Stary 14-07-2023, 11:10   #21
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Domyślnie Odp: 1.5 Ecoboost Pierwszy serwis po zakupie.
U mnie tez nie rejestrowało ,czasem wpadły z dwa ,na chipie ale w przeciągu 40tys km jazdy na chipie . Wypadnięcia czasem się pojawia,ale to bardziej w jeździe w korku ,przy ok 1500 obr,jak się jedzie tak na jedynce
Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2023, 14:32   #22
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał grzechu913 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz proszę jak wyglądała modyfikacja u ciebie, że nie podnosisz boostu zbyt szybko. Może masz wykres? Będzie mi łatwiej kogoś poprosić o zmianę mapy na właśnie taką. U mnie jezdzi 70% miasto - plus korki = przepis na spalanie stukowe przy tym silniku.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2023, 20:04   #23
Woło
Zarejestrowany: 05-07-2023
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB
Postów: 16
Panowie odebrałem dziś auto i po wymianie wszystkich tylnych wahaczy coś mi stuka z tyłu na wybojach poprzecznych, przed wymianą wahaczy tego nie było.wiecie co to może.byc?
Woło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2023, 20:42   #24
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Powinieneś pytać tych co wymieniali wahacze.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2023, 22:05   #25
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem u gościa w Kobiórze ,tam regenerują turbiny i grzebie właśnie z mapami. Współpracuje z firmą co regenerują silniki forda Volvo pod tuning mechaniczny .
Powiedziałem mu o co chodzi ,podpiął jakiś diagnoskop,przejechał się ,aby zobaczyć co się dzieje ,następnie zgrał mapę ,obrobił na komputerze i po wgraniu ta sama procedura z jakimś przenośnym urządzeniem diagnostycznym .
Auto na hamowni nie było,poprostu cofnął trochę zapłon,chyba o 1st. w zakresie od 1500-3500 i trochę doładowanie jakby wygładzil,bo miało duży pik przy wciśnięciu gazu . Auto normalnie jeździ ,jakby bardziej płynnie. Doładowanie jest na poziomie 0,8 bar jak tak obserwowałem.
Jak był po chipie to lądowało ok 1,4bar nawet.
W seri chyba chodzi w okolicach 0,8.
W każdym razie mówił mi że autko może na hamowni by wyszło ciut słabiej w dolnej partii obr ,ale nie będzie tego czuć.
I faktycznie nie czuć ,nawet lepiej się jeździ,bo korzystam bez strachu z całego zakresu obr . Wcześniej to strach był wychodzić powyżej 5tys,a w niższych też była obawa o lspi.
Czy to faktycznie pomoże ,to ciężko powiedzieć,ale spalanie mam takie jak było,śmigam na pb 95,nawet w duże upały i jest ok.
Nawet dolot nie ma wysokiej temp jak było po chipie. Wtedy 50st przekroczyć to był moment ,i zaczęło obcinać na mocy.
Fajnie było mając 200KM,ale w tych silnikach bezpieczniej jest tyle co producent zaleca .
Zresztą ten gość mi powiedział że tych silników nie opłaca się tuningować i on by mocy nie podnosił bibduze ryzyko.
Ale kazdy robi co uważa za słuszne . Jak dla mnie fajnie się jeździ,bo idzie ładnie od dołu i jest w miarę bezpiecznie .
Stary 15-07-2023, 08:24   #26
grzechu913
Avatar grzechu913
Postów: 906
Tankuje w rafinerii Trzebinia ,jest taka przy zakładowa stacja. Czy mają swoje paliwo ,tego nie umie powiedzieć. Ewentualnie na Orlenie ,tam gdzie tankujemy samochody flotowe ,tez w Trzebini. Dawno na chipie tankowane było na lotos,bo miałem zniżkę i lałem pb98.
Obecnie cały czas jeżdżę na 95,muszę kiedy sprawdzić jak parametry czujników stukowych wyglądają na 98.Ale myślę,że nie ma sensu przepłacać przy poprawionej serii. Wracając z wakacji ,w zakresie 2000-4500 obr oscylowały w granicach 200-300 jednostek . Autem jedzie się przyjemnie . Jechałem z podglądem na forscan ,aby zobaczyć w krytycznych sytuacjach jak się to wszystko zachowuje ,mając powiedzmy w dolocie okolice 30,czasem 40st i doładowaniu 0,7-0,8 bar. Wiadome przy prędkościach obr 3.5-4tys na 6biegu temp kąta trochę rosła na małych wzniesieniach ,w okolicach nawet do 930st,ale nie wiem na ile miarodajny jest ten pomiar. Przy prędkościach autostradowych i większych ale bez wzniesień,oscyluje w okolicach 700-850st.
Na chipie te wartości było osiągane szybciej ,tak samo łatwo szło przekroczyć temp IC 50st
Stary 16-07-2023, 20:55   #27
Woło
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB
Postów: 16
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro będą poprawiać tylko zapytałem was żeby wiedzieć co mogli zrobić nie tak żeby nie próbowali mnie nabić w butelkę
Stary 28-07-2023, 22:43   #28
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Dziękujemy, koniec bloku reklamowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2023, 10:28   #29
Woło
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB
Postów: 16
Napisał BartekMakarskiCastrol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień dobry, z ciekawości spytam dlaczego nie masz najlepszego zdania o Castrol? Osobiście nie miałem jeszcze żadnej reklamacji lub jakichkolwiek uwag na temat oleju Castrol w silnikach Forda. Nasza współpraca z Fordem trwa już wiele lat. Przez ten czas poddawaliśmy testom ogromne ilości silników Forda. Ford jako jedyny jest związany z linią Magnatec, w której jest zastosowana technologia DualLock która chroni silnik od uruchomienia- niedopuszczając do "suchego startu"- co było bardzo ważnym wymaganiem Forda zarówno w silnikach Ecoboost jak i TDCi. Bardzo ważne jest, aby nie wydłużać interwałów między wymianami szczególnie jeśli auta są użytkowane w mieście, na krótkich odcinkach- gdzie silnik nie ma możliwości osiągnięcia prawidłowej temperatury. W razie czego chętnie pomogę, jestem do dyspozycji.
Ponieważ, mam znajomych mechaników, którzy naprawiają auta różnych marek od 30 lat Razem wzięci mają Ok. 20 warsztatów w całej Polsce plus obserwuje wielu innych mechaników, którzy mają warsztaty najlepsze w Polsce i wszyscy zgodnie twierdzą, że castrol to syf 😉 Pozdrawiam
Bump:
Napisał Woło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, zagadka rozwiązana, nowe drążki stabilizatora tył (zakupione w sklepie forda) miały wade fabryczną i luz co powodowało stukanie.
Stary 29-07-2023, 10:36   #30
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Z kolei na forach o tematyce stricte olejowej, gdzie ludzie nawet poddają analizie próbki oleju, Castrol ma bardzo dobre opinie. A w kwestii olejów przekładniowych to nawet świetne a nie tylko bardzo dobre.
Taki offtop.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
