#141 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Slawko z tymi danymi trafił w sedno. Dodatkowo możesz także podpatrzyć jak działają klapy lub czujniki nienasłonecznienia. Na początek przejrzyj zestaw PID-ów (parametrów) i oceń co Ci będzie pomocne.
W tym przypadku porównał bym temperatury na wylotach obu stref góra i dół oraz działanie klap. Czy 100% to full zimne czy ciepłe nie pamiętam, ale dojdziesz do tego, tak samo z recyrkulacją. Jak zauważyłem to klapa recyrkulacji trochę żyje swoim życiem tzn. oprogramowanie wie lepiej co i jak ma ustawić. Zimne zmieniające się w letnie można próbować tłumaczyć np. tak. Włączasz silnik i klimę, klima zaczyna chłodzić, bo parownik zimny. Po chwili ciecz w układzie chłodzenia nagrzewa się i rośnie temperatura nagrzewnicy. Powietrze przechodzi przez jedno i drugie bo tak się ustawiły klapy temperatury, robi się miks i masz letnie. Pytanie. Dlaczego tak się ustawiły i dla czego później się przestawiają? Popróbujesz, podpatrzysz, może znajdziesz jakieś anomalie. Może ktoś podpowie, czy te procenty w sterowaniu klapami są sygnałem zwrotnym z jakiegoś czujnika, czy też wynikają z sygnału sterującego typu prąd, napięcie lub PWM. Na schemacie czujników nie dostrzegłem. Sam walczę ze swoim DEATC, mam różnice temperatur na strefach, tylko przy chłodzeniu. Nie znalazłem żadnych nieprawidłowości, więc zacznę zabawę od sprawdzenia ilości czynnika w układzie początek, jak znajdzie się wolna chwila. U mnie, to jak u tego szewca, co bez butów chodził. |
#142 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
#143 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,191
Dane z czujników góra/dół oddają to z wylotów wychodzi. Owszem mogę to pomierzyć laserem, ale to czuć nawet na dłoni. Na silniku raczej zimnym różnica 5-6 stopni na czujnikach, a na ciepłym silniku różnica 8-9 stopni na czujnikach i zasadzie góra i dół tak samo.
#144 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
U mnie jest inaczej. W zależności jak ustawie tryb pracy(manuał/auto), nawiew góra dół, góra i dół, to są różne temperatury. Inaczej też klapy się ustawiają i zależą też z której strony świeci słońce .
Tam gdzie klapy są 0% to temp. Lo, nawiew góra i dół słońce z lewej, temp. Zew 29°. Drugie to auto , temp ustawiona 20°, zew 29°, słońce z lewej. Jak słońce z prawej to klapy ustawiają się odwrotnie i temp. też. |
#145 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,191
Slawko , dzięki za te obrazki, będę miał jakiś punkt odniesienia. Z tym słońcem też masz rację i po coś te czujniki są. W zależności od ustawienia słońca generują rożna moc, bo mam ten parametr w W (watach). Piszę to w oparci o to, co mi TEXA pokazała. Z lenistwa wziąłem ją, bo robi na odległość bez kabla (BT) i jest bez zabawy z wybieraniem PID-ów. Uzupełnię jakieś braki w czynniku na początek, wykorzystam Twoje obrazki, skorzystam z Forscan-a, a jak będzie taka potrzeba to poproszę o inne dane do porównań.
#146 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Pytaj jak potrzeba. Będę wiedział to odpiszę.
#147 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-07-2023
Silnik: 1.6 tdci
Cześć panowie. Problem z wysokim, wysokim ciśnieniem w układzie klimatyzacji. Na zimnym silniku przy włączonej klimie jest 15 a na gorącym 17-18 barów. Mechanik mówi, żeby zacząć od wyczyszczenia skraplacza, ale jak pewnie wiecie w MK3 1.6tdci skraplacz jest wbudowany w chłodnicę. Tak rozumiem są dwa warianty. Abo wsypać proszek do czyszczenia skraplacza albo wymienić chłodnicę... Czy ktoś próbował ten pierwszy wariant? A może są jeszcze jakieś inne opcje? Z góry dziękuję za pomoc
#148 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Zdecydowanie wymienić skraplacz. Szybciej, taniej, pewniej.
#149 |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1.6 tdci
Ale jak wymienić skraplacz skoro go nie można kupić osobno? Trzeba całą chłodnicę
#150 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Co Ty piszesz? Jak nie można kupić samego skraplacza? Do wyboru do koloru, tak , nawet kolor możesz wybrać, czarny srebrny aluminiowy.
Sam dopiero co kupowałem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Skraplacz jest osobno tylko przykręcany do chłodnicy na jedną śrubkę. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 15-07-2023 o 09:25 |
| Tagi |
| klimatyzacja , klimatyzacja focus |
