Stary 12-07-2023, 08:54   #701
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Miałem tak to rozwiązane doraźnie po pierwszej wymianie radia z tego najuboższego i u mnie to działało normalnie.
S P R Z E D A M :
Stary 12-07-2023, 09:07   #702
BladyPL
Zarejestrowany: 15-02-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95km
Postów: 62
No właśnie na to liczyłem po lekturze forum, ale przyciskam >>> zaczynają się zmieniać częstotliwości, ale na żadnej się nie zatrzymuje. Zerknę jeszcze, czy nic się nie wysunęło z gniazd, ale raczej nie powinno.
BladyPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2023, 09:58   #703
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,036
Trójnik do anteny działa bardzo dobrze, nie ma sensu kombinować z niczym innym.
Tak się teraz zastanawiam, czy działa Auto Scan.
Mam zapisane stacje i korzystam z AST, więcej mi nie było potrzeba.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 12-07-2023 o 10:10
Stary 12-07-2023, 10:54   #704
BladyPL
Model: Focus MK3
Postów: 62
Wczoraj odebrałem auto to nie było czasu na jakieś większe testy, może dzisiaj uda się przysiąść na dłuższą chwilę i posprawdzać wszystko. Tak jak napisałem dotychczas jak miałem ustawioną jedną stację to wduszałem przycisk >>> i radyjko szukało kolejnej o wystarczająco mocnym sygnale a jak znalazło, to się na niej zatrzymywało do czasu kolejnego wduszenia >>> na panelu. Nie jest to coś z czym się nie da żyć ( ręczne ustawianie stacji ) ale poczytam, może coś jeszcze trzeba zmienić w BCM, CCC czy innym ustrojstwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2023, 07:57   #705
BladyPL
Model: Focus MK3
Postów: 62
No to tak, posiedziałem trochę w aucie i próbowałem wszelkich możliwych opcji typu FM, FM-AST i ani opcja scan ani opcja >>> nie przynoszą spodziewanego efektu, czyli leci po paśmie, ale nie wyszukuje żadnej ze stacji ;( Ręcznie można ustawić każdą z okolicznych dostępnych stacji i sygnał jest mocny a jakość dźwięku niezła. Bez problemu zapisałem też stacje na pozycjach 1-9. Także niestety u mnie przejściówka nie zdała egzaminu i muszę coś wymyśleć innego. Może jakaś dodatkowa antena
Stary 14-07-2023, 08:16   #706
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Miałem najprostsze radio fabrycznie, teraz też mam z dwoma wejściami. Znalazłem w tunelu środkowym zakończenia przewodów antenowych od anteny w klapie i GPS. Do radia już podłączone, teraz będę szukał drugiego końca i przedłużał do klapy. Wzmacniacz na szybę też już czeka w pudełku.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2023, 08:21   #707
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
W większości mk3 jest instalacja pod drugą antenę, kwestia wpiecia wzmacniacza i dorobienia anteny.
Stary 14-07-2023, 08:23   #708
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Zrobiłem dokładnie tak samo: do tunelu jest doprowadzony przewód antenowy, do którego trzeba podłączyć brakujący kabel 2 wtyczki radia, u mnie przewód antenowy 2 anteny był wyprowadzony na lewy tylny słupek (sedan). Musiałem zakupić wzmacniacz (kupiłem zielony FM) i jak to Ford nazywa "izolację", żeby wszystko podłączyć. W moim przypadku anteną jest tylna "szyba". Po montażu nie ma już błędu obwodu 2 anteny i wszystko działa jak należy.
S P R Z E D A M :
Stary 14-07-2023, 09:08   #709
BladyPL
Model: Focus MK3
Postów: 62
Macie może jakieś fotki gdzie dokładnie szukać tego przewodu i co kupić? U mnie jest wersja kombi, mega golas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-07-2023, 09:14   #710
Antej
Postów: 9,036
I dlatego nie zrobisz tego.
AST już działa,bo masz trójnik.
Zostaw jak jest.
Masz 20 pozycji do zapisania.
10 na FM (lokalnych)
I 10 na AST
Ostatnio edytowane przez Antej ; 14-07-2023 o 09:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
