Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 11-07-2023, 20:02   #271
Wayne
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Domyślnie
Nie bardzo rozumiem gdzie?
W HEC czy w menu licznika?
Nazwij mnie jak chcesz (nie obrażam się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), ale jak mogłem nie skojarzyć, że w liczniku są ustawione jednostki brytyjskie a nie metryczne? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt faktem, że pewnie sam bym się z tym jeszcze dłużej bawił. Dzięki
Były Scorpio, Mondeo, Escort - są 2 Focusy
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-07-2023 o 20:57
Wayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 18:55   #272
Erro
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
Chcę chwilowo przełożyć zegary na czas naprawy tego co posiada zimne luty. Czy muszę przechodzić procedurę z ELMconfigiem? Jeśli nie muszę to zaraz zabieram się do roboty z Forscanem.
Erro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 19:09   #273
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Klucze to jedno, konfiguracja to drugie.
Kto ma i jakie "procedury" , to już zależy od posiadanej wiedzy i sprzętu.
Niektórym elmconfig i Forscan w ogóle nie są potrzebne.
Roboty jest na mniej niż 1h, więc nie widzę sensu zakładać czegokolwiek na czas naprawy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 13-07-2023 o 19:11
Stary 13-07-2023, 19:16   #274
Erro
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Trzeba czymś do pracy ganiać. Zimnych lutów sam nie ogarnę. ELMconfiga nie ogarnę natomiast z powodu braku kabla pod USB.
Stary 13-07-2023, 19:23   #275
Antej
Postów: 9,034
Jak chcesz się zabierać po BT do pracy z kluczami to prawdopodobnie i tak nie będziesz miał czym "ganiać".
Stary 13-07-2023, 19:32   #276
Erro
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Dobrze, że mnie ostrzegłeś. Astra stoi uziemiona i czeka na kolejkę w warsztacie. Teraz bym sobie strzelił w stopę z C-MAXem. Pozostawałby rower ale 20 km w jedną stronę jest.
Reasumując ... kupiłem VIAKENA pod WiFi bo miał być zaj..ty. No i jest ale do klikania po błędach.
Stary 13-07-2023, 19:44   #277
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Napisał Erro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIAKENA pod WiFi
Viaken owszem, ale czy ktoś na forum polecał po WiFi do programowania?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2023, 19:47   #278
Erro
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Nikt nie polecał. Programowanie urodziło się po roku. Człowiek uczy się na błędach (szkoda, że swoich)
Stary 13-07-2023, 19:51   #279
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Bezprzewodowy też ma swoje zalety przy diagnostyce podczas jazdy, nie ma co sobie pluć w brodę.
Stary 13-07-2023, 21:27   #280
Erro
Imię: Adam
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 21
Ryzykant ze mnie.
Otóż sprawa wygląda tak. Przełożyłem zegary i zaprogramowałem klucze po WiFi. Silnik pali od strzała.
Do ELMconfig dostępu nie mam przez brak kabla, tak więc konfiguracja zegarów zaniechana. Czy to będzie jeździć? Jutro odbędzie się test (zawsze pozostaje Assistance i laweta).
Jak myślicie pogania to auto kilka dni bez zabawy z ELMconfig?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
