Stary 14-07-2023, 17:03   #11
Kordian
Imię: Kordian
Zarejestrowany: 14-07-2023
Silnik: 1,6 EB
Domyślnie Odp: Szarpanie-odcina paliwo przy przyspieszaniu
Dziś zauważyłem dodatkowo ze przy drugim i trzecim biegu jak puszczę gaz to szarpie od obrotów 3 tys i niżej słychać ta nieregularność nawet w nawiewach gdyż nie równo chodzi. Wydaje mi się ze w takim wypadu turbina odpada, mechanik stwierdził ze to ledwo co się poci i trzeba się pomału rozglądać za nowa.
Bump:
Napisał NawrucHardkora@1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe że ma przytkanym katalizator od spalania oleju
Bump:
Możliwe ze w takim wypadku błąd nie wyskakuje?
Kordian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2023, 08:58   #12
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Kwestia jest taka, że jeśli przy 1.6Ecoboost trafiłeś na okazje to znaczy że trafiłeś na "okazję".
Swoim dobijam właśnie 190 tysięcy km a kupiłem jak miał 20. Mam świadomość że jest to silnik który pewnego dnia po prostu powie "dość" ale mam też świadomość że nie ma sensu tego auta sprzedawać.
co kupiłeś to już kwestia żeby ktoś dokładnie sprawdził Ci silnik a nie tylko filtry, oleje czy rozrząd.
Stary 17-07-2023, 14:34   #13
Kordian
Imię: Kordian
Silnik: 1,6 EB
Czy trafiłem na okazje ? Nie sadze, nie szukałem forda vw czy Opla, zdałem się na goscia który sprowadza samochody z Niemiec trafiło na naszego pacjenta niby miał być w super stanie, jak widać jest z wieloma niespodziankami, które nie maja końca. Po wczorajszej rodzinnej wycieczce zauważyłem tez brak działającego tempomatu wraz z systemem start stop oraz problem z utrzymaniem się poziomu płynu chłodniczego. Po dzisiejszej rozmowie ze sprzedawca zaoferował pomoc i swój serwis ale już mu raczej nie ufam mam bardziej ochote te auto oddać. Ręce opadają. Co masz namyśli mówiąc dokładnie sprawdził? Na co zwrócić szczególna uwagę?
Stary 17-07-2023, 14:42   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Napisał Kordian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tak powinno się stać
Stary 17-07-2023, 15:25   #15
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Oddaj ,przegryź stratę wsadzonych pieniędzy i zapomnij. No chyba że standardowo na umowie zaniżona kwota, wtedy może być problem.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
