Stary 25-07-2023, 22:34   #11
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Domyślnie Odp: Metaliczny odgłos przy wjeździe pod górę
Napisał buczu920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boję się najgorszych rzeczy
Może więc spróbuj nagrać to, co Cię niepokoi. Wtedy będzie może lepiej wiadomo z czym masz problem. Tak na sucho pozostają mniej lub bardziej nietrafione podejrzenia.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2023, 12:34   #12
Martini26
Avatar Martini26
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 58
To chyba było już tutaj:
Też czasami (okres letni i raczej w dłuższej trasie) doświadczam tego efektu dodając energicznie gazu słychać jakby ktoś grzechotkę wrzucił pod maskę i spadek mocy. Jak odpuszczę gaz i lekko dodam to znika.
Martini26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 08:48   #13
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Próbowałem nagrać ale od strony kierowcy nie jestem w stanie bo tak nie słychać a nie ma kto inny pokierować autem.. tak jak kolega wyżej napisał to nie występuje cały czas tylko czasami i najbardziej jadąc pod górkę, nie wiem sprawdzę może łańcuch jak z napięciem i luzy, oraz kompresję bo spadek mocy też zauważyłem, to nie to samo 1.8 co wcześniej
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2023, 11:28   #14
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Ok panowie znalazłem problem. Klapy kolektora.. odłączając przewód podciśnienia jest cisza w trasie. Pytanie teraz czy wymieniać czy wyrzucić:/
Zrobiłem też testy jak to jest z klapkami i bez (widoczne na zdjeciu) co myślicie o tych parametrach?
Typ Pliku: jpg 20230822_111353.jpg (94.9 KB, 18 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez buczu920 ; 22-08-2023 o 11:36
Stary 31-08-2023, 00:25   #15
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
dla mnie to najlepsze wskazania są na starej przepustnicy z klapami
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
