Stary 07-07-2023, 17:30   #301
Jacek,heser
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 114
Domyślnie Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Super wiedziałem że Damian to opanuje
Jacek,heser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 23:21   #302
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Jest moc, dzięki panowie.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2023, 09:40   #303
TomekOizo
Zarejestrowany: 30-05-2022
Model: Focus Mk3
Postów: 39
Wgrałem nową wersję moda i na ekranie home w ikonce akumulatora nie ma procentów. Na ekranie audio są.
Focus 2012 rok 2.0 TDCi
TomekOizo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2023, 10:49   #304
Postów: 18,049
Napisał TomekOizo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....na ekranie home w ikonce akumulatora nie ma procentów. Na ekranie audio są...
Fakt. Nie zwróciłem na to uwagi. Już widzę, gdzie Damian @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] popełnił błąd w kodzie (jako % naładowania wyświetlany jest "canbusBAT" a pobierany jest "canbusAKU"... pomyłka w nazwie zmiennej).
Dzisiaj po imprezie rodzinnej (czyli - znów wieczorem...) podeślę poprawioną wersję v2.7a zawierającą tę poprawkę...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-07-2023 o 10:55
Stary 08-07-2023, 11:00   #305
TomekOizo
Model: Focus Mk3
Postów: 39
To ja zimnego browara życzę
Stary 08-07-2023, 11:13   #306
Postów: 18,049
To ja zimnego browara życzę ...
Browarek (bezalkoholowy!!!) się chłodzi a ja poprawkę juz zrobiłem i wszystko wróciło na swoje miejsce...
Za chwilę uruchomię automat do wysyłania maili, więc wszystko ogarnę przed imprezą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fix POSZEDŁ!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-07-2023 o 11:24
Stary 08-07-2023, 14:17   #307
mrk26
Postów: 1,156
Właśnie miałem pisać, a tu widzę poprawka expresem zrobiona. Wielkie dzięki.
Stary 14-07-2023, 16:39   #308
TomekOizo
Model: Focus Mk3
Postów: 39
Cześć.
Dzisiaj tak sobie myślałem i przypomniało mi się że kiedyś jak jeszcze miałem Opla Astre H to miałem w niej tzw Moduł Komfortu LWPM w gnieździe OBD i on miał taki bajer że po przekręceniu kluczyka robił „test zegarów” czyli że wskazówki szły do końca i zapalały sie wszystkie kontrolki.
Może w pudełku Damiana można coś takiego też zrobić
Takie moje marzenie
Stary 07-08-2023, 18:01   #309
Postów: 18,049
Dzisiaj przygotowałem wersję 2.8 'modu' Sync3 dla 'pudełka'.
Intencyjnie zawierała ta wersja poprawki czysto techniczne, porządkujące zachowanie się okien na wyłączenie przesyłu danych przez "pudełko" (w wyniku włączenia FORScana czy też fizycznego wyłączenia pudełka przy włączonym zapłonie).
Jednak "w ostatniej chwili" Damian wrzucił mi jeszcze temat modyfikacji wyświetlania "małego okienka CANbus" - tego co niedawno zostało wprowadzone na ekran HOME.
Otóż Damian jest zdanie, że okienko to powinno być także widoczne na ekranie navi oraz na ekranie 'calm screen':
Ja się 'mocno waham' czy to ma sens... Tu nie ma jakichś 'ratujących życie' danych, aby im się przyglądać na każdym ekranie...
Oczywiście na każdym z ekranów można to okienko 'zwinąć do ikony':
Ale nadal mam wątpliwości...
Tak czy inaczej, na obecną chwilę te nowe funkcjonalności są w kodzie i abym je usunął niezbędne jest 'gremialne oprotestowanie'...
W przypadku braku sprzeciwu opublikuję wersję 2.8 wraz z tymi nowymi funkcjami.
BTW - będzie też wydany nowy FW do "pudełka" - pojawiły się głosy, iż zdaża się rozbieżność wyświetlania wartości TPMS na miejscu po przecinku o 0.1 pomiędzy "modem" a licznikiem (w Mondeo MK5 czy podobnych autach). Zidentyfikowaliśmy powód takich zachowań i poprawiliśmy firmware. Na razie raczej nie będę tego wydawał, ale jak nic nowego się nie "urodzi", to w końcu to także wydam.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-08-2023 o 18:13
Stary 07-08-2023, 21:30   #310
Jacek,heser
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 114
witam tedi_k czy możesz dla mnie zmienić jeden parametr chodzi mi aby w tym miejscu miał wyświetlaną temperaturę skrzyni biegów a nie temperatura płynu chłodzącego bo dla mnie jako że ciągnę przyczepę kempingową chciałbym widzieć jak jest temperatura w skrzyni biegów automat aby nie przegrzać skrzyni
Typ Pliku: jpg 11.jpg (79.2 KB, 137 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
