Stary 02-07-2023, 21:00   #1991
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Bo najnowszych aktualizacji - zwłaszcza map - Ford jeszcze oficjalnie nie udostępnił
Jeśli chcesz najnowszy soft 3.4.23088 oraz mapy F12, to musisz użyć syncupdater, ze strony CyanLabs - wszystkie linki na pierwszej stronie wątku
Druga opcja - czekać pewnie do sierpnia, bo tak Ford udostępnił oficjalnie rok temu
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2023, 22:49   #1992
albert_szpenio
Imię: albert
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: BYŁ: Galaxy mk3 JEST S-Max Vignale
Silnik: BYŁ: 2.0 TDCI JEST: 2.0 EcoBlue 190 kM
Rocznik: 2009 - 2019
Postów: 13
I to jest konkretna odpowiedź. Dziękuję
albert_szpenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 19:46   #1993
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Witajcie,
znajomy ma Galaxy z 2016 roku z Sync3.
Na pokładzie była wersja 3.0 19205 i mapy F7.
Poprosił mnie o aktualizację Synca.
Z tej strony:
udało się najpierw pobrać aktualizację samego Synca. Update podobno zakończył się sukcesem.
Następnie próbuję pobrać update map z tej strony, ale... no nie da się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wpisując VIN dostaję informację o błędzie.
Czy ktoś miał taki przypadek?
Czy jakaś mądra głowa jest w stanie pomóc z analizą pliku wygenerowanego przez synca po aktualizacji? Może tam jest coś ciekawego.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2023, 19:52   #1994
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Wersja 3.0 która wygląda słabo.
Zrób najnowszy soft 3.4 + mapy F12 i niech gość cieszy się z logów stacji.
Stary 05-07-2023, 20:30   #1995
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Tylko, że:
1. nie interesował go wygląd, a aktualizacja map
2. z updatem do 3.4 jest kilka potencjalnych problemów:
- nie wiem czy ten sync jest tam fabrycznie. Coś mi się zdaje, że F7 mapa jest zbyt nowa jak na fabryczny wsad. Jeśli trafię na My20 i zapodam mu reformat: uceglę apim, którego ja na pewno nie będę w stanie podnieść
- jakiekolwiek problemy przy reformacie będą oznaczać spore kłopoty. W takie zabawy to mogę się bawić w swoim samochodzie, gdzie jak coś padnie to najwyżej zainwestuję 1000 pln czy tam ile w nowy apim i będę jeździł dalej.
Wolałbym więc iść oficjalną drogą.
Autoinstall, który tam wjechał:
Kod:
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.25 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.0.20204_PRODUCT]
Item1 = HB5T-14G386-THB
Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-THB.tar.gz
Item2 = HB5T-14G386-TCC
Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-TCC.tar.gz
Item3 = JR3T-14G391-AE
Open3 = SyncMyRide\JR3T-14G391-AE.tar.gz
Item4 = JR3T-14G381-AX
Open4 = SyncMyRide\JR3T-14G381-AX.tar.gz
Item5 = JR3T-14G423-AB
Open5 = SyncMyRide\JR3T-14G423-AB.tar.gz
Item6 = GB5T-14G386-AC
Open6 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AC.tar.gz
Options = AutoInstall,Delay
Wygenerowany plik XML:
Kod:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<p:OTAModuleSnapShot xmlns:d2p1="urn:ford/Vehicle/Module/Information/v3.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:p="urn:ford/com/productdesign/ipp/ModuleSnapshot/v2.0" version="2023-07-04" xsi:schemaLocation="urn:ford/Vehicle/Module/Information/v3.0 ModuleSnapshot.xsd">
  <p:VIN>xxx</p:VIN>
  <p:ModuleName>ECU</p:ModuleName>
  <p:RequestRole>
    <d2p1:Role>CONSUMER</d2p1:Role>
    <d2p1:RoleSource>OTA</d2p1:RoleSource>
    <d2p1:RoleDesc>SYNC</d2p1:RoleDesc>
    <d2p1:RoleID>OTA</d2p1:RoleID>
  </p:RequestRole>
  <p:BroadcastDTCType/>
  <p:Node isFlashed="false" specificationCategory="GGDS">
    <d2p1:Address>7D0</d2p1:Address>
    <d2p1:ECUAcronym name="APIM">
      <d2p1:State>
        <d2p1:Gateway gatewayType="NONE">
          <d2p1:DID didFormat="ASCII" didType="Embedded Consumer Operating System Part Number" didValue="8033" responseLength="24">
            <d2p1:Response>JR3T-14G381-AX</d2p1:Response>
            <d2p1:IsConfig>false</d2p1:IsConfig>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didFormat="Packeted" didType="Embedded Consumer Applications Part Numbers 1" didValue="8060" responseLength="384">
            <d2p1:Response>4a5233542d3134473432322d4243000000000000000000004a5233542d3134473432342d4243000000000000000000004a5233542d3134473432312d4243000000000000000000004a5233542d3134473339312d4145000000000000000000004a5233542d3134473432332d414200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didFormat="Packeted" didType="Embedded Consumer Applications Part Numbers 1" didValue="8061" responseLength="384">
            <d2p1:Response>000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didFormat="HEX" didType="ECU Checksum 1" didValue="D704" responseLength="4">
            <d2p1:Response>bc1fa2f0</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didFormat="HEX" didType="ECU Checksum 2" didValue="D705" responseLength="4">
            <d2p1:Response>46e5003b</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didType="Direct Configuraation DID DE00" didValue="DE00">
            <d2p1:Response>8a6a059a1f02ee0006c2</d2p1:Response>
            <d2p1:IsConfig>true</d2p1:IsConfig>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didType="Direct Configuraation DID DE01" didValue="DE01">
            <d2p1:Response>474d0104c40b488000000000</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didType="Direct Configuraation DID DE02" didValue="DE02">
            <d2p1:Response>0200000000</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didType="Direct Configuraation DID DE03" didValue="DE03">
            <d2p1:Response>01001b00270107</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didType="Direct Configuraation DID DE04" didValue="DE04">
            <d2p1:Response>186a18b02bd0</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didType="Direct Configuraation DID DE05" didValue="DE05">
            <d2p1:Response>80</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didType="Direct Configuraation DID DE06" didValue="DE06">
            <d2p1:Response>07003300000000171c0000565675006a</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didFormat="ASCII" didType="On-line Diagnostic Database Reference Number" didValue="F110" responseLength="24">
            <d2p1:Response>DS-HB5T-14G371-CA</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didFormat="ASCII" didType="ECU Core Assembly Number" didValue="F111" responseLength="24">
            <d2p1:Response>HL1T-14G380-CB</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didFormat="ASCII" didType="ECU Delivery Assembly Number" didValue="F113" responseLength="24">
            <d2p1:Response>JR3T-14G371-FFB</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didFormat="ASCII" didType="ECU Calibration Data #1 Number" didValue="F124" responseLength="24">
            <d2p1:Response>HB5T-14G375-FA</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didFormat="ASCII" didType="Private Sub Node #1 Serial Number" didValue="F141" responseLength="16">
            <d2p1:Response>LY6T00N6</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didFormat="State Encoded" didType="Software Download Specification Version" didValue="F162" responseLength="1">
            <d2p1:Response>Blank</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didFormat="State Encoded" didType="Diagnostic Specification Version" didValue="F163" responseLength="1">
            <d2p1:Response>03</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didFormat="ASCII" didType="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" didValue="F188" responseLength="24">
            <d2p1:Response>HB5T-14G374-CA</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didFormat="ASCII" didType="ECU Serial Number" didValue="F18C" responseLength="16">
            <d2p1:Response></d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didFormat="HEX" didType="ECU MAC Address 1" didValue="F1D0" responseLength="6">
            <d2p1:Response>0c:1c:57:62:08:78</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
          <d2p1:DID didFormat="HEX" didType="ECU MAC Address 2" didValue="F1D1" responseLength="6">
            <d2p1:Response>0c:1c:57:62:08:79</d2p1:Response>
          </d2p1:DID>
        </d2p1:Gateway>
      </d2p1:State>
    </d2p1:ECUAcronym>
    <d2p1:ODLNetwork d2p1:NetworkDataRate="500" d2p1:NetworkName="HS-CAN" d2p1:NetworkProtocol="CAN" d2p1:DLCName="SAE J1962" d2p1:Pins="6,14"/>
    <d2p1:AdditionalAttributes logGeneratedDateTime="2023-07-04T09:53:44+00:00" RAM="961855488" vmcuVersion="Vector_VMCU_02.02.20">
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/usb0/" total="3.5G" available="1002M"/>
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/tmpfs/" total="128M" available="127M"/>
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="1.1G" available="3.2M"/>
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/sd/MAP/" total="18G" available="129M"/>
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="16G" available="867M"/>
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/" total="1.9G" available="7.6M"/>
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/Nuance/grace" total="1.0G" available="6.1M"/>
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/rwdata/" total="1024M" available="693M"/>
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/mp/" total="1024M" available="40M"/>
      <d2p1:PartitionHealth type="/fs/images/" total="55G" available="15G"/>
      <d2p1:InstallationLog/>
      <d2p1:SyncData>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</d2p1:SyncData>
    </d2p1:AdditionalAttributes>
  </p:Node>
</p:OTAModuleSnapShot>
Będę wdzięczny za podpowiedź co tam poszło/idzie nie tak.
Bump: Dobra z tym my20 to popłynąłem przecież nie było by tam wtedy 3.0... ;p
Stary 05-07-2023, 21:26   #1996
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tej strony:
wejdź na tą stronę:
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a kto koledza każe formatować system?
weź syncupdater, wygeneruj aktualizacje BEZ formatowania i tyle
2) plik xml mozna wczytać do syncupdater aby zinterpretować, wygląda to tak:
VIN: xxx
Wersja JR3T-14G381-AX
Model APIM: JR3T-14G371-FFB
Typ APIM: Navigation
Rozmiar APIM: 64GB
Wolne miejsce APIM: 15G
2023-07-04 09:53:44 +00:00
Partition Type = Free / Total
/fs/usb0/ = 1002M / 3.5G
/fs/tmpfs/ = 127M / 128M
/fs/sd/MAP/ = 3.2M / 1.1G
/fs/sd/MAP/ = 129M / 18G
/fs/Nuance/ = 867M / 16G
/fs/Nuance/ = 7.6M / 1.9G
/fs/Nuance/grace = 6.1M / 1.0G
/fs/rwdata/ = 693M / 1024M
/fs/mp/ = 40M / 1024M
/fs/images/ = 15G / 55G
Installed Packages
JR3T-14G422-BC
JR3T-14G424-BC
JR3T-14G421-BC
JR3T-14G391-AE
JR3T-14G423-AB
APIM AsBuilt
DE00: 8A6A059A1F02EE0006C2
DE01: 474D0104C40B488000000000
DE02: 0200000000
DE03: 01001B00270107
DE04: 186A18B02BD0
DE05: 80
DE06: 07003300000000171C0000565675006A
Nie rozumiem - czy po aktualizacji samego Synca udało się zgłosić ta aktualizację - czy przy zgłaszaniu aktualizacji jest błąd?
Jeśli strona Forda nie przyjmuje zgłoszenia o aktualizacji Synca, to udostępnij w telefonie wifi,
a w samochodzie daj wyszukiwanie aktualizacji po wifi => u mnie ta metoda zadziałała
2) Plik XML można wygenerować ponownie - potrzebne linki na pierwszej stronie wątku
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-07-2023 o 21:40
Stary 05-07-2023, 21:35   #1997
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Linki do najnowszych map F11 dla systemu SYNC3
Gdy posiadasz kompilację systemu w wersji
3.0.xxxx to
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 06-07-2023, 00:03   #1998
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wejdź na tą stronę:
Zapomniałem wspomnieć, ale to też nie działało.
3.0.xxxx to
Dzięki wielkie.
P.S Okazuje się, że jestem w stanie pobrać te mapy ze strony... niemieckiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem dlaczego, może ma to coś wspólnego z tym, że auto pochodzi z niemiec, ale po wklepaniu vinu na ichniejszą wersję strony z aktualizacjami do Synca3, dostałem linka do pobrania.
Dodam, że zgadza się to z tym co podesłał kolega leszcz.
Temat wyjaśniony
Stary 06-07-2023, 10:35   #1999
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Temat wyjaśniony
no i super
Stary 11-07-2023, 12:00   #2000
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
pozdrawiam
Arturek
Dziś pobrałem mapę ze strony Forda o wadze 8GB.
Map_8580509305_Update
EDIT
Wygląda na to, że to na razie tylko pliki głosowe nawigacji ...
Ostatnio edytowane przez forger ; 11-07-2023 o 13:15
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
