Stary 05-07-2023, 20:16   #21
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,669
Domyślnie Odp: Jaki olej do skrzyni biegów.
Dodam tylko że oprócz Castrola i stricte oleju Forda pasuje jeszcze Ravenol VSG 75W-90
Pojemność to 2,3 litra, ale przy samodzielnej wymianie można wylać ze skrzyni tylko 1,6 litra.
Skrzynia biegów ma oznaczenie typ: IB5, to oznaczenie dla wszystkich skrzyń manualnych do tej Fiesty. Nr części jest gdzieś na obudowie. Inna skrzynia musi pasować pod ten konkretnie silnik, różnice są w budowie wewnątrz skrzyni, obudowy są takie same.
Stary 05-07-2023, 20:46   #22
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Przy 250k zaczął pocić się jeden z uszczelniaczy półosi. Tak jak pisał Sławomirro na dolewkę poszło około 1,5 litra. Użyłem oleju Valvoline, na stronie sklepu forda jest informacja że można go użyć jako zamiennik i że spełnia specyfikację WSD-M2C200-C czego nie znalazłem w spec samego oleju valvoline. Zaraz będzie 260k przejechane i skrzynia chodzi jak 19 lat temu w dniu zakupu. Carlube ma również spec. zgodne z Ford ale nie udało mi się go kupić.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2023, 09:22   #23
noels
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: Ford Fiesta MK VI
Silnik: 1299 cm3
Postów: 11
A co powiecie o olejach typu:
  • Shell Spirax S4 G 75W90 GL-4
  • Valvoline Gear Oil 75W-90 GL-4
  • Mobil Mobilube SHC 75W90 GL-4 / GL-5
  • MOTUL MOTYLGEAR 75W90 GL-4 / GL-5
Wiem że nie mają na etykiecie normy wsd-m2c200-c ale czy to ma w praktyce znaczenie ?
Ostatnio edytowane przez noels ; 10-07-2023 o 20:26
noels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2023, 19:19   #24
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 583
Powiem tak: nie trzymam się kurczowo zaleceń fabryki, jeśli chodzi o oleje, o płyn chłodzący i hamulcowy też nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta norma fordowska ma znaczenie: za litr oleju ją spełniający kupiłem trzy litry bez tych magicznych literek, jednak też 75W90, GL 4. Skrzynia działa. Działa nawet lepiej, niż na starym oleju, ale to raczej przez to, ze dostała nowe łożyska i synchronizatory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wsteczny przestał zgrzytać, co potwierdzi też kolega slawomiro odnośnie jego skrzyni z nowym olejem (nie wiem, co wlał).
Wychodzę z założenia, ze lepiej wymienić olej na nowy, bez certyfikatu NASA, niż trzymać się zaleceń fabryki i nie wymieniać go wcale.
Podobne głosy wyczytałem na innym forum, gdzie producent bolidu ze skrzynią AT twierdzi, że olej w niej jest wieczny i niezniszczalny i nawet ASO tej marki nie podejmuje się wymiany, a producent skrzyń zaleca wymianę co 60kkm.
Co do w/w olejów, to się nie wypowiem, bo nie miałem sposobności ich dotykać, wlałem poczciwego lotosa.
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
