Stary 05-07-2023, 11:08   #1
BlueCat
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Domyślnie Głośniejsza praca silnika po dodatku do paliwa i oleju
Cześć,
Mam taką dziwną przypadłość. Jakiś czas temu dodałem ceramizer do oleju oraz dodatek do paliwa od Liquid Moly, który niby miał wspomagać czyszczenie ukladu z nagaru. I wszystko pięknie ładnie. Zgodnie z instrukcją środka do oleju, przejechałem 2000 tys. do uzyskania pełnego efektu i tu dzonk. Silnik miał pracować ciszej, a jest dokładnie na odwrót. Wyraźnie słychać, że pracuje głośniej. Co prawda przestał mi się troche dusić (poprzednie moje tematy), co nie zmienia faktu, że coś jest nie tak.
Ktoś miał może taka przypadłość? Może to po wymieceniu sadzy z układu jakieś " luzy" się odblokowały? Na kompie oczywiście nie mam błędów.
BlueCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 11:33   #2
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,782
Domyślnie Odp: Głośniejsza praca silnika po dodatku do paliwa i oleju
Instrukcja auta, str 227: "Nie należy dolewać do oleju substancji polepszających osiągi silnika. Mogą one powodować uszkodzenie silnika."
Stary 05-07-2023, 13:29   #3
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko tyle, że to nie są polepszacze, a konserwujące (podobno). Też sam ich nie wybierałem, a polecił mi je mechanik, co robił 9 lat w ASO Forda. Zresztą, ten ceramizer do oleju już raz był u mnie testowany ( inne auto) i zdał egzamin.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie bardzo wiem co masz na myśli. Czy chodzi ci o ogólny przebieg samochodu?
Stary 05-07-2023, 13:32   #4
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,782
sprawa jest prosta - wypłukało ci nagary i teraz zaworki/tłoki itp sobie klepią.
pogorszyłeś sobie tylko sprawę, zamiast polepszyć.
Stary 05-07-2023, 15:22   #5
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Może niepotrzebnie dodałeś dwa naraz ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 16:42   #6
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Zależy jak na to spojrzeć. Ale tak. Czyli jeśli chciałbym nieco wyciszyć silnik, musiałbym praktycznie przeprowadzić jego remont. Nie wiem tylko, czy jest sens i czy się opłaca (jakie koszta mogą być przy regulacji zaworów i zmianie pierścieni tłoków?). Może pojeżdżę jeszcze z rok, dwa i chyba się zdecyduje sprzedać ten samochód, bo im głębiej w las, tym bardziej coś szwankuje.
Stary 05-07-2023, 16:59   #7
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,782
nie bardzo tylko rozumiem jak chciałeś polepszyć "ciszę" wlewając coś, co rozpuszcza/myje.
Stary 05-07-2023, 17:24   #8
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Nie, tu był inny powód. Z jakiegoś powodu zaczął mi znikać olej i to sporo (około 1 kreski na bagnecie na tydzień). Więc opisałem sytuacje ww. koledze z ASO, a ten polecił mi jak najszybciej poczynić te kroki z dodatkiem, a jak by nie pomogło, to miałem od razu sprzedawać auto, bo w innym przypadku czekałby mnie kosztowny remont silnika. I tak się to zaczęło.
Dodam, że olej przestał mi uciekać.
Ostatnio edytowane przez BlueCat ; 05-07-2023 o 17:37
Stary 06-07-2023, 00:38   #9
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,767
Czyli jest głośniej ale za to olej nie ucieka? Brzmi jak uczciwa wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2023, 08:51   #10
BlueCat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
225 tys.*
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
