Stary 30-06-2023, 23:14   #21
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 20S32
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mówię, że akcja serwisowa na poduszkę aha "no to ja muszę zamówić" i "damy znać jak już będzie" (2 tydzień mija)
Ciekawe, czy zamówią odpowiednią. Mnie uprzedzono przy oddawaniu auta, że były różne wersje. I jeżeli jest inna niż mają przygotowaną, to zamówią odpowiednią i umówimy się po raz drugi. Wychodzi na to, że po VINie tego się nie da określić. A dopiero organoleptycznie. Zrobili na poczekaniu, czyli pasowała. Żadnego ale po co? Na co? Dlaczego? Przy umawianiu przez internet i potem.
Bump:
po powyższych wpisach o nieumyciu i innych kolumnach jakoś bardziej polubiłem istniejącą poduszkę
Jak doczytałem co to była za afera (finalnie bankructwo firmy Takata) i 16 ofiar śmiertelnych , to niech już będzie ta nowa. Pytałem co się złego działo? Pan stwierdził, że jakieś elementy plastikowe się odrywały i powodowały obrażenia.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 30-06-2023 o 23:24
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2023, 05:57   #22
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,337
Afera z tymi poduszkami ciągnie się dość długo i dotyczy przynajmniej połowy marek samochodów na świecie.
Stary 03-07-2023, 18:47   #23
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Re: Akcja serwisowa 20S32
No .... wymienili wreszcie. Ale ASO auto Brzezińska w łodzi to jak zwykle dyletanci , cała operacja z podstawowym myciem nadwozia ... na życzenie klienta trwało bagatela 4 godz. czyli od wydania i wręczenia kluczyka do auta . Oczywiście trzeba było reklamować Usługę ...bo nałapało błędów DTC. których za nic nie chcieli skasować.... pan próbował tłumaczyć że nawet nie był odpinany akumulator więc nie mogły wystąpić żadne błędy .
Stary 03-07-2023, 20:12   #24
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
A ktoś może się wypowiedzieć odnośnie ASO na Limanowskiego w Łodzi?
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2023, 07:29   #25
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
Domyślnie Odp: Re: Akcja serwisowa 20S32
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę musiał zapodać Forscana bo może i u mnie sypnęło błędami, na desce nic nie wywala...
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 16:16   #26
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I dlatego jak nie muszę, to do ASO nie jeżdżę. Nie mam zaufania.
Podtrzymuję.
Stary 06-07-2023, 20:16   #27
Bocian123
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 08-09-2019
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 37
Przy mojej Galaktyce wyszło trochę krócej ,ale może przez to ,że nie było mycia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też na Brzezińskiej
Czy te błędy wyszły po podpięciu kompa ?
Bocian123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2023, 20:27   #28
krolikPL
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: S-MAX MK1 + MK2
Silnik: Benzyna + Diesel
Rocznik: 2012 + 2019
Postów: 117
Napisał robaczeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ta sama firma
krolikPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 22:43   #29
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Wymieniłem i ja. Dostałem list z info o akcji wymiany. Umówienie bezproblemowe w OMC w W-wie na Krasnobrodzkiej. Od wejścia do wyjścia maksymalnie 30 minut. Akumulatora nie odpinali. Autko nie było myte. Przy okazji facet z recepcji powiedział mi, że niedługo w ofercie nie będzie już Focusa i Fiesty. Dziwna polityka Forda.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2023, 16:33   #30
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Napisał witekga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba chcą zmienić profil produkcji. Jak na tym wyjdą, to się okaże. Ale Europa, to już bida modelowa będzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
