Stary 04-07-2023, 10:10   #51
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Domyślnie Odp: Podgrzewana przednia szyba - dołożenie
Zrobiłem zdjęcie mojej skrzynki bezpieczników. Rozumiem, że ona też będzie do wymiany, bo nie widzę pod R6 pinów.
Typ Pliku: jpg IMG_20230704_095326.jpg (98.5 KB, 43 wyświetleń)
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2023, 10:45   #52
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał wojciech.k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozumiesz. Skrzynka bezpiecznikowa jest elementem wiązki, więc jak już coś "do wymiany", to cała wiązka.
Do istniejącej wiązki DOKŁADA się brakujące przewody, które często mają swoje zakończenia w skrzynce bezpiecznikowej.
Stary 04-07-2023, 11:12   #53
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Tak, poprzyglądałem się temu i też doszedłem do tego wniosku. Z tego co widzę, łatwiej będzie mi kupić skrzynkę bezpieczników z brakującymi przekaźnikami i bezpiecznikami, by później dorobić te przewody, niż kupować pojedynczo elementy. Chyba, że źle piszę. Od razu dzięki temu też będę wiedział jakie grubości przewodów zastosować. Gdzieś znajdę schemat podłączenia tego grzania szyby? Idealną opcją byłoby znalezienie wiązki lub chociaż wtyczek, ale takich brak.
Stary 04-07-2023, 11:36   #54
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Na pewno taniej. Kupno skrzynki bezpiecznikowej z "kikutami" kabli, to pozorne ułatwienie. Przewody ogrzewanej przedniej szyby szyby mają średnicę 4,0 mm. Spróbuj zlutować taki przewód!
IMHO jedyna słuszna opcja.
ale takich brak
Jak wpiszesz frazę "wiązka silnika mondeo mk4" w "szukajkach" znanych portali handlarskich, to jakaś tam jednak dostępność jest. Z tym, że trzeba się liczyć, że cała wiązka w przyzwoitym stanie i w miarę "bogata" swoje kosztuje.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 04-07-2023 o 11:39
Stary 04-07-2023, 12:25   #55
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Przewody o odpowiedniej średnicy można kupić na metry. Przy takich grubościach trzeba zamiast lutowania zastosować np złączkę w postaci zaciskanej tulejki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-07-2023, 12:26   #56
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2023, 12:35   #57
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można kupić
Tak. Zdecydowanie, wszystko można kupić. Przewód na metry, tulejki (i prasę do tulejek), piny (i zaciskarkę do pinów), wtyczki. Potem tylko trzeba będzie zrobić testowo kilka połączeń (instrukcja obsługi + praktyka). I można działać w temacie.
Stary 27-11-2023, 14:47   #58
kevin_86
Imię: przemek
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Witam, temat dołożenia grzanej szyby do mnie wrócił z początkiem zimy. Posiadam mondolota bidanium 2008r. i nie mam grzanej przedniej szyby i z tego co już znalazłem na forum BCM jakie mam w aucie nie obsługuje tej funkcji ( 7G9T-14A073-ED). Więc trzeba wymienić BCM i dołożyć całą wiązkę do grzania szyby (albo może kupić całą z anglika i założyć). Czy jest na forum osoba ze Śląska która temat dołożenia wiązki (sama wiązka bez szyby) ogarnia i może podać koszt takiej usługi. Pozdrawiam
kevin_86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2024, 15:13   #59
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno taniej. Kupno skrzynki bezpiecznikowej z "kikutami" kabli, to pozorne ułatwienie. Przewody ogrzewanej przedniej szyby szyby mają średnicę 4,0 mm. Spróbuj zlutować taki przewód!IMHO jedyna słuszna opcja.Jak wpiszesz frazę "wiązka silnika mondeo mk4" w "szukajkach" znanych portali handlarskich, to jakaś tam jednak dostępność jest. Z tym, że trzeba się liczyć, że cała wiązka w przyzwoitym stanie i w miarę "bogata" swoje kosztuje.
Jeszcze mam krótkie pytanie. Wiązka musi być tej samej wersji silnikowej? Zapewne 1.8TDCI i 2.0TDCI mają różne długości przewodów i różne wtyczki?
W tamtym roku odpuściłem sobie dodanie wiązki, ale na tą zimę chyba się za to zabiorę.
Stary 12-12-2024, 14:12   #60
radeka75
Imię: Radek
Zarejestrowany: 13-09-2018
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 9
Cześć wszystkim.
Chce dołożyć przednią szybę ogrzewaną, w specyfikacji auta nie mam grzanej.
Mondeo 2011 2.0 TDCI
Pod maską skrzynka bezpieczników ma numer: 6G9T-14A076-AF
Bezpieczniki 33, 34, 35 są, przekaźnik R6 jest. Muszę dokupić podwójny przycisk na deskę.
Czy to już wszystko czego potrzebuję? Mogę umawiać się na wymianę szyby?
wiem że jeszcze trzeba będzie programowo kliknąć grzanie np. w forscan, lub innym programem....?
Czy to co opisałem zapewnia mi komplet do ogrzewania przedniej szyby ??
Będę wdzięczny za wszelkie porady.
radeka75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
