Stary 04-07-2023, 22:57   #1
Mateusz.07
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-07-2023
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 9
Question Nie otwierajaca się klapa bagażnika
Cześć,
Mam problem z klapą bagażnika. Brak reakcji na mikrostyk i przycisk z kluczyka pomimo charakterystycznego dźwięku. Podejrzewam zamek lub któryś z przewodów, ale żeby cokolwiek zrobić muszę tę klapę najpierw otworzyć.
Czy istnieje jakieś awaryjne otwarcie klapy? W innych modelach widziałem, że w zamku znajduje się otwór, gdzie po włożeniu płaskiego wkrętaka i odchyleniu blokada puszcza. Czy w mk4 też to występuje?
Mateusz.07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 10:00   #2
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Domyślnie Odp: Nieotwierajaca się klapa bagażnika
Pooglądałem swój zamek, nic nie wskazuje na możliwość otwarcia od środka. Trochę to straszne, bo jak padnie mechanizm zamka to co? Pruć ten plastik na klapie?
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 10:12   #3
Mateusz.07
Imię: Mateusz
Silnik: 1.5
Postów: 9
To jest najgorsze, że tego plastiku nie da się wyciąganąć bo obejmuje on najprawdopodobniej cały ten zamek w okół co blokuje jego wyciągnięcie, tak samo progu się nie wyciągnie bo obejmuje cały zamek. Na razie mam zamiar porozcinać plastik samego zamka, może znajdę ten otwór, a jak nie to sam już nie wiem. Kostkę od zamka też jest ciężko wyciągnąć, bo zaczep jest od strony blachy, więc nie ma jak zbytnio podejść. Tak to bym sprawdził czy w ogóle silniczek dostaje 12V, albo podałbym zewnętrzne 12V na silniczek by zwolnił blokadę, ale jest to niemal niemożliwe. Okropne jest to co ford wymyślił, jeżeli tego otworu nie znajdę od awaryjnego otwierania, to ręce mi opadną i pomysły się skończą ��
Stary 05-07-2023, 10:13   #4
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,782
zadzwoń do ASO i zapytaj o awaryjne otwieranie. obstawiam że nie ma takowego i trzeba pruć zderzak.
Stary 05-07-2023, 10:22   #5
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 601
JEST!
Zobacz tą aukcję:
Na pierwszym zdjęciu widać takie wycięcie. Tam się da włożyć śrubokręt ale bałem się próbować co trzeba zrobić, pchać czy cisnąć. Ty nie masz nic do stracenia.
Ostatnio edytowane przez michałek ; 05-07-2023 o 10:26
Stary 05-07-2023, 10:38   #6
Mateusz.07
Imię: Mateusz
Silnik: 1.5
Postów: 9
O widzisz! Tego wcięcia nie zauważyłem, za chwilę pójdę zobaczyć, czy w ogóle do niego się dostanę. Dziękuję za sokole oko
Bump: Co do ASO to dzwoniłem i powiedzieli mi, że zapraszają do serwisu i na tym się skończyło
Stary 05-07-2023, 10:48   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 890
Poruszyłem kiedyś temat dla mk3, który ma w zamku zaślepkę do awaryjnego otwierania, ale jak klapa jest zamknięta to i tak to nie pomoże, dlatego wykonałem z linki od sprzęgła motocyklowego system awaryjnego otwierania. Ponado w mk3 w wersji usa jest to na standartowym wyposażeniu, a zamek usa-eu jest taki sam wiem bo mam.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#40
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 05-07-2023 o 10:53
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 10:50   #8
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,782
Napisał Mateusz.07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli udzielili odpowiedzi, że takowe awaryjne otwieranie jest - wystarczy, tego potrzebowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2023, 10:57   #9
Mateusz.07
Imię: Mateusz
Silnik: 1.5
Postów: 9
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W EU też takie powinno być, łatwe, a nikomu nie przeszkadza, a tak to trzeba się pomęczyć srogo
Bump:
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś w tym może być
Stary 05-07-2023, 11:20   #10
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 601
Na tym zdjęciu widać, jakby trzeba było cos przesunąć w lewo albo w prawo.
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
