Stary 12-07-2023, 12:50   #1
deezeet
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2022
Model: S-max
Postów: 4
Domyślnie Przekładka foteli z pamięciami - sterowanie fotela kierowcy
Cześć,
Wymieniłem w swoim s-maxie fotele na full elektrykę z pamięciami. Fotel pasażera działa bez zarzutu, mam natomiast problem z fotelem kierowcy - regulacja góra-dół i przód tył działa tylko przez chwilę. Wygląda to tak, że po podłaczeniu zasilania do fotel przesunie się o centymetr, następne wciśnięcie również przesunie o kolejny centymetr..potem już nie reaguje (do mentu odłączenia zasilania). Pamięci się programują, fotel ustawia się po otwarciu z kluczyka do ustawienia na "1". Komputer komunikuje się z fotelem. Robiłem procedurę resetu polegająca na odłączeniu zasilania i wciskaniu 15 s każdego przycisku ale nie pomaga. Miał ktoś podobny przypadek? Z góry dziękuję za pomoc.
P. S Czy orientuje się może ktoś gdzie znajduje się czujnik położenia fotela (czujnik Halla)?
deezeet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 06:15   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Domyślnie Odp: Przekładka foteli z pamięciami - sterowanie fotela kierowcy
Może być problem z zastałymi silniczkami od fotela , przycinają się i ciężko obraca wirnik silnika w prowadzeniu / i muszą się rozbiegać. Spróbuj odkręcić dekielek na 4 śrubki od silniczka i zwolnić śrubę , Wtedy będziesz mógł podłączyć do zasilania i sprawdzić czy szybko się kręci sam silniczek , jednocześnie warto sprawdzić śrubę czy lekko chodzi .Ja zastosowałem WD40 i po przełączaniu biegów silnika po kilko minutach rozbiegał się wtedy złożyłem i działa ok.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 08:09   #3
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Napisał deezeet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma oddzielnych czujników w fotelu. Czujniki są w silnikach.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2023, 16:31   #4
deezeet
Imię: Daniel
Model: S-max
Postów: 4
Dzięki wielkie za wskazówki.
wyjąłem fotel i sprawdziłem połączenia wiązki. Na pierwszy rzut oka wygląda że jest ok.
Rozbiłem tez testy Forscanem modułu DSM. Test wywalił błedy jak na załączonym screenie. Wydaje mi się że silniki sa ok i cięzko nie chodzą (po podłączniu zasilania i pierwszym wciśnięciu przełącznika trochę się przesuwają) . Zastanawiam się czy nie jest to kwestia aktywacji modułu , kalibaracji etc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-07-2023, 16:44   #5
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Do foteli z pełną elektryką są też potrzebne inne moduły drzwiowe. Wymieniałeś? Może tam tkwi problem?
Stary 18-07-2023, 11:30   #6
deezeet
Imię: Daniel
Model: S-max
Postów: 4
Czesć,
Nie wymieniałem modułów w drzwiach. Z tego co pisali ludzie na forach to pamięci i sterowanie powinno działać niezależnie od modułów (po prostu lusterko nie będzie się ustawiało).
Stary 18-07-2023, 11:37   #7
krzysiek1977
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-01-2008
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12
Mam pytanie nieco zbieżne z tematem: chciałbym wymienić fotele, najlepiej na skórzane i jeśli to możliwe elektryczne.
Obecnie mam tylko regulowany fotel kierowcy (góra/dół) - polifotowy S-max z 2010 r.
Czy jest ktoś w okolicach Warszawy lub Legionowa, kto doradziłby, pomógłby, w znalezieniu odpowiednich i wymianie?
Oczywiście nie za uśmiech.
krzysiek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2023, 13:45   #8
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Mińsk Mazowiecki a dokładnie miejscowość Cegłów.
Moge to przełożyć.
lukaszooo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2023, 14:43   #9
franciszekmg
Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
W BCMi włączyłeś pamięć? jeśli tak to tutaj może tkwić problem fotel szuka łączności z modułem drzwi. Wyłącz pamięć w BCMi.
franciszekmg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 16:26   #10
deezeet
Imię: Daniel
Model: S-max
Postów: 4
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Wiesz może jak nazywa się w BCMi moduł drzwi, lub funkcja którą trzeba wyłączyć żeby "fotel" ingorował komunikację z modułem w drzwiach.?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 28-09-2023 o 11:31
fotele
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
