Stary 16-07-2023, 06:24   #1
Cayvex
Zarejestrowany: 21-06-2022
Model: Ford focus mkIII
Silnik: 1.6 TDCi 115km
Domyślnie Migający panel szyb po stronie kierowcy
Cześć, posiadam focusa MK3 2011 kombi mam problem związany z panelem szyb i lusterek po stronie kierowcy. Panel miga jakby tracił prąd przy czym gdy zgaśnie szyba kierowcy nie opuszcza się ani nie podnosi to samo jest z lusterkami nie składają się ani nie rozkładają bez różnicy czy próbuje z kluczyka czy manualnie panelem, ale jeśli światło akurat świeci tę sekundę czy dwie wtedy wszystko działa (pozostałe 3 szyby mogę opuścić i zamknąć z tego panelu nawet gdy podświetlenie zgaśnie, blokada tylnych okien również działa cały czas) Automatyczne opuszczanie szyby urywa się w momencie gaśnięcia podświetlenia. Miał ktoś taki problem? Gdzie leży przyczyna? Dodam, że Panel odłączyłem wyciągnąłem i próbowałem opuścić szyby z kluczyka opuściły się 3 szyby, kierowcy została zamknięta.
Cayvex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2023, 06:26   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Migający panel szyb po stronie kierowcy
Sprawdziłbym wiązkę do drzwi kierowcy między drzwiami a nadwoziem (w tzw słoniu).
Stary 16-07-2023, 18:29   #3
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Podmień moduł drzwi na sprawny.
Sam panel jeszcze mi się nie zdarzył uszkodzony.
Ew jeżeli auto po przejściach to złącze drzwi/buda i masa przy progu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
