Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 19-10-2021, 14:06   #21
Wotta
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 83
Domyślnie Odp: Wymiana świec zapłonowych w ecoboost 2.0 w 2019+
W moim samochodzie jak go kupiłem olej był czarny dosłownie, a miał 23tys przejechane. Czyli jakiś cymbał wlał zużyty kompletnie olej. I miej tu zaufanie do sprzedawcy. Sprawdzić bagnetem też nie można, bo go nie ma. Już w trakcie testów przed zakupem zauważyłem szarpanie, ale to mi nie przeszkodziło w kupieniu samochodu.
Miałem Dodge Grand Caravana 2002 i szarpanie skrzyni było od 0 do 450tys.km. Bez zmian.
W Edge'u wymieniłem olej spuszczając tylko to co zleciało po odkręceniu korka, czyli 4,5l., po 1000km jeszcze raz, po kolejnym 1000 km jeszcze raz., czyli matematycznie ze starego oleju zostało ok.15%.
Niewielka ale wyczuwalna poprawa zwłaszcza przy przyśpieszaniu. Skrzynia szybciej zaskakuje. Małe poszarpywania przy zwalnianiu, dojeździe np. do świateł.
Reasumując, u mnie wymiana oleju w skrzyni nieco poprawiła, ale to nie rewolucja.
Na zagranicznych forach Forda to znany problem.
Jedyne skrzynie w samochodach, którymi jeździłem i nie miałem zastrzeżeń to stare GM 5 speed.
Zresztą te skrzynie 8 biegowe Forda pochodzą od 9 biegowych Hydra Matic GM, które mają mniej problemów.
Wotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2021, 13:18   #22
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Wiesz... na pewno wymiana oleju w skrzyni nie jest cydowną metodą w każdym przypadku. Podszarpywanie nie zawsze jest takie same, innaczej będzie odczuwalne gdy podszerpują ,,sprzęgiełka" w skrzyni i to często jest wyczuwalne chwikę przed zatrzymaniem a inne będzie (tak jak u mnie było) niezależnie od tego czy przyspieszłem czy utrzymywałem prędkość.Pamiętam że szczególnie na jedynce i dwójce odczucie było na tyle wyrażne że powodowało odchylanie głowy do tyłu. U mnie pomogło , zresztą jestem zwolennikiem wymian oleju w skrzyni w każdym przypadku nawet jeśli producent nieprzewiduje wymiany.
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2022, 14:47   #23
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Wrócę do tematu poszarpywania.
Tylko i wyłącznie polift z A8
Dla tych co mają poszarpywania skrzyni i mają kabel jakikolwiek aby później skasować błąd .
Odpiąlem kabel od EGR i mam wrażenie , że auto działa płynniej i nie ma żabki między 40 a 60 km /h. I pytanie czy sobie tego nie wmawiam , że jest lepiej.
W każdym razie dostęp łatwy do EGR . Między filtrem powietrza a silnikiem jest do wypięcia wtyczka. Mam wrażenie, że przy ruszaniu jest lepiej i przy większych prędkosciach od 40 w górę jest płynniej . Po teście postanowiłem zaslepic EGR , ale błąd przychodzi ..za mały przepływ . Trzeba pewnie wiercić dziurkę l, albo wykodowac. Dlatego poszukuje odważnego , który pobawi się w odłączanie EGR i sam oceni , czy jest lepiej
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2023, 07:01   #24
GTE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-07-2023
Model: Edge II
Silnik: 2.0 Ecobust
Witam wszystkich serdecznie. Wiem że tema Jet dość stary. Ale wymieniłem świece na nowe w swoim Edge ecobust 2.0. Auto teraz nie odpala!!! Odkręciłem pompe żeby dostać się do 4 świecy. Wiem niepotrzebnie. Wszystko zmontowane spowrotem odpowiednio. Auto nie odpala!!! Pomocy.
GTE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2023, 13:40   #25
tomosky
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Ford Focus MK2FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 75
Czy udało Ci sie rozwiązać problem ? Jesli chcesz mogę spróbować Ci pomoc.
Był: Ford Escort 1.8 16v Zetec 115KM , 1997r, 3d hatchback
Był: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130KM , 2004r, 5d liftback
Posiadam interfejs Ford Mini IDS VCM oraz VAG KKL (VIAKEN'a).
tomosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
