Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 05-09-2021, 15:52   #61
Wotta
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 83
Domyślnie Odp: Jakie klocki hamulcowe
Pewnie jeździł w północnych stanach, albo w Kanadzie. Tam sypią zimą sól bez ograniczeń, aż biało. Do tego ciepły garaż i sprawa rozwiązana ze skorodowanym podwoziem. Tam bez corocznego zabezpieczania specjalnymi olejami lub woskami po 3 latach spód jest rudy.
Wotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2023, 13:34   #62
patrykaniolek1
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 19-03-2023
Model: Edge SE
Silnik: 180 kwh. 245 km
Domyślnie Klocki i tarcze 2017 rok
Witam. Drodzy forumowicze jakie zestaw tarcz i klocków byście polecili na orzód i na tył do Forda edge 2017 rok wersja sel 2,0 245 km Ameryka felgi 18 cali. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu.
patrykaniolek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 21:05   #63
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: Jakie klocki i tarcze hamulcowe
Ja polecę to co założyłem. Parę postów wyżej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2023, 10:17   #64
rafall266
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-03-2022
Model: Edge
Exclamation przednie tarcze hamulcowe USA zamiennik z Europy 345mm
Witam, posiadam Forda Edge 2.0 benzyzna, 245km rocznik 2015, muszę wymienić przednie tarcze hamulcowe i klocki czy ktoś może mi podesłać zamiennik z Europy o tych wymiarach (model auta) które będą pasować do mojego, ewentualnie kod produktu ? Oczywiście sprawdzałęm już galaxy oraz s/c-maxa ale tam są tarcze 316 mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziekuje za okazaną pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-07-2023 o 16:01
rafall266 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2023, 10:41   #65
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 482
Domyślnie Odp: przednie tarcze hamulcowe USA zamiennik z Europy 345mm
z tarczami 345 raczej nie ma wyboru i od Forda trzeba brać ok. tysiąca za kmpl. Ja takie brałem Motorcrafta w tym roku. Co do klocków to juz wiekszy wybór bo są takie same jak przy tarczach 316 mm i tu już ich troche jest
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 13:55   #66
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Postów: 291
Ja na tył dziś mam montowany zestaw textara, tarcze i klocki, zawsze chciałem sprawdzić jak się zachowuje, bo przeważnie ATE zawsze wsadzałem. Przód jak będę zmieniać, to jak koledzy wyżej pisali, najlepiej tarcze oryginalne, około 1/1,2 tyś za komplet i klocki to już bardzo duży wybór. Ale czy faktycznie coś lepszego dużo niż seria z klocków, to ciężka sprawa.
Do tego zakładając oryginalne tarczę i klocki dedykowane od producenta albo te sprzedawane na rynku, masz homologacje, wiem że prawdopodobieństwo tego że jakiklwiek rzeczoznawca przy wypadku sprawdzałby tarcze i klocki czy są albo oryginał producenta (nie musi wtedy być normy ECE R90) albo zamiennik ale przeznaczony na europejski rynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2023, 09:17   #67
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
A takie pytanie do kolegów ... a próbował ktoś coś większego niż 345 mm na przód ???
Skoro się przegrzewają to nie było by to głupie ...(?)
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2023, 15:09   #68
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Napisał robsoncz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli klocki z mniejszych tarcz zamiennie podchodzą do większych to raczej nie ma sensu zakładać jeszcze większych tarcz bez zmiany klocków, a to z kolei wiąże się z ingerencją w układ hamulcowy, pewnie trzeba by wymienić jarzma i zaciski, zakładanie nieoryginalnych części może mieć przykre konsekwencje w razie jakiegoś poważnego wypadku.
Niestety jedynym wyjściem jest szukanie dobrych tarcz i klocków do tego modelu auta, jak ktoś takie znajdzie niech dzieli się wiedzą.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
Ostatnio edytowane przez mordziaty1 ; 11-07-2023 o 15:11
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2023, 12:08   #69
robsoncz
Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Oczywiście pisałem w skrócie , wiadomo że wymieniając tarcze na większe należy wymienić jażma ale czy to trzeba pisać!!!
A grzeją się i krzywią tarcze nie klocki dlatego zwiększenie średnicy tarcz ma sens na tym polega tuning hamulców (większa możliwość pochłonięcia ciepła i lepsze jego odprowadzeniwe tylko znów nie pi...lcie o klockach bo wiadomo ....
Chodziło mi o to czy ktoś miał pomysł na większe tercze i od czego ...?
Stary 17-07-2023, 20:41   #70
pawelt83
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 06-01-2018
Model: EDGE
Postów: 31
Aktualnie mam założone i przejechane na nich 7-8 tys.
Na przodzie założyłem tarcze Rottinger RT 21800-GL T3 i klocki Textar 2241201
Na tyle mam zestaw Textar tarcze 92291903 i klocki 2223103
pawelt83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
