#11 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.5 Ecoboost 150/A8
Postów: 27
cześć,
mogę wesprzeć zdjęciem zamka ze zdjętym plastikiem - widać "dynks" i w którą stronę wykonywać ruch małym płaskim śrubokrętem... da się otworzyć- otwierałem w ten sposób od środka... przesuwamy od prawej do lewej (wg strony na zdjęciu, tak samo oglądane będzie od środka w bagażniku). Na zdjęciu zamek w pozycji otwartej. Ostatnio edytowane przez MchalS80 ; 05-07-2023 o 11:26 |
#12 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-07-2023
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 9
Czyli nie z tej strony szukałem, to jest dokładnie to czego potrzebowałem, dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#13 | |
![]() Imię: Michal
Model: Focus Mk4
Postów: 27
#14 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.5
Postów: 9
Udało się! Dziękuję bardzo!
Teraz tylko diagnoza i zamawiam co potrzebne Bump: A co było u Pana uszkodzone, zamek czy oprzewodowanie? |
#15 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.5
Postów: 9
Sprawdziłem zamek podając 12V zewnętrzne, wydaje się sprawny, natomiast na kostce z auta na dwóch pinach mam 10,7V, gdzieś najczęściej przecierają się przewody, bo wy daje mi się, że to może być to, niestety
#16 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 601
Jest jeszcze switch. Jeśli podajesz napięcie na C4222#2(plus)-C4222#5(minus) to zasilasz sam silnik. Tam jest jeszcze switch C4222#1 który informuje o tym czy klapa jest zamknięta (poz 2). Jego działanie też trzeba sprawdzić. Napięcie to nie wszystko, przy 10.7 silnik też pójdzie.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 Ostatnio edytowane przez michałek ; 05-07-2023 o 14:52 |
#17 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.5
Postów: 9
Dziękuję, bardzo wyczerpująca odpowiedź, przyda się na przyszłość.
Okazało się, że w mechanizmie zamka urwał się jakiś nit, nie wiem od czego, pewnie jakiś mocujący, wypadł ze środka. Po ponownym podłączeniu zamka, wszystko normalnie działa. Zamyka i otwiera się. Pewnie i tak zamówię nowy zamek, bo niewiaodmo co się wydarzyło w środku. Serdecznie wszystkim dziękuję za pomoc, bardzo mi pomogliście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Pewnie ta urwana część blokowała zębatki w środku, co uniemożliwiało poprawne ich działanie |
#18 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.5
Postów: 9
Samochód trochę postał i znowu nie działa, zbyt wcześnie chyba się ucieszyłem. Za mówiłem nowy zamek, może to pomoże
#19 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 19-09-2021
Model: Focus C-max Ghia
Postów: 13
Cześć, czy udało się komuś otworzyć zamkniętą klapę z uszkodzonym zamkiem w MK4 kombi? Póki co jedyna opcja jaką widzę do młotek, przecinak, alleluja i do przodu...
#20 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 150
Postów: 22
Mam to samo w kombi. Jak otworzyć klapę awaryjnie od środka?
