Stary 30-06-2023, 14:30   #11
gsmfon
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi
Postów: 31
Domyślnie Odp: Wymiana wtrysków i stuk po programowaniu
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak źle wpiszesz to PCM nie zaakceptuje nowego kodu wtryskiwacza. Bardzo często zero jest mylone z literą "O". To tak dla przykładu. Dodatkowo trzeba wiedzieć, który został wymieniony i taki wpisać w kompie.
Dzięki za odpowiedź.
Sprawdziłem i wpisałem dobrze. Raczej mam tylko zera bo jest każde przekreślone.
Wymieniłem pierwszy i trzeci i tylko te wpisałem. Uruchomiłem reset dawek, do 2 km auto jechało cicho, pozniej było słychać uderzenia powyżej 2tys obrotów, zrobilem 24kilometry procedura na 3,4 i 5 bieg. Wydaje mi się że stuka już mniej ale nadal.
gsmfon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 14:42   #12
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Napisał gsmfon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że liczone od skrzyni biegów .
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 15:07   #13
gsmfon
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi
Postów: 31
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak, tak jak też pokazywał Forscan na grafice
Stary 30-06-2023, 16:29   #14
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Zresetuj dawke na pompie CR, i na wszystkich wtryskach.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2023, 19:28   #15
gsmfon
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi
Postów: 31
Wtryski znalazłem lecz opcji "wyzeruj adaptacje pompy paliwa" nie mam w opcjach serwisowych a program pobierałem 2 miesiące wstecz na 2 miesięczną licencję.
Stary 30-06-2023, 19:56   #16
mrk26
Postów: 1,156
Mam forscan po angielsku bo tak mi wygodniej, u mnie opcja nazywa się "Reset the high pressure fuel system learned values". Po polsku niestety nie używam bo słabo tłumaczą.
Stary 30-06-2023, 21:48   #17
gsmfon
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi
Postów: 31
Pomogło przełączenie na angielski. Zresetowałem, po 2 km stuk wrócił, zrobilem adaptacje na biegach i po 32 km zjechałem na bok z 10 minut auto stało później 5 km jazdy i cisza. Jedynie 5 razy podczas tej jazdy pojewil się nowy błąd przepływomierza o numerze: P1102-24-E1 i wspólnie z nim P1102-P. Samochód po błędzie ma kluczyk i tryb awaryjny.
Działo się tak po gazie w podłogę, odpuszczeniu gazu i hamowaniu silnikiem.
Ostatnio edytowane przez gsmfon ; 30-06-2023 o 21:56
Stary 30-06-2023, 22:40   #18
mrk26
Postów: 1,156
Nie wiem jak kasujesz te korekty ale zrób najpierw jedne później drugie. Skasuj adaptacje pompy CR. Po skasowaniu wyłącz zapłon, uruchom normalnie auto niech pochodzi 2 min, wyłącz. Włącz zapłon skasuj adaptacje wszystkich wtrysków. Wyłącz zapłon, uruchom auto przejedź się kawałek tylko bez pałowania bo po skasowaniu korekt na wtryskach auto odpali na pilotażowych dawkach, może silnik za telepać, mogą wtryski chwilkę chodzić głośniej, przejedź ze 2-3 km spokojnie. Po jeździe testowej zgaś auto. Po ponownym odpaleniu powinno być wszystko ok.
Jak wszystko będzie zrobione poprawnie nie powinno być żadnych błędów.
Ostatnio edytowane przez mrk26 ; 30-06-2023 o 22:55
Stary 09-07-2023, 17:14   #19
gsmfon
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi
Postów: 31
Temat jest zakończony. Problem rozwiązany dzięki koledze mrk26, dziękuję za pomoc.
Stary 13-09-2024, 20:21   #20
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
A czy ktoś wie, z jakim momentem skręca nie się wtryski MDo Mk5 ?
Nie chodzi o montaż ich w silniku lecz o składanie ich po czyszczeniu.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:56.
