Stary 06-06-2023, 21:41   #451
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Sprawdziłem dzisiaj wiązkę w dziwach i niestety nie mam modułów więc muszę wymienić wiązki w dziwach i pociągnąć przewody od BCM
Tylne szyby mam elektryczne
P.S.
Wszystkie 4 elektryczne
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 21:50   #452
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Masz wynalazek USA.
Power Windows bez modulow
Blis nie pójdzie bez modułów drzwiowych
Musisz przerobić swoje power Windows na takie z modułami drzwiowymi. Niestety.
Komunikacja z bliss idzie po szynie Can miedzy bcm a modułami drzwi. Dopiero z modułów idzie zasilanie do lusterka diody.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2023, 21:55   #453
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Tak przeczuwałem, że w wersji USA może tak być. U siebie mam też ciekawy zestaw, tylne szyby z korby i podwójne ryglowanie (po co?!). Przez brak modułów zrezygnowałem z BLIS, bardziej nawet zależało mi na CTA.
Stary 06-06-2023, 22:16   #454
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Ok
Więc zaczynam wyszukiwać części, masz może jakiś namiar ?
P.S.
A czy szukać wiązki plift czy przed Lift albo czy można mieszać zależnie na co sie trafi okazja ?
Ostatnio edytowane przez Sebol1708 ; 07-06-2023 o 15:03
Stary 26-07-2023, 11:43   #455
Smittypb@78
Imię: Peter
Zarejestrowany: 20-07-2023
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0
When I try to activate CTA (03 in Forscan), my IPC and APIM say that they've lost the communication with SODL/SODR. If I only activate BLIS (04 Forscan) it works fine. What could be my problem?
Also I can't update the software of the SODL/SODR with Forscan. The procedure is broken off by Forscan. Does anyone know why this happens?
Greetz from a Focus enthousiast from the Netherlands!
Kiedy próbuję aktywować CTA (03 w Forscan), mój IPC i APIM mówią, że utracili komunikację z SODL/SODR. Jeśli aktywuję tylko BLIS (04 Forscan), działa dobrze. Co może być moim problemem?
Nie mogę również zaktualizować oprogramowania SODL/SODR za pomocą Forscan. Procedura jest przerywana przez Forscan. Czy ktoś wie, dlaczego tak się dzieje?
Pozdrowienia od entuzjasty Focusa z Holandii!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-07-2023 o 15:25
Smittypb@78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2023, 19:32   #456
Bazs07
Imię: Varga
Zarejestrowany: 05-09-2023
Model: Focus mk3.5
Silnik: 1.5TDCi 120ps
Hello,
I hope to get this thread alive again.
I'm looking into to do a BLIS retrofit on my 2015 facelift Focus. I already know i have to change out/modify my BCM.
I'm quite suprised because the BLIS sensor prices... Does anyone know if I can use the sensors from a different car with a different part number (FT4T14D453D for example from a Ford Edge/Lincoln)? Or anything else? The cheapest sensor (F1FT14C689AC) I could find is 200EUR/piece.
Thank you for your help!
Balázs from Hungary.
Cześć,
Mam nadzieję, że uda się przywrócić życie temu wątkowi.
Zastanawiam się nad przeprowadzeniem modernizacji systemu BLIS w moim Fordzie Focus z 2015 roku po faceliftingu. Wiem już, że muszę wymienić/modyfikować jednostkę BCM.
Jestem dość zaskoczony cenami czujników BLIS... Czy ktoś wie, czy mogę użyć czujników z innego samochodu o innym numerze części (na przykład FT4T14D453D z Forda Edge/Lincolna)? Czy coś innego? Najtańszy czujnik (F1FT14C689AC), jaki znalazłem, kosztuje 200 EUR/sztuka.
Dziękuję za pomoc!
Balázs z Węgier.
Bazs07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2023, 11:23   #457
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Dzisiaj zabrałem się za montaż instalacji elektrycznej w drzwiach Blis i okazało się, że muszę jeszcze zmienić silniczki do podnoszenia szyb bo u mnie w USA są 2 pinowe a EU ma 6 pinowe i dodatkowo zamki dzwi.
Ostatnio edytowane przez Sebol1708 ; 11-10-2023 o 21:35
Stary 16-10-2023, 14:14   #458
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Witam ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej w takim kolorowym wydaniu
Typ Pliku: jpg IMG_1857.jpg (13.9 KB, 45 wyświetleń)
Stary 23-10-2023, 14:17   #459
Otomar
Imię: Jan
Zarejestrowany: 27-09-2023
Model: Focus MK3.5
Silnik: 1.6
Postów: 6
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Otomar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2023, 14:33   #460
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Dzięki ,ale chodzi mi o całą instalację ( poszczególnych elementów)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
