Stary 08-07-2023, 22:32   #1
sawmaster1
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-01-2021
Model: cmax
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie na pracującym silniku napięcie nie ma nawet 12v oscyluje od zera czasem wskoczy na 12
Mam problem z napięciem w samochodzie cmax 2.0tdci 2005r na pracującym silniku napięcie nie ma nawet 12v oscyluje od zera czasem wskoczy na 12v. Akumulator sprawny po pod pięciu klem tester pokazuje 3% sprawności po wyjęciu aku pokazuje 74%. Na drugim aku to samo.Alternator nowy. Tak się dzieje po odsiarczaniu akumulatora, bo nie odpialem klem. Samochodu nie da się odpalić bo immo widzi że napięcie za małe i blokuje zapłon po skasowaniu błędów da się odpalić ale zaraz to samo. Po przekreceniu kluczyka wyświetla że ECU uszkodzony, hamulec, trakcja itp. Ale chyba to dlatego że wariuje napięcie.
Ps pana Domaruka ktoś zna z Białegostoku?
Ostatnio edytowane przez sawmaster1 ; 08-07-2023 o 22:34 Powód: przypomniałem sobie coś
sawmaster1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
