Stary 12-07-2023, 20:56   #1
Patrol2023
Imię: patryk
Zarejestrowany: 23-03-2023
Model: cmax
Silnik: 1.5
Postów: 34
Domyślnie Błąd P0825 Wyłącznik pchnięcia/pociągnięcia drążka wyboru biegów - usterka szyny
Cmax z 2016
Silnik 1.5tdci , wyłączone start / stop , po przejechaniu 2600km do Hiszpanii mam taki błąd bez objawów oraz błędu silnika . Gdzie szukać czujnika i czy to w tym problem
Wysłane z mojego SM-G996B przy użyciu Tapatalka
Patrol2023 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2023, 22:27   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Domyślnie Odp: Błąd P0825 Wyłącznik pchnięcia/pociągnięcia drążka wyboru biegów - usterka szyny
Mam podobny błąd po wyłączeniu ASS, jeździć i się nie przejmować, albo podjechać do największych magików z forum to powinni się błędu pozbyć.
Stary 12-07-2023, 23:01   #3
Patrol2023
Imię: patryk
Model: cmax
Silnik: 1.5
Postów: 34
Czyli nikt nie zdradzi jak ten błąd zlikwidować?
Sam wyłączałeś ass?
Stary 13-07-2023, 06:56   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Napisał Patrol2023 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam wyłączałeś ass?
Tak, wyłączałem tylko w BCM.
Stary 13-07-2023, 09:10   #5
Postów: 18,052
....Gdzie szukać czujnika...
Prawidłowa nazwa: "czujnik położenia neutralnego skrzyni biegów". Umieszczony jest na skrzyni. Dostęp w miarę prosty.
Czujniki te dość często padają...
Stary 13-07-2023, 09:14   #6
Patrol2023
Imię: patryk
Model: cmax
Silnik: 1.5
Postów: 34
Czyli trzeba szukać mając dostęp dl kanału, ? Masz może nr zdjęcie jak powinien wyglądać czego szukać? lub nr seryjny ? Czy ustaerka jest pilna ? Jakie mogą być konsekwencje nie wymiany czujnika ?
Stary 13-07-2023, 16:33   #7
Postów: 18,052
Czyli trzeba szukać mając dostęp dl kanału, ? ...
"Na skrzyni" to znaczy od góry... Wymontować filtr powietrza i będzie dostęp.
Stary 16-07-2023, 15:48   #8
Patrol2023
Imię: patryk
Model: cmax
Silnik: 1.5
Postów: 34
A czy nie takie proste , a czy nie jest to związane jednak z tym że wyłączyłem ass ? Czy jazda z tym błędem może coś powodować?
Stary 17-07-2023, 21:37   #9
Postów: 18,052
...a czy nie jest to związane jednak z tym że wyłączyłem ass ?...
Czy zdaniem Kolegi po wyłączeniu ASS wybierak w skrzyni zaczyna inaczej pracować??? Przecież to jest czujnik wzbudzany fizycznie wybierakiem... Włączenie/wyłączenie ASS (w CCC!) ma dokładnie nic do jego pracy...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:06.
