "zreanimować" stary mechanizm. Czy może jednak dalej próbować z zamiennikami bo po prostu miałem pecha. Bądź czego raczej nie chcę ze względu na $ (a to tylko wycieraczka...) zakupić nowy oryginał. Pozdrawiam |
03-07-2023, 14:44 | #8 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,581
05-07-2023, 09:55 | #9 |
Imię: Konrad
Model: C-max
Postów: 48
Dziękuję - finalnie tak też zrobię.
Mam za to kolejne pytanie. Na starym silniczku widnieje oznaczenie: AV61-17K441-AB W internetach znajdują się takie same silniczki, z takich samych aut jak moje z zakresu roczników 2011-2014 ale z oznaczeniem AV61-17K441-AC Orientuje się ktoś jaka jest pomiędzy nimi różnica? Ewentualnie wesprze źródłem, gdzie mogę się tego dowiedzieć? edit: Na stronie sklepu ford-esklep doszukałem się czegoś takiego po VIN mojego auta więc spróbuję z tą częścią AV61-17K441-AC, chociaż z mojego auta wymontowałem AV61-17K441-AB. Liczę, że to po prostu kolejna wersja produkcyjna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Asymptota ; 05-07-2023 o 10:08 |
05-07-2023, 10:11 | #10 |
Postów: 7,581
Nie ma to znaczenia.
