Stary 15-07-2023, 22:08   #171
kowalj880
Zarejestrowany: 14-07-2014
Model: Mondeo MK5 19'
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 29
Domyślnie Odp: dystanse poszerzajace
Czy ktoś może zakładał do mondeo mk5 dystanse przykręcane 15 mm oraz felgi 18 8j e t 55 opona 235/45. Będą pasować?
kowalj880 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2023, 23:46   #172
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co na to ASO forda i gwarancja (w szczegolnosci na elementy zawieszenia
Moja wiedza w tym temacie jest czysto teoretyczna, nigdy nie stosowałem, choć zaczynam dojrzewać do tematu. Wiec w teorii tak, dystans szybciej zużywa głównie łożysko. Jednak nie wiem dlaczego sie przejmujesz gwarancją, w razie problemów w 5min wywalasz dystans i jesteś niewinny jak polityk w sejmie. Z drugiej strony jestem przekonany że dystans nie jest w stanie aż tak działać destrukcyjnie że w tak krótkim czasie /gwarancja/ zużyjesz elementy zawieszenia.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2023, 21:30   #173
kowalj880
Postów: 29
Wiecie może ile mm wystają oryginalne szpilki od płaszczyzny gdzie dokręca się koło czyli od piasty? Tak zastanawiam się czy będzie mi pasować dystans 15 przykręcany
Stary 26-09-2023, 18:18   #174
johnny11p
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Witam, wiem, że odgrzewam kotleta, ale chciałbym się upewnić, że nie zrobię złego zakupu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. otóż planuję w swoim mk3 (nie ST) zmienić zwykłe alusy (jak tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) na te od ST (jak tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Chciałbym też kupić dystanse i sprężyny obniżające. I teraz moje pytanie: jakie dystanse i jakie sprężyny (ile mm mniej) dobrać do tych felg, tak by wszystko założyć za jednym machem?
johnny11p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 11:00   #175
johnny11p
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Eibachy mam upatrzone, tylko nie wiem jakie dobrać do jakich dystansów. Obie wymienione wyżej felgi mają ET 52,5, ale dla mnie ET to czarna magia i nie do końca to rozumiem.
Stary 27-09-2023, 11:14   #176
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,442
Jak już wymieniasz felgi to wybierz o takim et ze nie będziesz musiał dodatkowo inwestować w dystanse
Stary 27-09-2023, 12:08   #177
johnny11p
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Właśnie rzecz w tym, że chcę felgi od ST, nie inne, dlatego pytam o dystanse. Chcę obniżyć auto o 3-4 cm, dlatego pytam jakie te dystanse mają być, żeby nic nie obcierało i nie wystawało. A może 3-4 cm to za duże obniżenie. Wiem, że może pytam o wiele, ale sądziłem, że ktoś już z forum w ten sposób obniżał i poszerzał auto z felgami od ST.
Stary 27-09-2023, 16:57   #178
fajex
Avatar fajex
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 12-12-2019
Model: Focus Mk3 RS
Silnik: 2.3 403KM
Postów: 62
Ja na twoim miejscu najpierw bym obniżył o te 3-4cm a później dopiero dobrałbym dystans. Ja w st220 miałem eibacha i dystanse 22m ale spokojnie by 25mm podeszły tylko że w st są szersze błotniki przednie.
fajex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2023, 19:16   #179
johnny11p
Model: Mondeo MK3
Postów: 10
Myślałem, że może ktoś już kombinował tak jak ja i może coś doradzi. Chyba zrobię tak jak mówisz. Dzięki za poradę
Stary 08-01-2024, 14:00   #180
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Napisał johnny11p Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ET to odległość środka felgi od pkt przylegania felgi do tarczy.
Jeśli masz ET52,5 to środek felgi( i środek opony) będzie 52,5 mm od punktu mocowania.
Jeśli założysz felgę ET 45 to 52,5 - 45 = 7,5 . Czyli środek felgi ( i opony) będzie wysunięty na zewnątrz o 7,5 mm.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to to tylko jeden z czynników bo w grę wchodzi jeszcze możliwa zmiana szerokości felgi , więc prosto jest jak masz taką samą oponę i szerokośc felgi a zmienia się tylko ET.
Co się zmienia przy zmianie ET już wiesz. Jeśli dajesz oponę szerszą o 10 mm ( czyli 5 do środka i 5 na zewnątrz) to masz, że nowa opona wyjedzie 7,5+5 =12,5 mm na zewnątrz .
Pamiętaj , że trzeb auwzględnić rozmiaty opony a nie samej felgi.
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
