Stary 14-04-2022, 19:51   #781
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Domyślnie Odp: Jakie dobrać koła (Felga/Opona) - ET, średnica itp.?
Zakładaj i się ciesz. Koło delikatnie wyjedzie na zewnątrz o różnicę ET. Czujniki musisz mieć do aut produkowanych do października 2017.
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 09:28   #782
Nnobody
Zarejestrowany: 29-10-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Ecoboost
Napisał Nnobody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzucę, wrzucę, ale gdzieś pod koniec Kwietnia, taki plan sobie założyłem.
Jak obiecałem, tak robię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20220511_172845 (1).jpg (92.0 KB, 71 wyświetleń)
Nnobody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 12:09   #783
paszeko62
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: 2014
Silnik: hybryda
Postów: 43
czesc co tam dokladnie wrzuciles?mozesz napisac/pozdro/Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paszeko62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2022, 14:25   #784
am123
Imię: A
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 32
Thumbs up Odp: Jakie dobrać koła (Felga/Opona) - ET, średnica itp.?
Fajne, pasują do całości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
am123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2022, 22:57   #785
spokolos
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: MONDEO MK V
Silnik: Diesel 2.0 180KM
Postów: 56
Odświeżę trochę temat, może pomogę jeśli chodzi o rozmiar opon jak i felg ponieważ sam miałem problem jeśli chodzi o konkretny rozmiar a w takowym znalazłem tylko jeden wątek który mi dopomogł. A mianowicie:
Mondeo MK5 2016 tdci 180KM, automat.
Rozmiar felg wg. SERWISU FORDA jaki jest akceptowany mając na myśli MAX ET(osadzenie) to 18' ET55 8J (szer felgi) i takowe też posiadam na ZIMĘ na oponach Nokian 235/45/18. Zaznaczę przy okazji że osobiście nie odczuwam dyskomfortu jazdy zimą,co prawda nie zakopałem się nigdzie, jazda mieszanymi drogami.
I jeśli ktoś ma dylemat że posiada TAKĄ oponę 235/45/18 i chce zapodać felgę z ET 45 to dzwoniłem do SERWISU FORDA i uparcie twierdzili że ET to max 55 żeby nie było problemów w razie W podczas wypłaty OC/AC czy nawet podczas przeglądu(wystająca felga poza obrys błotnika tzw ET, im mniejsza liczba tym bardziej wystaje felga na zewnątrz) ) gdyż tak mają w komputerze wklepane (chociaż twierdzili że felga z taką oponą wejdzie bez problemu).
Więc zamówiłem felgi MAM RS3 18' 8J(szer felgi) ET45(10mm bardziej wystającą każda felga niż oryginał ET55)
I mówię sprzedawcy co mi powiedział SERWIS FORDA ��, a Pan sprzedawca sprawdził wg ich konfiguratora że taki rozmiar jest przypisany do mojego auta. Na domiar poprosiłem o certyfikat z fabryki marki felg "MAM" gdzie jest napisane że ten rozmiar pasuje do tego modelu AUTA o TYM ROZMIARZE OPON i TAKIM ROZMIARZE FELG.
Teraz śpię spokojniej ��, w sierpniu przegląd ale nie obawiam się o to.
Co jeszcze mogę dodać?
Jeździ mi się równie dobrze na 18' latem jak i zimą. Uważam że ten rozmiar opon jest bardzo optymalny jeśli chodzi o komfort jazdy zima+lato a do tego nie oszpeca ładnej felgi względem gabarytów auta przez cały rok. Wiem, wiem 19' była by piękna ale za często dostaję wstrząsu mózgu jeżdżąc PL drogami. Wybrałem wg mnie najlepszy kompromis.
Dorzucę jeszcze że felga nie wystaje w rzaden sposób poza obrys błotników, nic nie ociera podczas max skrętu kół, podczas obciążenia 4 dorosłe osoby +bagaż.
Także polecam takowy rozmiar FELG + OPONY
Pierwsze fotki to zimówki z ET55 kolejne to MAM letnie z ET45.
Pozdro.
Typ Pliku: jpg IMG_20210805_135010.jpg (97.1 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20211005_112150_edit_17695130775944.jpg (103.5 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220705_235045.jpg (95.6 KB, 66 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220503_191209.jpg (96.7 KB, 69 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20220507_125123.jpg (95.7 KB, 60 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez spokolos ; 06-07-2022 o 10:10
spokolos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2022, 09:39   #786
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
ET 45 i ET 55 to ta sama szerokość. Jedynie 45 wyjdzie na zewnątrz 10 mm dalej w stosunku do 55. Trochę pomieszałeś w poście. Różnica w szerokości to 7,5 J 8J .
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 06-07-2022 o 10:06
Stary 06-07-2022, 10:03   #787
spokolos
Model: MONDEO MK V
Postów: 56
Już poprawiony błąd.
Masz w zupełności rację. Miałem na myśli oczywiście OSADZENIE felgi a napisałem o szerokości.
Dzięki za poprawkę ��
Ostatnio edytowane przez spokolos ; 06-07-2022 o 10:12
Stary 30-08-2022, 18:47   #788
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 150
W razie czego można założyc opony na 17 cali rozmiar 225/50/17. Osobiście na lato założyłem i nie widzę kompletnie żadnej różnicy podczas jazdy.
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 21-02-2023 o 16:20
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2023, 11:48   #789
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Domyślnie Dystanse do MDO AWD IVD
Jakos w MK4 decyzja byla latwiejsza (i informacji wiecej)
Czy do MDO MK5 AWD, ze skrzynia 8F40, z przednimi amortyzatorami IVD mozna dac dystanse? Co z obcieraniem nadkoli przy oponach 18" 135? Jakie dystanse radzicie (w MK4 mialem +20mm na kolo).
Ktos juz ma doswiadczenie? Co z trwaloscia takiego zawieszenia?
Dzieki
Stary 14-07-2023, 12:38   #790
am123
Imię: A
Model: Mondeo mk5
Silnik: Hybrid EU
Postów: 32
Podsyłam foty 18-calowych felg oryginalnie robionych do Volvo (numer części 31362839, 8Jx18H2x42) założonych na Mondeo mk5.
Przejechane ok 1k km, prowadzą się całkiem OK.
Wizulalnie byłoby idealnie jakby felgi miały 7'' lub 7.5'' zamiast 8, bo wtedy lepiej pasowałyby do opony o szerokości 235 mm. A tu bok opony nie idzie pionowo, tylko lekko "ucieka do środka", przez co wydaje się że rant ochonny opony nie chroni rantu felgi tak dobrze jakby mógł.
A jak wyglądają Wasze nie-Fordowskie fele na mk5-tce ?
Typ Pliku: jpg 1.jpg (97.4 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (103.6 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (104.3 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (97.4 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 6.jpg (96.3 KB, 40 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
