![]() Zarejestrowany: 25-04-2012
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 42
Dzień dobry,
prawdopodobnie borykam się z awarią zegarów w moim Fordzie Mondeo 2.0 Duratec. Chciałabym przed zakupem nowych zegarów upewnić się, czy moje podejrzenia są trafne. Czy w Krakowie /Olkuszu jest ktoś kto ma sprawne zegary do podmianki dla testu lub do sprzedana? |
Postów: 7,634
To jakis kłopot podać opis usterek?
Przecież te zegary psują się w znany sposób. Naprawa też jest możliwa. |
Postów: 42
Ano nie kłopot:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Samochód szarpie zawsze przy tych samych obrotach, tj. między 1900, a 2000 rpm. Przy tym obrotomierz zaczyna wariować. Oprócz tego pojawiają się różne błędy odnośnie abs-u, immobilisera, podału przyspieszenia/położenie przepustnicy, braku łączności z ipc, bcm itd. |
Postów: 7,634
wyjmij zegary i spróbuj przejechać bez nich
Postów: 42
No i niestety samochód tak samo przerywał, na ucho w tym samym zakresie obrotów. Nawet nie musiałem jechać po odpięciu zegarów, tylko zmieniałem położenie gazu. Przepustnica zdawała się szaleć w tym jednym punkcie, czuć było zapach benzyny w spalinach. Po przytrzymaniu gazu w tym zakresie obrotów auto nawet zgasło i stuknęło. Potem normalne odpaliło. Więc chyba nie zegary?
#6 | |
Postów: 7,634
![]() Cytat:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
Postów: 42
To było takie pytanie retoryczne tylko. Nie mam pojęcia co jest przyczyną po tym teście. Akumulator jest nowy. Nie wiem, czy to się łączy, ale lewe światło mijania czasem nie świeci bez powodu, by po jakimś czasie znowu działać jak gdyby nigdy nic. Szyby z lewej strony nie podnoszą się i nie zamykają z pilota, w przeciwieństwie do szyb z prawej strony.
Ostatnio edytowane przez akse ; 18-07-2023 o 17:32 Powód: literówka |
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Czy robiłeś diagnostykę?
#9 | |
Postów: 7,634
![]() Cytat:
Tak ze zrozumieniem? Wszystko widać. Tyle że nie ma sensu bawić sie w zgadywanie na odległość. |
#10 |
Postów: 42
Autko było już u dwóch diagnostów i nic nie znaleźli, teraz jeszcze do jednego warsztatu pojechał i zobaczymy co znajdą.
